boris55 писал(а):багажника-цепь идет напрямую через концевик.
Как раз собрался идти смотреть.
Первое понял - концевик!!! Ну и посмотреть предохранитель(если он вообще есть
Про электриков-конструкторов мое мнение не улучшается.
Текущее время: 14 окт 2026, 02:38 Временная задержка выключения освещения.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Как раз собрался идти смотреть. Первое понял - концевик!!! Ну и посмотреть предохранитель(если он вообще есть Про электриков-конструкторов мое мнение не улучшается.
Не правда. В багажнике у Аута свет тухнет так же через 20 минут, если на закрыть его. А значит идёт цепь как раз через контроллер.
И лампочка потухнет через 20 минут.
Долбите своих установщиков сигналки, что то они Вам там нихимичили. Свет в багажнике тухнет через 20-25 минут, ну то есть должен тухнуть. На ВСЕХ комплектациях.
Их уже не найти. Срок аренды кончился, съехали Интересно, что нет этой разводки ни в одной эл. схеме. Посмотреть бы.
Вы правы!!! Эти дуроломы вместо того , чтобы подсоединить к выключателю контрольный минус воткнули на серый провод жесткий минус. Лечение прошло гладко. подводящий провод был обрезан. Лампочка гаснет еще до полного закрытия багажника, правда сигналки на него нет (да и не было). 3dmax и Борисыч!!! Большое спасибо!!! Пысы: схему нашел на стр. 265 инструкции издания "За рулем". Время задержки проверю позже, замерз как цуцик
О том,что напрямую-писал здесь в форуме небезызвестный нам Диагност(он спец по электрике от Афрамоса). Это не я придумал. То,что сейчас свет у Васильича гаснет СРАЗУ еще на неприкрытой до конца крышке как раз подтверждает это. Возможно у Вас был Аутентик с ВАРИАНТОМ подключения цепи багажника через салонный контроллер.Еще раз подчеркиваю-изложил(процитировал) сведения от Диагноста...Что то он давно тут не появляется...
Спасибо! Я дотошный, обязательно постою на часах с часами Самого заело. А предохранителя на эту ветку нет!!!
Вот блин начитался.
Посмотрел в гараже у себя на машине - и тоже при нажатии на концевик багажнига, свет не гаснет. ( вторая модификация Expresion - сигналку ставили в салоне) А ждать полчаса времени не было. Теперь дополнительные мысли в голове о разрядке аккумулятора.(( Куда залезть и где бы проверить ??? А уж как не хочется лазить по проводке.
Выньте фишку с проводами из концевика, нажав посередине маленький фиксатор. Посмотрите провода. Должны подходить: черный-минус на корпус и серый-минус на лампу или контроллер (буду разбираться дальше). Последний раз редактировалось Василич 22 ноя 2008, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Ничего это не подтверждает. В Аутентике просто нет плавного выключения света. Нигде. И в салоне и в багажнике свет гаснет как только размыкается концевик. В багажнике этот момент наступает как раз когда остаётся ещё небольшая цель.Но и в салоне и в багажнике лампа подключена через контроллер, который по истечении примерно 25 минут выключает свет. Проверенно не один раз и не на одном Аутентике.
За 25 минут пятиваттная лампочка его не разрядит, гарантирую.
У меня сделаны щели в накладке задней полки для протока воздуха, в них через сквозное отверстие рядом с кнопкой видно горит или нет. 30 мин в закрытом багажнике!!!- оригинально А напарник за пивом пошел
Проверил!
В салоне свет при открытых дверях гаснет через 25 мин. А при открытом багажнике и дверях через 45 мин не погас точно. Дальше надоело ждать, да и ветер постоянно. Погода не летная. Все таки у меня видимо сигнальщики нахимичили, потому, что по схеме и багажник и салон замкнуты на контроллер. А может и придумано так, что при открытом багажнике свет в салоне не гаснет. Будем ждать погоды и случая, чтобы проверить.
Гаснет, ещё как гаснет.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
