Текущее время: 18 окт 2026, 06:28
Масло в двигатель.
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 21:23
Л-Д-В писал(а): А они ему отвечают, что не сливают масло, а насосом каким-то выкачивают.
Да, некоторые дилеры старое масло откачивают через отверстие для щупа.
Л-Д-В писал(а): А по качеству изымания старого масла со всем сопутствующим? Мне кажеться, что когда сливаешь, больше выходит всякой "гадости".
И тут Вы правы. Если сливать через пробку, то старое масло сливается почти всё. Если же откачивать, то грамм 200 точно останется. Правда 200 грамм старого масла + 3.3 литра нового = ничего страшного.
Сообщение Л-Д-В » 22 окт 2008, 21:08
3dmax писал(а):200 грамм старого масла + 3.3 литра нового = ничего страшного.
Если в этих граммах не содержатся все продукты износа двигателя, наопленнные за 15 тык.
А кто-то может подсказать размеры шайбы под под маслосливную шайбу-прокладку? Купить не получается, а замену можно поисать. Там же медная она.
Л-Д-В
Сообщение Oprichnik » 22 окт 2008, 21:13
Л-Д-В писал(а):А кто-то может подсказать размеры шайбы под под маслосливную шайбу-прокладку?
Подсказываю: 16.5х22.3 :wink: .
Oprichnik
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 21:18
ИМХО, сливать масло через низ - лучше, т.к. весь отстой уходит. А откачивать через верх - от лукавого :wink:
Л-Д-В, нет чтоб по-раньше, недавно выкручивал, в руках энту шайбу вертел... Если не найдёте - не офф. совет: перед закручиванием пробки со старой шайбой, намотайте на резьбу 2-3 слоя ленты ФУМ.
Сообщение Л-Д-В » 22 окт 2008, 21:22
Oprichnik
Спасибо.
И еще, кто-то покупал уже масно на замену у дилера? Там дают запечатанную канистру нужного объема (4л, кажется) или льют из бочку в мою тару?
Л-Д-В
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 21:23
Oprichnik писал(а):Подсказываю: 16.5х22.3 :wink:
Толщина 2 мм.Если будете заказывать у токаря, то не забудте после медную шайбу отжечь, т.е. нагреть на газу до красна и тут же охладить в воде.
Сообщение Oprichnik » 22 окт 2008, 21:28
Отжигать можно и старую шайбу и не раз, кстати новую тоже не помешает.
Oprichnik
Сообщение Л-Д-В » 22 окт 2008, 22:19
Oprichnik
А может Вы еще знаете и размеры шайбы для пробки слива масла из КПП?
Л-Д-В
Сообщение Oprichnik » 22 окт 2008, 22:27
Л-Д-В
Точно не знаю, но вроде одинаковые, я при замене масла в КПП старую оставил и нормально.
Oprichnik
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 22:43
Oprichnik писал(а):Отжигать можно и старую шайбу и не раз, кстати новую тоже не помешает.
Старую отжигать то можно, но бесполезно. А вот новую... Новые могут быть двух видов - точёные (вырубленные) из меди и медно-асбестовые. Первые отжигать можно, а вот вторые не рекомендую, т.к. состоят они из тонкой медной оболочки, а внутри асбестовый шнур. Они и так мягкие, а при отжиге тонкую медную оболочку можно прожечь. Отличить их можно просто по внешнему виду: точёные (вырубленные) имеют прямоугольное сечение, а медноасбестовые - овальное.
Сообщение 3dmax » 23 окт 2008, 00:20
Л-Д-В писал(а):И еще, кто-то покупал уже масно на замену у дилера? Там дают запечатанную канистру нужного объема (4л, кажется) или льют из бочку в мою тару?
Ну вообще у дилеров масло обычно в 200 литровых бочках.
А зачем там покупать? Можно ведь купить в любом магазине канистру четырехлитровую. По цене тоже самое получится.
Сообщение Ded54 » 23 окт 2008, 00:27
3dmax писал(а):...А зачем там покупать?..
Это он, наверно, думает, что дилер туфту не нальёт... :wink:
Сообщение 3dmax » 23 окт 2008, 00:34
Ded54 писал(а):Это он, наверно, думает, что дилер туфту не нальёт...
:lol: :lol: :lol:
На сторону то, да не гарантийной машине то.... :lol: :lol: Да там такого налить могут, что запорожец даже на таком не поедет. :lol:
Сообщение Л-Д-В » 23 окт 2008, 09:06
Именно так и думаю.
3dmax писал(а):Да там такого налить могут, что запорожец даже на таком не поедет.
Дык кому тогда верить?! Магазинчик есть, там хозяин-хороший знакомый маслом торгует, и то не уверен в том, что продает:(
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 23 окт 2008, 10:59
А кто-то лил уже себе в движок другое масло, НЕ ELF? Если лил, то какое? И каковы впечатления?
Л-Д-В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
