Текущее время: 22 окт 2026, 03:58
Вода под ковриками
Вода под ковриками
Сообщение Академик » 30 авг 2008, 20:49
Народ! Откуда может быть вода под ковриками? Там мокро!!!
Академик
Сообщение NikoNiko » 30 авг 2008, 22:53
под какими ;) может окно было открыто весь дождь...
NikoNiko
Сообщение Академик » 30 авг 2008, 23:59
NikoNiko
В том то и дело что под обоими( передними). поднял коврик, надавливаю на материал, а там проступает вода. Я обратил внимание, когда из под седенья пассажира утром мокрое пятно было.
Академик
Сообщение Нодельман Лев » 31 авг 2008, 00:18
Академик
Далее всё ИМХО: есно, надо искать где течь...
При условии что это именно вода, а не другая жидкость (например, тосол или омывайка и т.п. тормозухи-хладагенты)....
варианты
- течь по уплотнителю лобового стекла (по уплотнителям дверей)
- течь по панелям кузова
- вылетела где-нибудь пластиковая технологическая заглушка на днище (может накидать туда воды, но только если она подавалась под давлением на мойке, например).
- на мойке воды налили (пролили с резиновых ковров).
- везли что-нить в салоне, например пролили - бутылку воды...
В ообщем Мало инфы...
где- когда- сколько стояла- в каких условиях и т.п.
т.е. стояла ночь под дождём, а с утра вода под ковриком,
или стояла в сухом гараже, а под ковриками вода...
В общем предисторию опишите, тогда и причина будет проще найдена.
Ну и как вариант - поливаете машину сверху и смотрите где протекает
Нодельман Лев
Сообщение NikoNiko » 31 авг 2008, 09:03
кста, если дренаж забит в передних дверях... то может через них дверь заливать...
тосол цветной.. должно легко определиться...
а так да.. предыстория интересна
NikoNiko
Сообщение IC_XCII » 31 авг 2008, 09:31
кондиционер есть?
дренаж кондиционера не засорен?
IC_XCII
Сообщение ManJak » 31 авг 2008, 10:30
NikoNiko писал(а):тосол цветной.. должно легко определиться...
У тосола "сладковатый" вкус (сам не пробовал, но другу советовали намочить пальцы и лизнуть, чтоб понять тосол или нет). :?: :!:
Сообщение Oprichnik » 31 авг 2008, 13:01
Как говорят на сервисе, утечки антифриза легко обнаружить с помощью UV лампы, он светится из-за спец. добавок. Пробовать :shock: , ни в коем случае не рекомендую-ЯД!
Oprichnik
Сообщение Phaeton » 31 авг 2008, 13:46
У меня был забит дренаж кондея - вода скапливалась под ковриком пассажирского сиденья спереди(очень много), и под правым задним ковриком, под водительским было сухо.
В сервисе дренаж прочистили, а вот как теперь высушить машину!?? - вторую неделю льют дожди???
Phaeton
Сообщение ManJak » 31 авг 2008, 13:50
Phaeton
Маленькие щелочки в окнах (~1см недозакрыть) - помогут.
Правда, у меня датчики объема глючат при этом :cry: .
+ подозреваю, что можно попробовать строительным феном, но стремно. :shock:
Сообщение Oprichnik » 31 авг 2008, 13:56
Phaeton писал(а): а вот как теперь высушить машину!?? - вторую неделю льют дожди???
Имхо, лучше вынести ковёр пола и просушить пока плесень не пошла, другого способа не знаю :wink: .
Oprichnik
Сообщение ManJak » 31 авг 2008, 13:59
Oprichnik
Он имеет в виду обивку, а ее не вынесешь ИМХО.
Сообщение Oprichnik » 31 авг 2008, 14:08
ManJak писал(а):Oprichnik
Не понял, почему обивку нельзя вытащть? Да, придёться потрудиться, снимать сиденья и.т.д. , а как иначе? Ждать когда само высохнет-не дождётесь, вонь достанет и потные стёкла, проходил это на пред. машине.
Oprichnik
Сообщение ManJak » 31 авг 2008, 14:09
Oprichnik
Фигасе, яб не решился, там потом хрен соберешь все взад :shock:
След.
Вернуться в Интерьер
