Текущее время: 16 окт 2026, 09:04
Отходит резинка на лобовом стекле - что делать?
Сообщение Olga iz Pitera » 29 дек 2007, 15:44
Сегодня обнаружила, что уплотнительная резинка на лобовом стекле(в нижней части, под левым дворником) норовит вывалиться из своего родного желоба. Я ее заталкиваю обратно, а она все равно болтается. Это очень страшно? Можно ли с этим ездить по своим делам или надо срочно мчаться на СТО? А то я с детьми на Рождество в Москву собралась ехать, а теперь беспокоюсь - вдруг в пути стекло отстегнется?
Может, эту резинку приклеить надо? А тогда чем и как, чтобы не попортить?
В форуме поискала - об этом ничего не нашла :(
Olga iz Pitera
Re: Отходит резинка на лобовом стекле - что делать?
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 дек 2007, 15:46
Olga iz Pitera писал(а):... Можно ли с этим ездить по своим делам или надо срочно мчаться на СТО? А то я с детьми на Рождество в Москву собралась ехать, а теперь беспокоюсь - вдруг в пути стекло отстегнется?...
Стекло вклеено, так что не отстегнется :wink: А резинка - просто уплотнитель, и она тоже должна быть приклеена. Ездить можно, но лучше завернуть до инженера по гарантии.
Сообщение Плохой » 29 дек 2007, 16:03
У меня та же история была. Снег счищал, отвалилась, тоже под левым дворником. На морозе на место ни в какую становиться не хотела. На следующий день оттепель была + я ее теплой водичкой согрел - встала на место без проблем и больше не отваливалась. Летом надо будет на герметик посадить.
Плохой
Сообщение nik-0 » 29 дек 2007, 16:39
Такая же беда с симболами! Решил проблему полиуретановым однокомпонентным герметиком.
nik-0
Сообщение Olga iz Pitera » 29 дек 2007, 22:12
Спасибо. На душе полегчало.
Olga iz Pitera
Сообщение sh12q » 07 фев 2008, 13:17
А у меня отваливается уплотнение задней двери. Вот и думаю - самому на герметик или на гарантийный сервис? =)
sh12q
Сообщение Mavrik » 07 фев 2008, 13:24
sh12q
Я считаю, что работу лучше делать самому, а вот если замена дорогой детали, то все от кошелька зависит, но чем меньше обращаться в сервис, тем целее машина
Сообщение MAT » 22 авг 2008, 15:39
Когда мыл машину случайно обнаружил, что боковые и нижний уплотнитель лобового стекла можно отогнуть. Отогнув и внимательно осмотрев не обнаружил ни малейшего следа ни клея ни герметика, но сидят уплотнители довольно плотно!! Скажите это такая особенность Логана или мне повезло и при сборке машины закончился герметик??
MAT
Сообщение 3dmax » 22 авг 2008, 16:16
MAT писал(а):Скажите это такая особенность Логана или мне повезло и при сборке машины закончился герметик??
А с чего взяли, что должен быть герметик? Давайте начнём рассуждать отталкиваясь оттого, что это не уплотнитель. Ага, удивлены, да? А в догонку могу сказать, что стекло вклеено, а резинки эти называются молдингами и никакой функции кроме декоративной не несут. И они не должны быть приклеены, просто вставляются в распорку между стеклом и кузовом.
Сообщение Ded54 » 22 авг 2008, 20:24
MAT писал(а):...что боковые и нижний уплотнитель лобового стекла можно отогнуть. Отогнув и внимательно осмотрев...
И прально сделали, что отогнули и осмотрели, делайте это когда моете машину - там частенько грязь скапливается
Последний раз редактировалось Ded54 02 апр 2009, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Путник » 22 авг 2008, 22:29
Лучше не смотрите. Через год там ржа будет. Однозначно...
Путник
Сообщение Ded54 » 22 авг 2008, 22:42
Путник писал(а):Лучше не смотрите. Через год там ржа будет. Однозначно...
Хм... А у меня и через два нет :roll:
Сообщение Путник » 22 авг 2008, 22:44
Ded54 писал(а):Хм... А у меня и через два нет
Зато какие перспективы... Не будем тут об этом... 8)
Путник
Сообщение Chef-cook » 02 апр 2009, 07:18
3dmax писал(а):а резинки эти называются молдингами и никакой функции кроме декоративной не несут
MAT писал(а):не обнаружил ни малейшего следа ни клея ни герметика
Думаю, сюда.
Значит так! Уплотнитель, верхний, лобового стекла стало сносить, посмотрел. Действительно нет там никакого герметика. Вопрос в другом . Менял по каске в ноябре стекло ( лобовое). На выполненные работы есть гарантия. И стоит ли прессануть диллера на счёт замены уплотнителя? Но не в рамках общей гарантии- она закончилась. А в рамках гарантии по замене лобовухи.
Посоветуйте, как лучше поступить. И второе, причина? - рассохшийся уплотнитель или косяк при замене?
Сообщение DыМ » 02 апр 2009, 08:03
соседний форум эта проблема тоже посетила: Резинка лобового стекла
DыМ
След.
Вернуться в Экстерьер
