Текущее время: 15 окт 2026, 20:19
Неприятный запах в салоне после выключения кондиционера :-(
Сообщение ANTONeo » 16 май 2006, 22:10
Ответ дан. Тема закрыта.
(если кто против - аргументируйте в личку)
ANTONeo
Сообщение Sergren » 18 июл 2008, 23:38
В продолжение темы: кто-нибудь избавлялся от этого запаха с помощью пенного очистителя кондиционера? Я купил себе очиститель и освежитель, поскольку запах пропадает кратковременно после интенсивной просушки, а потом появляется опять. В среду делаю операцию с чисткой испарителя. У кого-нибудь есть опыт такой операции? Фильтр салона вынимать, воздуховоды в ноги закрывать?
Сообщение Sergren » 19 июл 2008, 00:01
Собираюсь написать отчет. В поисках дырки ездил сегодня к дилеру. :D
Короче говоря, буду очень благодарен дельной информации.
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 00:03
Sergren писал(а): Фильтр салона вынимать
Судя по его расположению я думаю вынимать конечно.
Sergren писал(а):воздуховоды в ноги закрывать?
Хм... а куда эта химия вообще наносится? Ну то есть не куда ( куда это понятно ) а каким образом? Просто если средство наносится на испаритель кондиционера без последующего включения вентилятора, то смысла закрывать воздуховоды не вижу.
Сообщение Sergren » 19 июл 2008, 00:13
Ну это я просто написал в качестве вводных, что ли.
3dmax писал(а):Хм... а куда эта химия вообще наносится? Ну то есть не куда ( куда это понятно ) а каким образом? Просто если средство наносится на испаритель кондиционера без последующего включения вентилятора, то смысла закрывать воздуховоды не вижу.
Значитца смотри какие дела. Есть пенный очиститель, который закачивается через трубку прямо на испаритель, закачивается через трубку, вставляемую в отверстие слива конденсата. Вставляешь трубку, закачиваешь на максимум, ждешь минут 15, пена обволакивает очиститель и впитывает в себя всю дрянь с очистителя, а потом стекает через трубку.
А есть освежитель, который распыляется во входное отверстие в салоне во время внутренней рециркуляции (в левое то бишь). Мастер у дилера сегодня мне рассказывал про этот способ, не ведая, что я этот способ знаю уже. :D Но послушать было интересно.
Запаз очень неприятный, тухлые тряпки, после выключения кондиционера.
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 00:27
Sergren писал(а):Запаз очень неприятный, тухлые тряпки, после выключения кондиционера.
Да я тебя понимаю. В офисе есть кабинет, где кондиционер не чистили уже 3 года, так при его выключении заходить в этот кабинет нет никакого желания, воняет будь здоров. Тухлая половая тряпка натуральная. Бэээ...
Sergren писал(а):Значитца смотри какие дела. Есть пенный очиститель, который закачивается через трубку прямо на испаритель
Тогда фильтр точно снимать, он как раз впритык к испарителю стоит.
Сообщение Sergren » 19 июл 2008, 00:46
3dmax писал(а):Тогда фильтр точно снимать, он как раз впритык к испарителю стоит.
Да, это верно. Фильтр сниму, воздуховоды заткну тряпками, чтобы не вытекло на обшивку.
Думаю проапгрейдить процесс и засунуть трубку в испаритель через прорезь салонного фильтра, а не снизу.
Еще в планах купить фонарик с зеркальцем, чтобы видно было, куда и что сую.
Никогда не делал ничего подобного. Интересно 8)
Сообщение Sergren » 19 июл 2008, 00:52
А вот и клон ветки ...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=297572#297572
Сообщение iris » 19 июл 2008, 12:08
Sergren писал(а):В продолжение темы: кто-нибудь избавлялся от этого запаха с помощью пенного очистителя кондиционера?
Сначала узнавали в обычном автосервисе, где обслуживаем машину по мелочам, пока была гарантия. Там мастер-кондиционерщик категорически отсоветовал, сказал, что не очень поможет это. Мы не стали. Но во время замены по гарантии датчика заднего хода весной в Ренамаксе всё-таки решили почистить. Дилер почистил. Сначала было очень хорошо, но недолго :cry: Примерно через месяц запах появился опять, хотя и не такой сильный как до этого. Но он есть.
iris
Сообщение vvs » 19 июл 2008, 13:20
По 2-х годичной давности ссылке Victorianа в этой теме заглянул на форум "Пыжей" и увидел:
прочитал полностью и (поскольку проблема уже "имеет место быть", правда, ещё не сильно, но уже заметно :( ) решил попробовать :shock: : в понедельник выхожу на работу, попрошу у операционных сестёр Лизол или Крезол (или чем там они ещё пользуются) и попробую распылять пульверизатором, как "пыжеводы" рекомендовали :roll: . Что-то будет :wink: !
vvs
Сообщение mixxxxail » 19 июл 2008, 16:35
Купил балон для кондея 550р вкачал на обум так как до испарителя не добраться ,закачал жидкость,вроди ванять перестало
mixxxxail
Сообщение vvs » 19 июл 2008, 17:28
mixxxxail писал(а):...вкачал наобум...
mixxxxail - "Это же не наш метод"(с) :wink: !
Вы вроде как деньги считать умеете, а тут такое "расточительство" :shock: ! Хоть бы распылили через систему рециркуляции - всё бы какая-то польза, ИМХО, получилась 8) !
vvs
Сообщение Sergren » 19 июл 2008, 21:21
iris писал(а):Дилер почистил.
Я уже описал, как чистит дилер. Вспрыскивается освежитель в режиме внутренней рециркуляции. К очистке пенным очистителем не имеет никакого отношения.
По-настоящему чистит испаритель только пенный очиститель. Интересно посмотреть, насколько его хвтатит. Если не поможет, надо вынимать испаритель и чистить.
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 22:24
Sergren писал(а): Если не поможет, надо вынимать испаритель и чистить.
Ты представляешь какие это траты и какой обьём работ? :roll:
А пенный очиститель должен помочь. Конечно его не хватит ещё на два года работы кондиционера, но на один сезон думаю хватит. В принципе чистить испаритель 1 раз в год не такая уж сложная задача.
