Так ить логично!
Термо - она же шумоизоляция. А трубки тож вибрируют, соответственно излучают звук.
Текущее время: 25 окт 2026, 08:22 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы забавно.. на обоих форумах практики пишут что эффект есть от установки утеплителя.. а теоретики говорят что эффекта быть не может..
придется видимо пробовать
Есть такой эффект - самовнушение. Пишут ведь, что стало сильно прохладнее и именно это вызывает большое сомнение. Вобщем простейший тестер с термосенсором или эл.термометр и вперед, на измерения Интересно, отпишется кто-то в цифрах?
есть рац предложение---- готов электронным термометром измерить температуру на выходе из сопел вентиляции, в разных положениях термостата, НО! соответственно кто то должен провести измерения на логане без термоизоляции......... кто согласный? на своем логане смогу измерить и выложить отчет не ранее пятницы... в Московии щас нахожус))))))))))
вообщето не про вас...вот так всегда...еще и оплюют
Partizan74
Измерить можно. Но на одной машине. До и после модификации. И, желательно, не выключая двигателя, если не страшно. Все машины разные.
Сделал термоизоляцию магистрали (которая потеет) Холоднее вроде-бы не стало, но рёва кондея в пробках НЕТ!!! Два дня прислушиваюсь. А он реветь реально перестал. За бортом жара- до плюс 30 дотягивает!!
Вполне возможно. Фреон чуть меньше нагревается, соответственно порог увеличения чуток сдвинулся. Вот пока и не ревет. еще чуть потеплеет - заревет.
А холоднее стать и не может. Температура кипения фреона постоянна, испаритель всегда одной температуры, и заизолировали вы обратку. Кстати, осенью, при включении кондея в холод, есть шанс получить гидроудар компресоора, если фреон не будет весь испаряться из-за низкой температуры. На логане кажется защиты от него никакой нет. (могу ошибаться).
простите великодушно, моё сообщение было следущим после вашего, потому воспринял неправильно. Хотя я бы очень хотел бы услышать ваши "ощущения" от переделки и ответ на мои вопросы.
Странно. А в инструкции к автомобилю написано, включайте кондей пару раз в месяц, даже зимой. Т.к. брал машинку в ноябре, то следовал инструкции. Не знаю, был ли гидроудар, но вроде кондей работает. Хотя по жаре хотелось бы от него холода поболе. Заметил на странице двадцать какой-то спор по поводу ХХ и кондиционера. В начале у меня ХХ держались строго на 750 rpm. Но в последнее время стали действительно увеличиваться на сотню. И находятся в районе 850 rpm. Возможно, конечно, жара. Хотя вроде с утра замечен рост ХХ. Но хотя сейчас и с утра не очень прохладно.
Собственноручно проверял при -20. Т.к. в мануале написано, что при низких температурах не запустится, но не указано, на сколько низких, то включил. Был явный щелчок, и за ним звук работающего компрессора. Так что запускается и в -20 без проблем. Последний раз редактировалось Paramedic 19 июл 2008, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Да. Ещё несколько мне непонятен совет держать рычаг рециркуляции в промежуточном положении.
На сколько мне известно, система рециркуляции работает как триггер. Либо забортный воздух, либо салонный. Где-то на этом форуме есть фото переключалки рециркулятора. Он представляет из себя цилиндр с прорезью на борту. Когда эта прорезь смотрить в сторону улицы -- мы берём забортный воздух. В сторону салона -- рециркуляция. При любом промежуточном положении прорезь смотрить сразу и туда и сюда. Т.е. улица и салон соединены между собой напрямую. Воздуху даже и по системе вентиляции идти не надо. Достаточно из улицы попасть в заборник воздуха из салона. Причём в этом случае заборник уже будет не заборником, а отдатчиком. И с физикой процесса у меня непонятки. Толстая холодная труба подающая, или отводящая? Дописано: уже разобрался.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
