Текущее время: 21 окт 2026, 13:39
DOA70 » 06 июн 2008, 10:19
NASA писал(а): DOA70 писал(а): Понятно а у меня стояли уже дифлекторы на окна на рынке купил всего то 350 рублёв
Ты на коком рынке брал?
Гараж 500
в каком вагончике не помню
у меня удлиненные как бы а по короче есть и за 300
DOA70
Сообщения: 184Зарегистрирован: 29 апр 2008, 15:50Откуда: Набережные Челны
NASA » 06 июн 2008, 10:27
у меня тоже удлиненные но я брал за 500 в августе прошлого года, неж то цены так упали.
ТО DOA70 ты про знакомого и вибропласт узнал?
NASA
Сообщения: 235Зарегистрирован: 17 сен 2007, 11:38Откуда: Набережные Челны
DOA70 » 06 июн 2008, 10:45
ты видимо про моего бойца который на кабинах трудился
говорит что шумку лепят только это была другая бригада
больше ничего сказать не может
но видел факт
DOA70
yura12 » 09 июн 2008, 09:43
NASA писал(а): Задние подкрылки поставил или нет?
нет, что-то не складывается пока.
yura12
Сообщения: 329Зарегистрирован: 06 июн 2007, 09:10Откуда: набережные челны
NASA » 09 июн 2008, 11:24
yura12 писал(а): NASA писал(а): Задние подкрылки поставил или нет?
Я тебе могу подсказать где продаются подкрылки в разы дешевле, и установка также...
NASA
DOA70 » 09 июн 2008, 15:14
NASA писал(а): yura12 писал(а): NASA писал(а): Задние подкрылки поставил или нет?
это контора которая рядом с НТЦ
ты ее имеешь ввиду
DOA70
NASA » 10 июн 2008, 06:36
DOA70 писал(а): NASA писал(а): yura12 писал(а): NASA писал(а): Задние подкрылки поставил или нет?
ты ее имеешь ввиду
Да
NASA
yura12 » 10 июн 2008, 15:39
NASA писал(а): Я тебе могу подсказать где продаются подкрылки в разы дешевле, и установка также...
а по точнее по какому поспекту до куда и какую фирму искать, если не трудно.
yura12
NASA » 11 июн 2008, 07:12
http://www.surich.by.ru/ вот посмотри,там есть схема проезда.
NASA
yura12 » 11 июн 2008, 09:32
NASA писал(а): вот посмотри,там есть схема проезда.
благодарю
yura12
DOA70 » 16 июн 2008, 07:56
а я обнаружил закладные для багажника
DOA70
NASA » 16 июн 2008, 08:20
DOA70 писал(а): а я обнаружил закладные для багажника
А я их рассмотрел изнутри
, когда снял обивку крыши чтобы сделать вибро шумоизоляцию!!!
Отчитываюсь, правда только устно(ввиду отсутствия фотоаппарата): сделал полную шумку дверей и крыши, на следующей неделе в планах пол и багажник.
Расход материала:
Передние двери 3 листа вибропласта
Задние двери 2 листа виброаласта
Потолок 4.5 листа вибропласта
Растворитель 150 мл
Пиво 5 бутылок
Изолон 6 метров 750мм шириной (остатки еще узенькие остались).
Советы: Кто будет делать шумку потолка снимать крючок держатель козырькы отверткой, методом выковыривания, но ни в коем сучае не крутить, а то сломать легко, я одну сломал!
NASA
DOA70 » 16 июн 2008, 10:59
да к тебе уже нужно на мастер класс записываться
пиво естественно как расходный материал
DOA70
NASA » 16 июн 2008, 11:18
DOA70 писал(а): да к тебе уже нужно на мастер класс записываться
Ага
NASA
