Текущее время: 16 окт 2026, 13:22
Бортовой компьютер
Сообщение ZNZ » 14 май 2008, 16:09
robust писал(а):да дело не в том, может, где коротит? или с аккумом что? или с электропроводкой? сразу ведь мысли нехорошие лезть в голову начинают...
Лучше наверное узнать у дилера. Лишним не будет.
ZNZ
Сообщение u313 » 14 май 2008, 16:15
Узнать то конечно можно, но судя по форуму вы не первый с такой проблемой. Видимо есть какой-то баг в прошивке или еще что то подобное, т.к. встречал сообщения о самосбросе штатного БК не раз и не два.
u313
Сообщение robust » 14 май 2008, 16:17
ZNZ писал(а):Лучше наверное узнать у дилера. Лишним не будет.
меня другое беспокоит - магнитолу и колонки я ставил сам, как приеду, а они скажут - "ага, гамнитолу сам ставил, снимем тебя с гарантии, и за обнуление БК ответственности не несем! "
robust
Сообщение u313 » 14 май 2008, 16:26
Ну раньше бы и боялись - когда ставили. Сейчас то чего бояться? Можно и вынуть магнитолу, вставить заглушку на место. Колонки в дверях и не видно. Но при подключении к готовой аудиоподготовке (фактически втыкание разъемов ведь, не более) доказать что вы сделали что-то неправильно будет мягко говоря, трудновато...
u313
Сообщение ZNZ » 14 май 2008, 16:27
Наверное они так и поступят но, в том случае если об этом будут Вас спрашивать где устанавливали музыку. По своему примеру скажу, что ни разу при обращении к дилеру меня об этом не спрашивали где и что устанавливал. А обращался в Челябинске и в Екатеринбурге.
ZNZ
Сообщение 3dmax » 14 май 2008, 20:35
Всё в порядке у Вас и с аккумом и с проводкой. Это давний, наверное с самого начала производства, баг штатных компьютеров. Иногда самообнуляются. Дилер Вам ничем не поможет в этом вопросе, так что не тратьте время. Болт на 21 одолжить? :lol: :lol:
Сообщение GreyT Eclipse » 04 июн 2008, 15:47
robust
у меня другая фича - после ручного обнуления всех показателей (кроме общего пробега естессно) не работает пробег (не помню за поездку он или какой), тот, что после переключения кнопкой отображается следующим после общего пробега. все считает - расход, среднюю скорость и т.д., а этот показатель все время на нуле стоит...
GreyT Eclipse
Сообщение 3dmax » 04 июн 2008, 22:25
GreyT Eclipse писал(а): не работает пробег (не помню за поездку он или какой), тот, что после переключения кнопкой отображается следующим после общего пробега. все считает - расход, среднюю скорость и т.д., а этот показатель все время на нуле стоит...
А Вы ездить пробовали? :lol: :lol: :wink: :D
Сообщение Агент 007 » 05 июн 2008, 00:13
Пришёл к выводу :brainy , что комп обнуляется после нескольких подряд включений-выключений зажигания (например: посмотреть время), без запуска движка. Сколько раз надо повернуть ключ не экспериментировал, не нравится оставаться без точных показаний. Люблю порядок :boast
Сообщение GreyT Eclipse » 05 июн 2008, 14:43
:good :lol:
GreyT Eclipse
Сообщение PVA » 24 июн 2008, 09:35
Прошу прощения, если тема уже обсуждалась, что-то не нашел по поиску.
Реально про проапгрейдить боротовой компьютер от версии Expression 1.6 до версии Privilege? Если возможно, какова цена вопроса?
Если кто нить подсказал где посмотреть полный список отличий старшей комплектации от средней!
PVA
Сообщение 3dmax » 24 июн 2008, 09:39
PVA писал(а):Реально про проапгрейдить боротовой компьютер от версии Expression 1.6 до версии Privilege?
На Expression нет БК, чего апргрейдить то собрались?
PVA писал(а):Если кто нить подсказал где посмотреть полный список отличий старшей комплектации от средней!
В копилку знаний загляните, ссылка на главной странице.
Сообщение PVA » 24 июн 2008, 09:46
Ага...ну тогда вопрос конкретнее, можно ли его установить? Или проще купить другую машину, продав Логан?
PVA
Сообщение 3dmax » 24 июн 2008, 09:49
PVA писал(а): Или проще купить другую машину, продав Логан?
Прощу купить другой Логан, уже с БК. А ещё проще поставить не штатный БК, в котором функций в разы больше.
Подробности тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1083&start=0
Сообщение Игорь64 » 24 июн 2008, 10:19
PVA писал(а):Прошу прощения, если тема уже обсуждалась, что-то не нашел по поиску.
В принципе конечно все возможно. Вопрос - Зачем?
штатная БК мало что интересного показывает. Если очень хочется - проще и вряд ли дороже (скорее даже дешевле) купить нештатный БК.
Гораздо больше функций. Установка и подключение - элементарное.
Где-нить закрепить, и воткнуть разъем в гнездо.
Игорь64
