ushgarik писал(а):у VAD`а
Я тоже его проставки ставил,всё супер!
Текущее время: 14 окт 2026, 02:36 Установка 16,5см динамиков в штатные местаМодераторы: Администраторы, Модераторы Для изготовления переходников мне потребовался небольшой кусок 8 миллиметровой фанеры, лобзик, строительная пена. Схема изготовления очень простая. Два кольца из фанеры крепятся между собой под нужным углом саморезами, а щель между ними заполняется пеной. Теперь подробнее! Вам необходимо выпилить два кольца внешним диаметром равным пластиковому держателю сетки. Внутренний диаметр одного кольца равен внутреннему диаметру держателя сетки (для точной посадки корзины динамика), а вот внутренний диаметр второго кольца должен быть равен диаметру штатного отверстия в металле двери! После чего сразу с помощью пластиковой корзины (которая штатная была в двери) размечаете и сверлите отверстия для крепления к металлу двери в одном из колец! Приворачиваете это кольцо штатными саморезами в штатное место (обшивка соответственно снята). Далее во второе кольцо вворачиваете 4 самореза и прижимаете с внутренней стороны к обшивке двери, при этом саморезы окажутся снаружи обшивки. Одев обшивку вам необходимо с помощью этих саморезов придать форму и угол нашему переходнику. Далее не выворачивая эти саморезы, снимаете обшивку и отворачиваете кольца от штатных мест (не трогая саморезы которыми мы придали форму) после чего вворачиваете дополнительные саморезы в получившуюся конструкцию для точности и прочности. Я думаю про то, что под саморезы и углубления под шляпки саморезов, необходимо заранее сверлить отверстия меньшего диаметра (как направляющие) в фанере рассказывать не стоит! После чего концы саморезов спиливаются на наждаке, а полость между кольцами заполняется строительной пеной. После того как всё высохнет излишки пены удаляются ножом. Вот собственно и готов наш переходник. Без сверления и проделывания доп. отверстий в двери, не предусмотренные заводом изготовителем!
Результаты установки:
кроссоверы находятся под обшивкой дверей: впереди, относительно салонной ручки открывания. 2 Juggalo, вы имели ввиду такую установку твиттеров?
Archi с переотражением, примерно да. Направление по слуху желательно подбирать. Как сцена получилась?
А такие продставки в комплекте были? В стекло обычно из стоек играют, а отсюда - в ухо соседу. И установка чья?
Возможно ли сфотографировать саму проставку? Какое примерно, расстояние между обшивкой и железом двери? Как оцениваете получившийся звук?
до этого твиттеры были временно приклеены к стеклу и направлены в лицо, тогда, по ощущениям, как раз высокие частоты в ухо и играли))
мне нравится, что ожидал, то и получил, звук стал явно лучше чем был раньше: чище и насыщеннее, чувствуются басы.
проставки изготовленны мною из 3-х слоев 10мм фанеры склеенных эпоксидной смолой, размеры по схеме на 2-й сранице (тока центральное отверстие конусом, иначе динамик не входил): ![]()
все собственноручно, так надежнее и дешевле, все претензии по поводу аккуратности и качества только к себе)))
см. схему на 2-й сранице темы
Подставки под твитером имел ввиду. В них положение регулируется? Респект!
в комплекте было несколько вариантов крепления: 1. переходники в штатные места для Мегана и каких-то Ситроенов, 2. саморез 3. 2-х сторонний скотч на саморезе можно направить выше/ниже (покрутить) вокруг оси. я приклеил на скотч 3М, обшивку саморезом для твиттера дырявить не захотел, т.к. если буду менять зеркала на Эргон, то твиттеры встанут на место ручек регулировки мех.зеркал, а от саморезов останутся дыры(.
привет всем. Может дадите ссылку на то как тянуть провода для задних колонок с фотографиями? как они с магнитолой соединяются?
А как правильно? Я сначала на три самореза прихватил кольца из ДСП (как тут кто-то советовал из столешницы) а потом колонки ещё 4-мя шурупами насквозь через проставки к железу. Колонками же прижал пластик двери к кольцам. Получилось всё очень жёстко и крепко. И коробочки фильтров поместились туда же к железу двери под пластик, который у меня обклеен изнутри битопластом 10мм. Внешне всё красиво, правильно или нет с точки зрения звука не знаю. В эти выходные тоже развлекался с установкой: ![]()
Да не принципиально, главное чтоб
Как твитера играют устраивает?
