Текущее время: 15 окт 2026, 21:55
Самара и Тольятти: дилеры
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение AlbeC » 04 май 2006, 18:50
И еще один вопрос самарцам, ни у кого больше нет проблем с тарахтением КПП на ХХ? Сегодня ставил кнопку открытия багажника и заодно обратил внимание. Прослушали, подтвердили присутствие звука, пришлось перед этим проехать около 10 км, для "разогрева" КПП, иначе звук отсутствовал, сказали что я первый с такой проблемой, записали куда-то, и до свидания до ТО-1, а там посмотрим либо совсем худо будет, либо звук сам пройдет. По моим субъективным ощущениям стал потише, временами почти пропадает.
AlbeC
Сообщение vzor » 05 май 2006, 07:45
Брал в апреле. 700 км. Всё тихо.
vzor
Сообщение Alex_Logan » 05 май 2006, 09:22
AlbeC писал(а):И еще один вопрос самарцам, ни у кого больше нет проблем с тарахтением КПП на ХХ? Сегодня ставил кнопку открытия багажника и заодно обратил внимание. Прослушали, подтвердили присутствие звука, пришлось перед этим проехать около 10 км, для "разогрева" КПП, иначе звук отсутствовал, сказали что я первый с такой проблемой, записали куда-то, и до свидания до ТО-1, а там посмотрим либо совсем худо будет, либо звук сам пройдет. По моим субъективным ощущениям стал потише, временами почти пропадает.
У товарища этот стук появился, в сервисе послушали., звук не понравился и записали его на 10 мая. Машина апрельская.
Alex_Logan
Сообщение ANG » 05 май 2006, 12:10
У меня периодически возникает стрекот из коробки, как будто подшипник шумит. Сцепление нажимаешь звук пропадает. Причем присутсвует это с новья. Машина июль 2005 г. Ежедневно эксплуатирую, пока ничего не отвалилось.
ANG
Сообщение Timoshka » 05 май 2006, 12:23
у меня появляется тоже какой то стрёкот на хх (как будто дизельные шумы) пока машина холодная но потом пропадает, тока не понял ещё что стрекочет движок или коробка
Timoshka
Сообщение Alex_Logan » 05 май 2006, 12:29
[quote="ANG"]У меня периодически возникает стрекот из коробки, как будто подшипник шумит. Сцепление нажимаешь звук пропадает.
У меня на Москвиче 2141 (в 1990 году) это лечилось заменой ведомого диска на более мощный, от ваз 2106, на Logan - 400 км пробега, пока этого нет.
Alex_Logan
Сообщение AlbeC » 05 май 2006, 18:49
В сервисном центре Пензы так же спросил про треск КПП на ХХ. Они сталкивались с такой проблемой, снимали коробку, всю перебрали и никакого криминала не обнаружили. Опять же ответ был таков - это особенность данной модели, катайтесь дальше на здоровье, ничего не сломается.
AlbeC
Сообщение Andrey Malygin » 05 май 2006, 21:59
AlbeC писал(а):В сервисном центре Пензы так же спросил про треск КПП на ХХ. Они сталкивались с такой проблемой, снимали коробку, всю перебрали и никакого криминала не обнаружили. Опять же ответ был таков - это особенность данной модели, катайтесь дальше на здоровье, ничего не сломается.
Может быть связано с маслом. Трансмиссионное более густое. А если его больше, чем надо - вот и причина излишних колебаний.
Andrey Malygin
Сообщение alex77777 » 06 май 2006, 06:03
Хороший стук всегда на ружу вылезет!
У меня такажа проблема -посмотрим что дальше будет!
alex77777
Сообщение Путник » 06 май 2006, 07:26
alex77777 писал(а):Хороший стук всегда на ружу вылезет!
Да ничего не будет- у всех стрекочет! Причем при достижении рабочей температуры. Просто забейте на это...
Путник
Сообщение КурчатовЕФ » 15 май 2006, 12:48
Отношение к клиенту очень даже хорошее. Мастера в ремзоне - люди вдумчивые и серьезные. Кстати сегодня поставил салонный фильтр,
работа - 483 руб. фильтр - 899 руб. от Модуса, сам фильтр купил в Самарских автомобилях за 700 руб. от Н.Микры фильтры абсолютно одинаковые только коробки с разными лейблами. Сделали за 3 часа.
А стрекот на ХХ у меня тоже есть выжимаешь сцепление - пропадает, но не регулярно
_____________
Логан 1.6 Привележ, все опции
КурчатовЕФ
Сообщение Andrey Malygin » 15 май 2006, 17:28
Это стали делать после того, как я месяц назад рассказал про такую возможность при заказе своей машины.
А фильтр надо было спросить - сейчас есть в наличии по 788 реношные.
Хотя я собираюсь заказать через http://www.exist.ru за 515
Andrey Malygin
Сообщение AlbeC » 15 май 2006, 18:46
КурчатовЕФ писал(а):Отношение к клиенту очень даже хорошее. Мастера в ремзоне - люди вдумчивые и серьезные. Кстати сегодня поставил салонный фильтр,
_____________
Спасиб за наводку, уже так же купил фильтр от нисанна, и на завтра записался на врезку. А реношный фильтр, как мне сказал мастре, стоит у них 1000 руб. от Клио 3,
AlbeC
Сообщение КурчатовЕФ » 18 май 2006, 14:23
Кстати сказать, когда ставил фильтр салона поинтересовался насчет возможности переделки алгоритма включения дворников. Ребята сказали, что можно сделать так - при нажатии переключателя для подачи воды дворники будут делать один взмах. Будет стоить рублей 400 и 40 минут работы. Теперь весь в раздумьях - делать иль нет?
_________________________________
КурчатовЕФ
Сообщение AlbeC » 25 май 2006, 09:27
я уже писАл в ветке про фильтр салона, самарцы будьте осторожны, в Автоповолжье при установке фильтр обрезают. Не допускаете этого.
AlbeC
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
