Текущее время: 18 окт 2026, 01:56
Сообщение maslen » 05 фев 2008, 23:59
Аркадичч писал(а): По работе бука в автономном режиме ей раных не найдется.
Да ну? Если не трудно, то найдите мне пожалуйста ноут Тошибы , желательно не дороже двадцатки, который будет автономно работать 4-4.5 часа.
Есть таковые?
maslen писал(а):Обратил внимание на то что сейчас почти все ноуты имеют вент отверстия для забора воздуха на охлаждение снизу
И сбоку тоже.
maslen писал(а): и это значит что ставить его можно только на стол или на что то плоское и равное так что бы незакрывались вент отверстия
Это справедливо только для тех случаев когда проц ноута грузится по полной и часто срабатывает куллер. Если же Вы сидите в инете с ноута или смотрите фильм, то частота процессора понижается и куллеры практически не работют. При таком раскладе можно ставить ноут куда угодно.
Есть у меня знакомый раз в три месяца таскает асер в сервис. перегревается и виснет, в сервисе термопасту засохшую снимают и новую мажут хватает на три месяца работы на кровати. а так конечно вентиляцию снизу производитель просто так сделал она лишняя - можно забыть, да и полезно закрыть пыли меньше в компе будет :lol:
maslen
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 07:17
maslen писал(а):Есть у меня знакомый раз в три месяца таскает асер в сервис. перегревается и виснет, в сервисе термопасту засохшую снимают и новую мажут хватает на три месяца работы на кровати.
Вот как раз в кровати я частенько валяюсь с ноутом. Например сейчас. :lol: Ноуту полтора года уже, в СЦ не разу не носил его. :wink:
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 08:52
Можно пользоваться буком где угодно, главное вентиляционные отверстия не закрывать. Думаю, что проблемы не в термопасте. Она, вероятно, вытекает от ненормального режима работы или сохнет, или при это происходит при образовании воздушного пузыря между радиатором и кристаллом.
(В качестве термопасты для мощных транзисторов однажды даже Литол использовал, когда другого ничего не было).
lingua-tech
Сообщение Doc » 06 фев 2008, 09:37
Может кому и сгодится...
Как я выбирал себе ноут.
1. Матрица. Что бы как минимум была, pva-mva. Иначе ноут уже не радует (сказывается испорченность полиграфиста). Глянец - к чертям собачим, т.к. ноут лежит, например, на коленях относительно подвижно, ловить всякие отражения не прикольно.
2. Забор и выброс воздуха. Крайне желательно чтобы и то и другое было не снизу! Как правильно сказали выше, ноут больше постельная принадлежность.
3. USB. Как минимум 3-5, желательно 2.0 полноскоростные. Расположение. Шоб пара сзади и два справа. Спереди не приветствуются
4. Расположение DVD-дисковода, строго слева. Шоб не конфликтовал с проводом мыши.
5. Мультисистемник. Шобы обязательно были дрова от производителя и на XP и на Vist-у. Самодеятельность в виде плясок под бубен с наборами не родных драйверов меня достала!
6. Обязательно отдельная видеокарта, не хай, и не лоу-енд. Шобы 2-3 летние игрушки нормально пахали.
7. Оперативка от 1gb и выше.
8. Пусть ноут будет пошире, но обязательно почти полноразмерная клавиатура. Удобная клавиатура только повышает настроение.
9. Обязательное присутствие на рынке доп-аккумуляторов. Т.к. сразу докупаю запасной аккумулятор повышенной емкости.
10. Ненавижу ноуты без встроенного DVD! Очень неудобно.
11. Крепление крышки-матрицы. Крепление должно быть основательным и добротным. Т.к. очень часто крепления трескались.
12. Встроенные колонки. Не должны хрипеть на средней громкости. (Как идеал тошибовская встроенная акустика).
13. Для меня очень важна индикация работы ноута. Должна быть эргономична и видна без напрягов.
14. Крышка ноута должна быть крепкой. Например, чуть нажав на крышку пальцем разводов на матрице не должно появиться. Иначе матрица долго не проживет, на ноутбуке часто оказываются достаточно тяжелые вещи.
15. Очень не люблю когда внешние аудио-разъемы торчат из морды, пару раз их чуть не отломил.
Теперь, как я покупаю ноут.
Вычитываю спецификации в инете, выглядываю расположение и эргономичность клавы, разъемов и т.д. Составляю список претендентов. Лезу на хобот, в отзывы владельцев. При помощи отзывов сокращаю список до 3-6 моделей. Иду в маг типа "белого ветра" или совелу и пристально щупаю эти модели. Окончательно определяюсь с предпочтениями. Позже ищу в инете относительно дешевое место продажи, но с возможностью перед покупкой поюзать эту технику. Щупаю и тестирую не менее получаса. За это время матрица выявляет большинство своих огрехов. Из моего опыта тестирования матриц. Почти все неустойчивые пиксели "пробиваются" в течение 5-30 минут.
Обязательно обратите внимание на внешний блок питания, он не должен быть раскален.
Обязательно проверяем все кнопки клавиатуры нажав на каждую не менее 10 раз.
Проверяем все usb-разъемы, были случаи нерабочих портов (потом долго бодался с продавцами и сервисменами).
Проверяем замок-защелку крышки, очень частая беда на нынешних ноутбуках! Не должна быть хлипкой или иметь ощутимого люфта.
Определение приемлимой шумности ноута. Хоть я и глуховат, но вой встроенных карлсончиков под нагрузкой ноута не могу долго вынести. Обязательно примеряйте этот параметр под свои уши!
Удачных покупок.
P.S.
По поводу выбора брендов. У всех производителей есть очень удачные и очень неудачные модели! Нужно настойчиво рыть инет в поиске удачных моделей.
Doc
Сообщение LizarD » 06 фев 2008, 10:00
очень щепетильный подход :)
У меня на выбор ноута ушел 1 час.
Единственное что в моем не хватило - это вебкамера и микрофон. Но с учетом сколько была разница до такого, но с веб камерой и микрофоном, то становится жутко
LizarD
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:03
Doc, как опытный букист, проконсультируте, пожалуйста, по поводу критериев выбора частоты кадров, размеров и разложения матрицы.
lingua-tech
Сообщение Doc » 06 фев 2008, 10:09
lingua-tech писал(а):Doc, как опытный букист, проконсультируте, пожалуйста, по поводу критериев выбора частоты кадров, размеров и разложения матрицы.
"Частота кадров" Имеется в виду герцовость матрицы? Тут абсолютно все равно, почти у всех 60. Изменение частоты 60 от 75-80 вы вряд ли заметите.
Что значит "разложения матрицы"? Может разрешение?
Тут уж каждый вибирает для себя. Мне комфортны матрицы от 15 с разрешением от 1152, хотя на вкус и цвет... :wink:
Doc
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:20
На стеклянном мониторе 60 Гц смотреть - глаза портить, а от 72 хорошо. На жк эта зависимость менее заметна из-за скорости самой матрицы, программных методов управленя выводом изображения? Разложение матрицы - имеется в виду размер матрицы экрана в пикселях и ее оптимум в зависимости от размера диагонали экрана.
lingua-tech
Сообщение Doc » 06 фев 2008, 10:28
lingua-tech писал(а):На стеклянном мониторе 60 Гц смотреть - глаза портить, а от 72 хорошо. На жк эта зависимость менее заметна из-за скорости самой матрицы, программных методов управленя выводом изображения? Разложение матрицы - имеется в виду размер матрицы экрана в пикселях и ее оптимум в зависимости от размера диагонали экрана.
Подождите, "стеклянном мониторе" имеется crt-монитор на лучевой трубке? Мы кажись о матрицах говорили. На электронно-лучевых трубках это совсем другое дело.
(Очень грубое объяснение) Там люмины быстро затухают и чем быстрее их вновь разжигают тем лучше для глаз. В матрицах же изображение не успевает гаснуть, поэтому даже отличие обновления в 60-75-80 герц для глаз не заметно.
Doc
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:39
Doc!
Не купить Вам последний Мак Бук в 3/4 дюйма, там его нет.
Правил в Фотошопе заготовки для рекламы на буке, раздражает что уже на средних углах одноцветный фон явно на глаз цвет меняет. На глаз править невозможно. Поэтому предпочитаю мониторы на ЭЛТ. Как Вы на буке обходите эту проблему?
lingua-tech
Сообщение Doc » 06 фев 2008, 10:46
lingua-tech писал(а):Правил в Фотошопе заготовки для рекламы на буке, раздражает что уже на средних углах одноцветный фон явно на глаз цвет меняет. На глаз править невозможно. Поэтому предпочитаю мониторы на ЭЛТ. Как Вы на буке обходите эту проблему?
Хм. Я не мазохист, что бы работать на буке, для этого у меня на работе и дома 20-21-дюймовые откалиброванные мониторы на родной nec-овской IPS-матрице. Изображение один в один с цветопробой. ;)
Вот это как раз показатель дешевой TN-film матрицы. Не занимайтесь мазохизмом. На такой матрице серьезно с цветами не поработаешь. Тут Элт-мониторы гораздо точнее передают цвета, с этим не поспоришь.
Doc
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:53
Doc, спасибо за консультацию, по отношению к качеству изображения мы с Вами, как два сапога - пара. А к слову бук по отношению к переносному компьютеру меня сын приучил, полагаю, что и вам оно понравилось. Коротко и ясно.
lingua-tech
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2008, 13:33
Тут про операционки вроде было....
Вот, вчера пришлось столкнуться......
Сегодня покапал.... Нашел это: http://www.microsoft.com/Oem/Russian/Li ... fault.mspx
Сорри, если раньше было, а я пропустил... :oops:
Сообщение Путник » 07 фев 2008, 20:47
Ух, определился вроде... Пощупал его сегодня на ВВЦ вживую. Впечатляет. да и у знакомого такой.
http://www.techport.ru/katalog/products ... 1210-40269?
Правда брать не по ссылке буду. а в визарде, что на рязанке- там можно потестить его на месте, но цена на 500 руб выше, но главное проверка... Так что на следующей неделе покупаю... Очень понравилась непрогибаемая полная клава и суперкрепкое крепление крышки, полное отсутствие люфтов! Что скажете, нормально?
Вот что пишут о нем, правда год назад, теперь они мощнее-
http://dell.merlion.ru/press-center/dell-news-1290/
ЗЫ
МАШИНКА НА ХР!!!
Путник
Сообщение vvs » 07 фев 2008, 20:55
Основательно 8) ! Поздравляю с выбором :D !
vvs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
