Текущее время: 20 окт 2026, 00:34
Двигатель трясет…
Сообщение lingua-tech » 25 янв 2008, 10:57
Экономит электронику. Не нужна отдельная катушка на каждый цилиндр и канал формирования импульсая. Сопротивление газа пропорционально давлению. На такте сжатия степень сжатия 9,5*1атм., а в другом цилидре, где выпуск примерно 1 атмосфера. В таком соотношении и делется напряжение исходного импульса на катушке между 2 цилиндрами, к которым подключена эта катушка.
lingua-tech
Сообщение lingua-tech » 25 янв 2008, 10:59
И не надо разбираться на каком обороте из 720 градусов находится вал мотора.
Последний раз редактировалось lingua-tech 25 янв 2008, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
lingua-tech
Сообщение Володька » 25 янв 2008, 11:05
lingua-tech писал(а): В таком соотношении и делется напряжение исходного импульса на катушке между 2 цилиндрами, к которым подключена эта катушка.
Напряжение не делится ни в каком соотношении, оно одинаково на обоих свечах, которые подключены к одной катушке.
Володька
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:08
lingua-tech писал(а):Свечи 2 цилиндрах включены последовательно
параллельно
Сообщение lingua-tech » 25 янв 2008, 11:08
Не согласен. У 2 свечей общий ток, они включены последовательно.
lingua-tech
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:09
lingua-tech
дайте ссылочку, как редактировать сообщение плиз
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:12
lingua-tech писал(а):Не согласен. У 2 свечей общий ток, они включены последовательно.
ну как же, масса у них одна, а искра происходит между массой и проводом
Сообщение lingua-tech » 25 янв 2008, 11:14
При параллельном включении, туда, где меньше давление уйдет вся энергия, а надо туда, где идет сжатие, т.е. перед взрывом.
lingua-tech
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:20
про распределение энергии я как-то не задумывался, но свечи включены параллельно , т.к. приснятии провода с одной свечи, другая продолжает работать
Сообщение Володька » 25 янв 2008, 11:21
Если смотреть относительно вторичной обмотки катушки зажигания, то последовательно, а если относительно катушки в целом, то параллельно :)
Володька
Сообщение Володька » 25 янв 2008, 11:23
Mavrik писал(а):про распределение энергии я как-то не задумывался, но свечи включены параллельно , т.к. приснятии провода с одной свечи, другая продолжает работать
При условии, что снятый провод закорочен на массу
Володька
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:24
Володька писал(а):При условии, что снятый провод закорочен на массу
вовсе нет!
Сообщение lingua-tech » 25 янв 2008, 11:24
Простите, но ТОЭ для всех одинаково.
lingua-tech
Сообщение Володька » 25 янв 2008, 11:27
вовсе нет!
Можете проверить, только снятый провод в руках держать не советую.
Володька
Сообщение Mavrik » 25 янв 2008, 11:29
Володька
А я проверял, правда на форде с такой же системой зажигания
