Текущее время: 15 окт 2026, 17:42 Этот вентиляторМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Этот вентиляторВчера я ездил весь день. Вечером ставлю в гараж, заехал, заглушил, а вентилятор все равно работает, я думаю наверно сейчас остудит и выключится. Работал он минут 5, и так и не выключался. Я снова завел и заглушил,вентилятор работать перестал. Кто-нибудь подскажите это так и должно быть?
Хрен его знает! У меня та же проблема: после глушения двигателя через1-2 мин. врубается вентилятор и крутится 4-5 мин. С точки зрения целесообразности - бред собачий: при этом помпа не работает, и вентилятор охлаждает только то, что в радиаторе. И сажает аккумулятор. Хотя под капотом есть табличка с предупреждением о том, что вентилятор может включиться в любой момент и при неработающем двигателе... У меня где-то через месяц будет ТО (15000), вот и спрошу у официалов!
Re: Этот вентилятор
ДА!Это-случайное совпадение!Вопрос обсуждался на другом форуме...с ответом от Валеры-представителя Автофрамоса.
То же самое набюдается у всех машин оснащённых электровентилятором, Датчик температуры скорее всего встроен в верхний бачок радиатора (пишу по опыту шестёрки тестя) что не есть гуд а вдруг термостат навернётся и в радиаторе будет холодная ОЖ а в рубашке двигателя перегрев ну это OFF... после глушения двигателя наиболее горячая ОЖ поднимается наверх в том числе и из горячего ещё блока двигателя частично (конвекция, помпа не работает)соотвественно датчик даёт команду на включения вентилятора (так как температура повышается) и тот охлаждает жидкость в радиаторе..ничего страшного в этом нет всё вышесказанное ИМХО может в Логане датчик температуры в другом месте я пока свой ещё жду... но по логике так получается... никакой это не косяк Вот на Волге у меня такого не было...наверное потому что вентилятор от коленвала приводился ремнём
Последний раз редактировалось Timoshka 31 мар 2006, 08:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Этот вентилятор
Не про вентилятор, но все равно из области "чудес": На трассе, среди бела дня и при хорошей погоде вдруг САМ СОБОЙ включился омыватель стекол. Да еще с сильным напором, так что за момент выкачал всю жидкость! Никак было не выключить. Не реагировал ни на какие манипуляции с режимами. Пришлось остановиться, заглушить мотор. Завелся снова - все прошло. Больше такого не повторялось. Было это месяца четыре назад. При случае рассказал про такое в сервисе - там, естественно, пожали плечами.
Re: Этот вентилятор
Это явно в машине завелся барабашка!
Re: Этот вентилятор
Если напор действительно был сильнее, чем штатный, то это возможно если ток, проходящий через обмотку компрессора (насос в бачке омывателя), почему то стал больше обычного. Это возможно в 2-х случаях: повысилось напряжение, подаваемое на насос, или почему-то уменьшиловь сопротивление обмотки насоса. Первый вариант возможен, если на какое-то время отказал стабилизатор напряжения и напряжение с генератора, ничем не ограниченное, пошло по всей сети. На скорости (при больших оборотах генератора) это может быть до 20 вольт, вместо положенных - не более 14 в. Второй вариант обычно связан с межвитковыми замыканиями в обмотке компрессора. В любом случае, если прошло само собой, то больше всего похоже на попадание воды. Вода высохла - все прошло само собой. А не связано ли это с тем, что стабилизатор напряжения, возможно
Re: Этот вентилятор
Ну что господа так переживаете ? Любой компьютер периодически глючит. В логане (как и в любой современной машине) - есть компьютер (да-да, наука не стоит на месте! Ни то чтобы это хорошо - но и особенно плохого я не вижу. P.S. За достоверность не ручаюсь - читал отзыв уже не вспомню где - но BMW 7 серии (из первых партий) с системой i-drive (кажется правильно написал) - с ума сходил при подъезде к аэропорту. (электромагнитные наводки на нежную электронику). В итоге вылечилось в сервисе на очередном ТО. Так что расслабьтесь - все мы глючим...
так оно и есть! только подъем жидкости происходит за счет т.н. естественной циркуляции, т.е. разности протностей хол. и горячей жидкости (не конвекция, но природа та-же). на этом принципе работает большинство паровых котлов. у меня та-же песня на 99-ой была - пришел к тем-же выводам. датчик там точно в голове радиатора.
Про разность плотности я это и имел в виду это разве не конвекция наз-ся? Ну да ладно..а датчик температуры во всех машинах в вернем бачке радиатора (или вверху), а вот аварийный датчик вмотнируют в блок, у меня на волге справа был аварийный...
Re: Этот вентилятор
думаю, это коротнуло в схеме управления насосом омывателя - попал конденсат, замкнул контакты и - огонь...в любом другом случае насос бы реагировал на ваши манипуляции с переключателем. по поводу напора - мы ведь никогда не включаем насос на длительное время, а мочимся короткими выстрелами - насос не успевает набрать мощность, да и большая часть энергии уходит на заполнение трубок и создание напора а вот еслиб вы не заглушились и не обесточили эл.схему - насосику был бы кердык в безрасходном режиме. а вообще то это нехорошо!
Сколько максимально по времени он может крутиться? И почему при вкл-выкл зажигании сразу престает рабоать?
Я написал в другой теме...
Он перестает крутиться не при вкл-выкл зажигания,а при кратковременной заводке движка-ОЖ перемешивается еще раз и уже не имеет 102 град около датчика....
Я все темы просмотрел. Сколько времени? Стоит ли ждать или можно смело уходить? Я сегодня на стояке 5-7 минут стоял, ждал - не выключился.
Такая же фигня...
Выход из положения - выключение зажигания при неработающем вентиляторе и ожидание 3-5 мин около машины. Вот только выход ли это???
