Sergik1970 писал(а):Нет....ну если это стоит всего 1000 р. то конечно оно того стоит.
Только вот я не знаю где бы у нас могли такое поставить
Да естественно, удобна штука, и всего за 1000 ))) олизательно поставлю на днях.
Текущее время: 13 окт 2026, 22:01 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Подскажите, где найти активатор кроме как у диллеров. Хочу сам поставить.
Может от ВАЗов какой сгодится. Правда нужно чтобы и ключём и кнопкой и ,в будущем, с сигналки.
Мне в сервисе подобрали сами. Я только конопку купил, 10-шную.
Я покупал активатор на Кунцевском рынке - 100р, кнопка - 20р. Ставил сам, теперь открывается ключом и кнопкой, правда доработал замок под дополнительную тягу. А зачем огород городить - имея кнопку, ещё и пульт задействовать?
Исключительно из лени - чтобы открыть багажник по просьбе жены, например, не вставая из шезлонга.
Не вспомните как назывался активатор? Ну там для десятки или т.п.
Можно поподробнее? Тросик укоротили или что?
Говорили ж, сидишь на тераске, а родственники суетятся и всякий хлам из багажника выгружают.
Еще раз про любовь....
Пишу еще раз:
1. Как называется - не помню. Такой-же, как на фотках в "галерее". Думаю, сюда пойдёт любой привод для отрывания кнопок дверей. 2. Снял замок, и в верхней части длинного изогнутого отверстия под тягу установил втулку под дополнительную тягу. Обмотал плетёной леской - рыбак я - и залил 10-тиминутной эпоксидкой. Дальше - дело техники, ничего сложного. Я бы сфоткал, но сразу не додумался, а теперь разбирать не хочется. 3. По пульту - может быть и так, но пока не заморачиваюсь и , скорее всего, делать не буду.
Заказал в Мосренте кнопку из салона - 1400 рублЭй.
Такой вопрос можно ли самому подключить активатор к сигналке(в салоне это не делают).
Если у Вас получится самостоятельно:сигналка должна быть ДВУХКАНАЛЬНАЯ,второй канал надо активировать программно и проводку тянуть к активатору багажника. Странно,что они это не делают в салоне....Ну не сделают в салоне(если у Вас сигналка подходящая-двухканальная-мануал почитайте)-обратитесь просто к установщикам сигналок-пусть они Вам за умеренную плату доделают.Никто не заметит и гарантии Вас не лишит...
Возможно все!А вообще, активатор в АВТО49 стоит 59руб с набором крепежа и тягой. Её я подсоединил паралельно штатной тяге, но просунул в ухо привода замка обязательно не перед, а за штатной тягой. Так, чтобы тяга от электропривода была ближе к наружной стороне крышки багажника, а не смотрела внутрь.
Сигналки нет, есть кнопка, примерно там же, где и у "десятки". Питание на нее "плюс" -- взял с "большого" 30-ти амперного предохранителя обогрева заднего стекла. Предохранители ПРИКУРИВАТЕЛЯ, СИГНАЛА не подходят. На первом "+" появляется только при включенном зажигании, на втором в момент нажатия кнопки. Остальные, как например "питание магнитолы" расчитаны на питание чувствительных к резкому скачку тока потребителей, да и ампераж там пониже. А кнопка торцом вышла как раз с правого бока блока предохранителей. Т.е. к ее проводки доступ как и к предохранителям. К этой цепи и можно, и нужно подключать провод от второго канала сигналки, разумеетя, за кнопкой
Я брал усиленный (130 р) - правда, в магазине. На рынке было бы дешевле. Остальное - как уже описывалось.
Когда ставил сигналку - и ее второй канал, и кнопку (10-ю) запаралеллил. Только у сигналки выход управления отрицательный, пришлось кнопку цеплять на "землю". И еще - подключил активатор через реле. За кнопку страшно - она вроде слаботочная. Дорабатывать ничего не стал, только тягу пропустил перед механической. Работают обе прекрасно - только когда открываешь ключом, слышен "шорох" редуктора активатора. Да помучился немного, пропуская провод через дугу крышки (чтоб вообще его не видно было). Да, еще - активатор должен срабатывать "на выталкивание"
1. Игорь_С: Именно на вытлкивание? может я с другой стороны смотрел.
2. Подскажите откуда питание брать. С USH ? Неохота от аккума тянуть. Хотелось бы к штатным разъёмам подрубиться, смотрел, какие-то странные там пины. Где-нибудь можно такие найти? И в разъём вставить. У меня аутентик. Там много пустых мест для пинов. 3. Нашёл справа под торпедой, рядом с дверью пятипроводный коннектор сиреневого цвета, никто не знает для чего он нужен?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
