Текущее время: 18 окт 2026, 19:44
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 21:25
zix писал(а):Да, именно
Езжу я редко, раз в две-три недели
Не посадит по любому..
Juggalo
Сообщение Twiztid » 04 авг 2007, 21:34
mcl!
Скоро покупка комп. акустики в передние двери. Перспектива снимать приборную панель не греет, хочется ограничиться обивкой двери. Какие достойные модели есть из тех, где кроссоверы не полноценные "коробочки", а чтобы можно было прямо от уже протянутых аудиоподготовкой проводов плясать?
Ну вот например — пойдет?
Twiztid
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 21:39
Twiztid писал(а):mcl!
:shock: А зачем приборку-то снимать? И чем вам полноценные кроссы не угодили? В любом случае на него один провод входящий..
Juggalo
Сообщение Twiztid » 05 авг 2007, 21:15
Ага, я сглупил) Ну где один раз, там и второй: а как подключать, если НЧ и ВЧ-фильтры в отдельных корпусах, разветвлять входящие плюс и минус?
Twiztid
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 21:24
Twiztid писал(а):Ага, я сглупил) Ну где один раз, там и второй: а как подключать, если НЧ и ВЧ-фильтры в отдельных корпусах, разветвлять входящие плюс и минус?
Это DLS чтоль? Там в мануале всё расписано..
Juggalo
Сообщение Twiztid » 05 авг 2007, 21:50
Ну да, меня это и ввело в ступор, я подумал что каждый из них обслуживает обе пищалки или мидбасы. Потом все ж понял что они пАрные.
Twiztid
Сообщение Orient » 08 авг 2007, 09:46
Просто делюсь опытом - может кому пригодится. Взял Престиж без музыки, купил голову SONY BT2500 и мобильный телефон с поддержкой Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), в моем случае Nokia 6085. Динамики не выбирал особо, Pioneer 13 см коакисальные. В результате имею Hands Free - звонок телефона в динамиках, разговор тоже из динамиков, никакого доп. микрофона не нужно. Кроме того - вся музыка в телефоне на карточке microSD, но управление плеером с магнитолы (вперед, назад, стоп). Очень удобно. И качество музыки вполне на уровне, в отличие от MP3-модуляторов здесь передача идет в цифре. Если надумаю брать GPS то тоже возьму с поддержкой BT, тогда и подсказки будут из динамиков машины и проводов не нужно подключать.
Orient
Сообщение КАА » 25 авг 2007, 16:10
SvarogFN писал(а):Прочитав на форуме о зелёном проводе (от спидометра), засомневался: не видел при установке головы у себя оного. Сомнения разрешились на этих выходных когда вынимал голову (клэрион): в логановской подводке зелёного провода НЕТ.
Недоделка?
Осмысленное решение сборщиков?
Exp. 1,6 без музыки, июль 2007 - зелёного провода нет. По-видимому, это особенность комплектации.
КАА
Сообщение Стасяныч » 15 сен 2007, 19:54
Sergi_k писал(а):
Juggalo писал(а):
SvarogFN писал(а):в логановской подводке зелёного провода НЕТ
Ну штатной музыки нет - провода нет.. Наверное.. :roll:
Февраль 2007 (до обновления модельного ряда, привележ без музыки) - провод есть. Мой кларион на него не реагирует никак.
Какая версия отсутсвия Вам ближе - выбирайте сами :D .
Единственное, что я знаю - первое время этот провод шел ЧЕРЕЗ магнитолу, поэтому его обрезание отключало спидометр, потом сделали по человечески...
Не следил за этой темой, но в форуме эти изменения отражались...
Если еще несколько человек отпишут о наличии/отсутсвии (с указанием примерной даты производства/комплектации/наличия заводской музыки) можно будет сделать вывод.
L3 , август 2007 , заводской магнитолы нет.
зеленого провода нет,
есть синий - уменьшение яркости экрана магнитолы при включении габаритов.
на разъеме питания также черный, желтый и красный провода, назначение которых, как кажется, пояснения уже не требует.
Стасяныч
Сообщение Невский Кот » 23 окт 2007, 11:34
Поставил в прошедшую Сб. музыку.Благоларя форуму и подсказкам RealM_CF всё сделал быстро и без проблем.Магнитола Blaupunkt MP-46 Orlando +13-е коаксилы Ground Zero GZRF 13FX Flat серия Radioactive(90dB Вт 60/100).Колонки вошли в корзину без проблем.По ощущениям.....да я в общем на большее и не рассчитывал :lol: для тех кто хочет качественный звук-это конечно не вариант.Через годик буду всё делать по уму ,а пока ограничусь добавлением задних совковых динамиков.
P.S.Зеленый провод есть.(август 2007 г. престиж)
Последний раз редактировалось Невский Кот 23 окт 2007, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Невский Кот
Сообщение Vladnn » 23 окт 2007, 12:40
Я так понимаю, что если нужно, то этот зеленый провод можно протянуть отдатчика скорости. Главное чтобы в "голове" вход был :)
Vladnn
Сообщение MMike » 25 окт 2007, 09:06
Устанавливал колонки - обнаружил паралоновые круги в штатных местах. Не подскажете, он нужен там вообще ? Если да, то какую функцию он выполняет ?
MMike
Сообщение Vladnn » 25 окт 2007, 09:52
MMike писал(а):Устанавливал колонки - обнаружил паралоновые круги в штатных местах. Не подскажете, он нужен там вообще ? Если да, то какую функцию он выполняет ?
Выкиньте нафиг. Заглушки чтобы шум из дверки не шел пока колонки не установлены.
Vladnn
Сообщение Oleg_RU » 20 ноя 2007, 11:31
У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери. С одной двери снимая обивку сломал пару пистонов, т.к. в магазине не было для логана пришлось подбирать. Подошли от ваз2105 (немного доработав). Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик. Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
Oleg_RU
Сообщение Vladnn » 20 ноя 2007, 12:09
Oleg_RU писал(а):У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери. С одной двери снимая обивку сломал пару пистонов, т.к. в магазине не было для логана пришлось подбирать. Подошли от ваз2105 (немного доработав). Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик. Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
Пистоны можете смело брать от ВАЗ-2170. Без доработок. Держат лучще чем родные.
Решеткой закрывайте. Динамик к железу приворачивали?
А решетку можно аккуратно привернуть к обшивке :)
Или сделайте проставки.
Vladnn
Вернуться в Автозвук
