Спирали подняты в воздух, чтобы не допустить подгорания платформы и появления соответствующего запаха. Пожарная и экологическая безопасность, друг мой.
Текущее время: 18 окт 2026, 08:30 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.Нариман,
Двойная спираль для третьей скорости и тройная спираль для четвертой скорости выдерживают ток, но температуру не выдерживает припой. Будет пробоваться новый припой. Если не выдержит, количество спиралей в каждом контуре будет увеличено на 1.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Схема довольно простая, обсуждать ее по большому счету ни к чему, но из уважения к Нариману озвучу. Хотя все детали войдут в сводный отчет, который я хочу поместить в копилку знаний. Питание берется от сети, проводится через компьютерный блок питания, затем подается на схему из 4-х контуров. Спирали с фото на предыдущей странице подняты в воздух, высота поднятия достаточна для предотвращения какого-либо возгорания. Сейчас стоит задача добиться надежной работы всех четырех спиралей, измерить токи, дать поработать конструкции в течение длительного времени на каждой из 4-х скоростей, отследить изменение выходного тока, то есть будет ли стареть какая-нибудь спираль, будет ли она менять свои свойства. При стабильных показаниях схема будет подключена к вентилятору. Есть и вторая часть стенда, о ней я уже расскажу в отчете. Параллельно создан второй стенд тоже с таким же питанием, но уже с обычным подходящим потенциометром.
Стабильность вращения и количество оборотов вентилятора будут определены на старых щетках и на новых щетках. Сейчас на вентиляторе щетки по большей части сточены, но сам контакт щеток и коллектора в порядке, пружины нормально прижимают щетки к коллектору.
Поддерживаю вопрос. И не понимаю, зачем вообще тут нужна пайка?
Хорошо что про это не знает моя деревяшка с нихромовыми спиралями общим сопротивлением 1 Ом. Я использую её для нагрузки АКБ током 12 А, при её тесте на остаточную ёмкость. Контактные саморезы просто горячие, рука терпит. Время теста около 2-х часов и ничего не подпаливается и не воняет! Температура провода больше наверху, в зоне намотки спирали. З.Ы. В сауне температура бывает до 130 градусов, а она обшита "деревяшкой"!
Re: Вентилятор печки. Не включается.Sergren
Не мучайся с пайкой проводов со спиралями. Недорого продаю вот этот вариант твоего "пожаробезопасного" стенда. ![]()
А у меня исключена даже возможность какого-то подпаливания. Все абсолютно безопасно.
Ну ты сравнил попку с макарониной.
Ты малость опоздал, самую малость. Ибо всё уже работает. Завтра буду вентилятор гонять туда-сюда.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Спирали работают отлично. Во втором стенде вместо спиралей пробовался шим-регулятор. Вентилятор запищал как зарезанный. Не знаю, почему пищит. Думаю потенциометр воткнуть.
Мощность ШИМ регулятора соответствует мощности мотора - 230 Вт? От чего запитан регулятор? Он не "любит" помехи от ИП. Надо попробовать от АКБ.
Это который реостатом называется?
В ближайшие дни отвечу тебе на вопрос про мощность регулятора. Не знаю, будет завтра время заниматься этим делом или нет. Регулятор запитан от компьютерного блока питания, от его вывода на 12 В. Я думаю, ты понял, что и в схеме со спиралями питание берется от аналогичного блока питания. Кстати, прикинь, судя по первому опыту, сопротивление спиралей практически не плывет. Помнится, тут Костя кидался пессимистичными прогнозами, так это всё фуфло. Конечно, хочу взять реостат. Я не буду пробовать АКБ, я не хочу от АКБ, принципиально.
Я вот думаю, полезть туда, что ли. Начиная от реле под капотом и далее вниз. А у тебя другой фотки нет?
Я чего-то не понял, а как ты 230 Вт насчитал? Напряжение 12 В, ток 18 А, получаем 12*18 = 216 Вт. Откуда ты взял 230 Вт?
Но но но, не надо гнать напраслину. Я говорил, что сопротивление будет меняться, точность будет не 100 процентная. Оно же меняется? Меняется. Ты и сам это подтверждаешь.
Практически! А про фуфло речи не было. Более того, я же сам говорил, что для проверки вентилятора такой точности за глаза. Это ты как раз пытался там изобразить стенд с Параметрами имеющими погрешность в 0.00001 процента. Ловко ты всё с ног на голову поставил. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
