Текущее время: 15 окт 2026, 03:09
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение 3dmax » 02 апр 2022, 21:48
Foenstein писал(а):Сказали он подтекал, но не сильно.
Я бы после этого сервис бы поменял.
Сообщение ddr512 » 02 апр 2022, 21:53
Foenstein писал(а): подтекал, но не сильно.
Что значит несильно?
Я менял сцепление на 180ткм городского пробега, и сальник чуть был отпотевший. Если учесть, что туда снова не лазить еще 150ткм - это минимум, то сальник просто необходимо заменить. К тому же стоит он копейки.
Сообщение Foenstein » 02 апр 2022, 22:13
3dmax писал(а):Я бы после этого сервис бы поменял.
Я тоже. Могли хотя бы спросить, надо менять сальник или не надо.
ddr512 писал(а):Что значит несильно?
хз... кстати, сегодня почти литр моторного масла долил до середины уровня. Раньше от замены до замены масла не доливал.
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 17:28
Привет Всем ) Очень скоро ГРМ буду менять... Посмотрите пожалуйста, это из-за сальника коленвала потеет, или есть еще варианты?
Вечером на авито логан появился) в 20-00 я его глянул с экспертом Ильдара и купил в полночь) . С кондёром и всеми плюшками, 2013 года, 90 тыщ пробега и сильно лучше моего... прямо сильно. Всё лучше, и внешка, и едет по-другому... и дорогу держит ровно без подруливания) И мощность чувтсвую больше и сцепа....
Подвеска, аморты, тормозные диски свежие спереди.
Хоть и вмятинка есть незаметная на крыле, и коцки более серьезные, и пороги-задние-крылья-крышка крашены по гарантии, но не зассал и купил ) Короче коцнутый, но не битый, живой. А мой хорош конечно, коцек по кузову вообще нет по сравнению с новым)
Последний раз редактировалось Reno777 11 янв 2023, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 17:42
Там даже следы брызг на щупе, значит сикнуло откуда то
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 18:17
Я тут почитал, или или. Сальник, болт который не посадили на герметик, или помпа.
Re:
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 18:21
StanislavV писал(а):
automexan писал(а): Само масло сопливиться из под шестерни коленовала и разбрызгивается ремнем, что некоторым механикам затрудняет поиск утечки ибо итечет как не из крана. Сама масленая пленка иногда еще и на защитном пластиковом кожухе (черныйпластмасовый) двигателя все с тойже стороны разумеется. Для устранения этой проблему необходима замена шестерни коленовала (внутреняя), ее посадить на герметик
StanislavV писал(а):Для устранения этой проблему необходима замена шестерни коленовала (внутреняя), ее посадить на герметик
Не вводите в заблуждение людей, изучите устройство двигателя Вашего автомобиля.
Публично приношу извинения, automexan прав на 100 %.
Мне меняли сальник коленвала в начале марта 2007, после ТО-1 в декабре, масла налили синтетики на 5мм. выше верхней метки. Через день после то полез под капот, посмотреть. На подрамнике заметил ненавистные масляные брызги. Сунул палец во внутреннюю поверхность шкива коленвала, масло там свежее.
Поехал на гарантийку, собрались снова менять сальник, на мой вопрос о действительной необходимости ежегодной замены переднего сальника коленвала, последовал встречный вопрос, "-...а вам его уже меняли?" :twisted: :evil: :twisted: Это выражение моего лица наверно таким было. Не брыкались, все было цивилизованно. Закончилось тем, что заменили эту самую шестерню привода масляного насоса, сальник, ремень, ролик. Сказали прослаблена посадка шестерни на коленвау была. Сервису в Ростове зачот на 4 с + за три гарантийных ремонта. После шестерни заменили рейку рулевую, но это отдельная история. Господа, не отказывайтесь от гарантии. На ВАЗе слюной изошел бы доказывая необходимость гарантийных ремонтов.
актуально?)
Сообщение Sergren » 11 янв 2023, 22:37
Reno777 писал(а):Привет Всем ) Очень скоро ГРМ буду менять... Посмотрите пожалуйста, это из-за сальника коленвала потеет, или есть еще варианты?
Это очень похоже на то, что течет из-под болта, который не посадили на герметик. У меня такое было два раза. Ну очень похоже.
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 22:45
Да там действительно вокруг болта видно потеет сильнее, надеюсь только болт проблема!)
Сообщение Reno777 » 11 янв 2023, 23:15
Sergren писал(а):Это очень похоже на то, что течет из-под болта, который не посадили на герметик. У меня такое было два раза. Ну очень похоже.
Да у нас так делали оффициалы вредители.
Сообщение Phantom253 » 13 янв 2023, 07:23
похоже на трещину, куда болт вкручивается , там аж брызжет ...
На краску на подушке обратили внимание? Там где странная сварка и краска лопнула, как трещина и ржаво ... 2013, верх там не должно как мне кажется так ржаветь и быть. Как будто проварено и подкрашено было... Лично мне кажется что последствия от удара, но может кажется ... По фото видно что масло стекает сверху ... хотя откуда ему там взяться?
Phantom253
Сообщение Reno777 » 13 янв 2023, 10:38
Phantom253 писал(а):Reno777
На днях выяснится при замене грм.
Все может быть, надеюсь все не так плохо ) Брызжет я думаю от ремня ген раскидывает.
Да подушка странная. По ДТП волнения нет, четко проверено 2 часа, мутность у тачки есть, но нет следов и все запчасти родные 2013 года )
Сообщение Sergren » 13 янв 2023, 10:46
Phantom253 писал(а):похоже на трещину, куда болт вкручивается , там аж брызжет ...
Так масло реально брызжет из=под болта. У меня вся сторона была забрызгана. И так было два раза, один раз, когда в Формуле 1 масло меняли, второй раз, когда на юге города меняли ГРМ.
Сообщение Reno777 » 13 янв 2023, 10:49
По подушке за ржавая хз, зато движек и всё останое под капотом не ржавое )
Сообщение Reno777 » 13 янв 2023, 22:43
Надеюсь проблемы с маслом вокруг болта это мелочь и всё будет хорошо ) Продавец темнил, дофига вопросов не смог объяснить, и цена 520. А нас меньше 600 редко бывает логан 13 года, а с кондиционером и от 1 хозяина еще дороже.
Последний раз редактировалось Reno777 13 янв 2023, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
