Текущее время: 27 апр 2024, 23:00
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 21:42
dimone73 писал(а):Ну это же на 3,6 вольт. На 14В такой будет на 32А ведь так же?
Нет, не так же. Ёмкость последовательно соединенных элементов не суммируется в А*ч. Поэтому 4 последовательно соединенных элемента на 130 А*ч каждый образуют батарею с емкостью..... да да, 130 А*ч. :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 21:47
dimone73 писал(а):Я быстро нагуглил только 3,6 Вольтовые, 14 не видал пока.
14 чего не видали? 14 Вольтовых элементов? Так их и нет в природе. Они все 3.6 Вольтовые. Или Вы что-то иное имеете ввиду?
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 02 ноя 2021, 23:07
Reno777 писал(а):Прочитал ща про кальциевые акумы, да, они кипят сильнее, и мнение автора статьи - необходимости спец зарядки нет.
Мой аккум закипел дома, в автоматическом режиме и при самой минимальной силе тока. Хорошо что я это заметил вовремя. Оставлять на ночь Кальциевый акум точно нельзя, выкипит, бурлит сильно. Обычный аккум слегка пузырики дает как газировка.
Если зарядка кривая, то конечно закипит. Мало того, еще и активную массу попутно собьет, убивая батарею.
Оставлял на нормальной зарядке две недели, ничего не помутнело и не выкипело, а плотность поднялась до нормы.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 23:33
dimone73 писал(а): Наверное такие?
Такие. И не только.
ddr512 писал(а):Оставлял на нормальной зарядке две недели, ничего не помутнело и не выкипело, а плотность поднялась до нормы.
В ИБП вообще постоянно аккумулятор находится под зарядным напряжением. Годами. И всё работает, не кипит. Так что две недели это так, баловство.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2021, 00:14
dimone73 писал(а):В северной где работает все круглосуточно, все батареи изменили кажется через 5 или 6 лет.
С учётом того, что некоторые автомобильные, не находясь постоянно в буферном режиме, живут 2-3 года всего - результат далеко не самый плохой.
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 03 ноя 2021, 17:45
Две недели он колупал батарею, как решил, что заряда достаточно, перешел в режим хранения. Собственно в таком режиме и мог годами стоять.
Re: Аккумулятор
Сообщение Marina60 » 06 ноя 2021, 19:26
У меня внезапно отказал заводить мотор аккумулятор .без никаких предупреждений ,после 6 лет работы ,стоял заводской ,кажется Украина.Совет один -больше 5 лет не эксплуатировать
Marina60
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 ноя 2021, 20:39
Marina60 писал(а):Совет один -больше 5 лет не эксплуатировать
Ага, то есть когда у меня на авто родной аккум прожил 9 лет и уехал служить новому владельцу - я должен был его как 4 года назад снять и выкинуть?
Совет Ваш вредный, крайне вредный причем. И абсолютно не верный.
Re: Аккумулятор
Сообщение maverick843 » 08 ноя 2021, 10:08
Я бы сказал критерии покупки нового АКБ такие:
1. Электрика автомобиля, в частности, генератор, в исправном состоянии.
2. Есть условия для поддержания нормального заряда АКБ (либо достаточно продолжительные поездки, либо периодическая ручная зарядка АКБ).
3. Масло залито по сезону, двигатель и его системы исправны.
4. При соблюдении предыдущих пунктов АКБ отказывается нормально заводить холодный мотор.
У меня родной АКБ ходил 7 лет. Сейчас TAB 75Ач третью зиму. Что-то напрягает уже. Пару недель машина постояла примерно при 0 градусов и еле завелась...
maverick843
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 08 ноя 2021, 12:55
Вот дешего и сердито, для 7Х ач самое оно:
https://aliexpress.ru/item/100500154404 ... q3EALw_wcB
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2021, 17:40
Phantom253
Из описания:
для автомобиля, мотоцикла, импульсный зарядник и десульфатор
Яхты, самоката, самосвала, электрического квадроцикла, ионизатор, регулятор, балансир.
Это я от себя продолжил. Всё равно в тему. Ибо:
3dmax писал(а): На ЗУ должно быть всего две ручки регулировки. Тока и напряжения. И всё. Если нет хотя бы одной из них - дерьмо. Если есть ещё что либо помимо них - дерьмо. Если есть режимы восстановления - дерьмо. Десульфатации - дерьмо. 410025615 режимов заряда - дерьмо.
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 10 ноя 2021, 09:56
3dmax да ладно... цена 1200р. реально работает хорошо (я проверил), а на яхтах - самосвалах другие АКБ ? Тут вообще Standart выставил один раз и никакие 2 ручки крутить не надо.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение alex29 » 16 ноя 2022, 21:26
Для статистики: сегодня первый раз поменял аккумулятор, родной прошел 411500 км, 14 лет
alex29
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 16 ноя 2022, 21:50
Не читайте до обеда советских газет...(С)
Все ровно НАОБОРОТ!!! Кальциевые НЕ КИПЯТ до 15 Вольт.
ИМХО Проверьте свое ЗУ. Померьте напряжение в режиме АВТО. Может у вас переключатель перевернули при сборке!?
О! :-D Очень может быть что выключатель перевернули, у меня как раз цвет диода зеленый вместо красного горит или как-то так. А я всё думал что не так, даже производителя спрашивал) И в режиме автоматической зарядки, у акума видно по пузырям реакции на крутилку силы тока. Вроде сила тока должна вручную регулироваться только в ручном режиме зарядки.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 16 ноя 2022, 21:51
alex29 писал(а):Для статистики: сегодня первый раз поменял аккумулятор, родной прошел 411500 км, 14 лет
Радует, а то я всё опасаюсь за свой акум. Пока в лютый мороз сигналку лучше выключать буду, а то месяц тачка стоит, потом бегаешь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
