Текущее время: 27 окт 2026, 00:31
Сообщение Sergren » 08 ноя 2022, 13:34
NarimanSPb писал(а):Решил попробовать покататься этой осенью и зимой с такими колхозными дополнительными фартуками (брызговиками).
Зимой такой фартук будет довольно тяжелой ношей для брызговика. Дорожный просвет и так сократится, а зимой еще и борода налипнет. Зацепится за что-нибудь, и будет а-я-яй.
Да и потом, если честно, не вижу ничего страшного в налипании бороды на пороги. Можно водичкой туда пись-пись. Можно и не водичкой :lol:
Сообщение Reno777 » 08 ноя 2022, 21:44
Ставка на самоотвал изделия за 100 км)
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2022, 22:16
Reno777 писал(а):Ставка на самоотвал изделия за 100 км
Не...
Вдруг за 100 км. снега еще не будет? :brainy
Ставлю на то, что отвалятся после первого хорошего снегопада при околонулевой температуре. :acute
Сообщение Sergren » 09 ноя 2022, 00:09
Зато эксперимент будет проведен, а это в этом деле самое главное! :lol:
Поскольку здесь и Рено с тремя семерками, и целый Нариман, спрошу-ка один вопрос. Надо мне заменить обшивку задней стойки, а через нее провод к обогреву идет. Как разъединить разъем? Ну чтобы не сломать? Вот такая процедура в целом:
https://sanderologan.ru/logan/obshivka- ... tojki.html
Сообщение NarimanSPb » 09 ноя 2022, 11:45
Sergren писал(а):Надо мне заменить обшивку задней стойки, а через нее провод к обогреву идет. Как разъединить разъем? Ну чтобы не сломать?
Если не удаётся расшевелить фишку "маму" провода К СТЕКЛУ, чтобы вытащить её, то я поступаю с аналогичными соединениями так.
1. Взять загнутые утконосы, зажать и УДЕРЖИВАТЬ ими вывод гибкой шинки от стекла у самой фишки провода.
2. Потом плоской отвёрткой как бы РАЗДВИГАЕТЕ щель между губками утконосов и фишкой провода из стойки, выталкивая её.
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2022, 13:40
Sergren писал(а):Зато эксперимент будет проведен, а это в этом деле самое главное! :lol:
Хороший совет Вам дали, а совет от неопытного меня...) просто пальцами там тык-мык ) Шутк)
Сообщение Sergren » 09 ноя 2022, 15:21
Reno777 писал(а):Хороший совет Вам дали, а совет от неопытного меня...) просто пальцами там тык-мык ) Шутк)
Пальцами не хочет, давно стоит.
Сообщение Sergren » 09 ноя 2022, 15:22
NarimanSPb писал(а):Если не удаётся расшевелить фишку "маму" провода К СТЕКЛУ, чтобы вытащить её, то я поступаю с аналогичными соединениями так.
Ну вот так и попробую, а то чего-то не хочет.
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2022, 15:49
Nick_2141 писал(а):Ставлю на то, что отвалятся после первого хорошего снегопада при околонулевой температуре.
Если хорошо закрепить - не отвалятся. Знакомый ( тот самый, что с Лансером и почти 200 ткм пробега ) года с 2010 с такими рассекает. Правда особой эффективности я от них тоже не заметил. Лансер что с ними, что без - вечно чумазый зимой по стекла.
Сообщение NarimanSPb » 09 ноя 2022, 15:49
Sergren писал(а):Ну вот так и попробую, а то чего-то не хочет.
Как-то так!
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2022, 20:31
dimone73 писал(а): боковые стекла закидывает как раз из-под собственных колес
Я вообще не встречал ещё автомобилей у которых бы закидывало борта грязью из под колес соседнего авто :-D
У всех, так или иначе, летит из под своих колёс.
Наблюдения показывают, что на скорость превращения чистой машины в грязную влияет даже не столько её аэродинамика, сколько скорость перемещения туловища на этом автомобиле из точки А в точку Б. Зависимость между скоростью и нарастанием каках на борту прямо пропорциональная. При скорости 100+ из под колёс летит такой феерический распыл из коктейля Собянина, что надо не брызговики на колеса ставить, а фанеру метр на метр перпендикулярно кузову в районе арок прикручивать. :lol:
Сообщение Reno777 » 12 ноя 2022, 23:42
Кто-то знает что за второе число посла режима проверки дисплея при 3 секундном удерживании кнопки и повороте ключа? У меня там 80000 примерно, не смог найти что это! Но это точно не мили )
Сообщение Reno777 » 13 ноя 2022, 10:11
Внимание надо повышать, сам уже раз 5 уже разгонялся так, что приходилось сильно тормозить. Хоть и езжу тихонько. Котролирую даже тени и просвет под колесами других авто. 3 раза головой кручу перед маневром, а то было дело, выезжал на главную и словил слепое пятно в глазу - чистая дорога, бац и в паре метрах тачка повилась из ниоткуда! Уже и пешеходу на зебре легким сигналом внимание привлек, когда по соседней полосе водитель сзади вылетел. И разворотчику, которого пропустили поперёк пробки, удачно просигналил чтоб не въехал под встречный авто. Лосей и детей когда вижу на трассе, встречных предупреждаю частым морганием фар и аварийки, чтоб скорость сбросили. Но опыта мало, курсы вождения не помешают, для начала по видео урокам еще раз научусь теории. Опыта нет сильных заносов, сносов и разворотов, надо бы "ледяной полигон".
Сообщение Mavrik » 13 ноя 2022, 10:20
Reno777 писал(а):Кто-то знает что за второе число посла режима проверки дисплея при 3 секундном удерживании кнопки и повороте ключа? У меня там 80000 примерно, не смог найти что это! Но это точно не мили )
Номер прошивки.
Сообщение Reno777 » 13 ноя 2022, 11:36
Номер прошивки.
Стандартная без прошивок. Когда литраж бензина в баке смотрю, там перед бензином, еще какое-то число больше 80000, какое то такое 81224.
Сначала там все функции дисплея загораются, для проверки пикселей наверно, потом это число, потом остаток бензина. Так вроде
