Зфгд_ШШ писал(а):domzd писал(а): А можно ли у Вас будет закупить какие -то запчасти впрок?
теоретически можно
Я менял масло и свечи в прошлом году, с тех пор проехал 2,5 тыс.
Текущее время: 14 окт 2026, 16:50 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, у меня недогрев двигателя. Был у вас в марте. Но забыл про вот эту болячку, так как сейчас почти не езжу. На холостых догревается до четырех полосок. Иногда и в пути бывает четыре. Но чаще две. Что скажете?
Спасибо заранее. Логан 2008 1.6
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТермостат не полностью закрывается,менять надо.
Не совсем понял, что я должен рассудить, но по поводу задних колодок могу сказать следующее - в подавляющем числе случаев причиной их замены является не износ колодок, а течь тормозных цилиндров или отслаивание фрикционных накладок. На каком пробеге это происходит - как повезет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДень добрый!
В субботу случилось непонятное, может что подскажите или возьмете на заметку. Приехал менять колеса, приподняли меня на подъемнике, стоим, болтаем за жизнь и слышим не только дождь по крыше, но и тихое журчание. Видим, что слева из коробки так очень бодро течет масло. До этого момента течи масла не замечал. Сняли привод, осмотрели - внутренний пыльник-сальник без намеков на повреждение. Что не понравилось ремонтнику: 1. на и под пыльник-сальником следы герметика 2. болты его крепления к коробке были все разной длины 3. на поверхности пыльника, входящей в коробку, была одна крупная заусеница и пара поменьше. В итоге убрали заусеницы, почистили герметик и поставили все на место без него. Ну и резину летнюю поставили. Пока течи не замечено, но руль стал заметно тяжелее (надеюсь - из-за резины). Смущает, что этот пыльник менял у Вас с год назад, потом в Политлексе же меняли сцепление.
Вообще говоря - ничего удивительного - это тот самый пыльник, про который всегда предупреждаю после замены сцепления - он может потечь. В данном случае потек после поднятия машины на подъемник - явление крайне редкое, но не невозможное. Наблюдайте за этим местом, чтобы не подтекало.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день.Символ к7джи греется.Сегодня с включенной печкой ехал 25 мин-стрелка немногим выше нормы(до красной зоны прилично)расширительный бочок холодный и при этом вентилятор не сработал.Возможно-это не термостат и стоит рассчитывать на более длительный и дорогой ремонт-верно?
Возможно, имеется несколько неисправностей. Как минимум, термостат под большим подозрением.
Спасибо. Попробовал поменять самостоятельно-вроде всё нормально.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день.Приезжал к вам по весне с проблемой:Рено Символ -8 кл.Съедает резину на заднем(!) левом колесе с внешней стороны.Посмотрели сайленты,посмотрели развал-всё в норме."Сжёванное" колесо поставил на правую сторону.Колёса все подписаны-подумал:"Вдруг оно спереди стояло,хоть и подписано "заднее левое".Но нет-По факту "подъедание продолжается" Опять же слева,в том же месте,но уже на хорошем колесе постепенно "лысеют"ламели,что на самой внешней кромке шины .Может тогда методом исключения пробовать:1)Сайлент блоки-заменить.2)Пружины-Кстати -единственное последнее памятное вмешательство-,это замена задних пружин-может с ними что то не так? Ну и т.д
Я бы скорее попробовал промерить и отрегулировать заднюю балку, но сейчас мы такую операцию не делаем.
А цапфа наглухо к балке приварена?
Нет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриблизительно где это делают?В грузовых сервисах?
Мне говорили, что мы монополисты в городе по этой услуге. Но, может, нам просто льстили. Так что интернет Вам в помощь
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
