Текущее время: 14 окт 2026, 08:45
Сроки замены ремня ГРМ
Re: Сроки замены ремня ГРМ
Сообщение jim » 10 апр 2022, 14:59
Я вообще ремень менял через 9 лет при пробеге 50ткм(это не по регламенту, помните!). Ремень в очень хорошем внешне состоянии. Изгибал, вертел,ни малейшей трещинки. Ремень оригинальный(который Гейтс).
jim
Сообщение jim » 10 апр 2022, 15:05
NarimanSPb писал(а):
jim писал(а):Трещинки сложно увидеть.
Да ну!?
Это суслика сложно увидеть, но и он есть! :)
Да, лючок бы сверху не помешал... Все спокойнее было бы, если поглядывать туда иногда.
jim
Сообщение ddr512 » 10 апр 2022, 19:08
Dimdim писал(а):Вопрос- ремень менялся 6 лет назад, но пробег с тех пор около 30 тыс.км.
Кто-то менял ремень по годам, а не по пробегу? Как он выглядел?
Пост выше про 4 года прочитал.
8 лет и 140 ткм. Ремень в идеальном состоянии, да и ролик был без люфтов и шумов. Сальник сильно вспотевший и слой мазутного песка около шестерни коленвала. Думаю 90ткм - предел.
Ах да, сейчас уже почти 200ткм, помпа родная.
Сообщение Dimdim » 10 апр 2022, 20:32
Спасибо!
Dimdim
Сообщение Dimdim » 10 апр 2022, 20:33
jim писал(а):Я вообще ремень менял через 9 лет при пробеге 50ткм(это не по регламенту, помните!). Ремень в очень хорошем внешне состоянии. Изгибал, вертел,ни малейшей трещинки. Ремень оригинальный(который Гейтс).
Спасибо!
Dimdim
Сообщение jim » 11 апр 2022, 23:02
dimone73 писал(а):Вполне себе крышечка для этого есть сбоку.
У меня ее не было, самодельную пристроил. К сожалению, не видно через эту дырку ни х... Эндоскопом разве что пробовать, но нет его у меня.
jim
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2022, 09:48
dimone73 писал(а):Вполне себе крышечка для этого есть сбоку. У меня куда-то то ли терялась, то ли не было (в принципе у меня и на колодках фар пластиковых колпаков не было, только резиновые).
А на каком двигателе есть эта крышечка? На К7М 2008 года не смог ее найти.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2022, 11:29
А не скажете ли, взаимозаменяемые эти кожухи или нет? Если можно заменить, то буду искать к очередной замене ремня ГРМ кожух с крышкой.
Младший менеджер
Сообщение jim » 12 апр 2022, 16:04
dimone73 писал(а):Точно, она пошла с 2009-2010 в кожухе ГРМ и выглядит со стороны двигателя так https://static.baza.drom.ru/drom/1594548646551_default а со стороны правого крыла так https://static.baza.drom.ru/drom/1642951263553_bulletin
Ну, у меня совсем не такая, октябрь 2009:
Фото не мое, но такая же, только без заглушки. Это верхняя.
Это нижняя.
jim
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2022, 17:36
Получается, что у более старых двигателей нет ни одной крышки, а у более новых - две крышки.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2022, 22:08
У меня на первой фазе 2008 года нет заглушек ни на верхнем, ни на нижнем кожухах.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 13 апр 2022, 19:03
Действительно, в верхнем кожухе есть заглушка. Увидел ее только с помощью зеркала. Век живи - век учись.
Младший менеджер
Сообщение jim » 13 апр 2022, 19:21
dimone73 писал(а):What is it?
У меня здесь просто отверстие, я закрыл самодельной заглушкой.
jim
Сообщение altair6993 » 13 апр 2022, 21:43
Здравствуйте. Недавно поменял ремень ГРМ на 64т.км. Но вот задался вопросом для себя: если руководствоваться не километражом, а часами наработки, это сколько часов надо двигателю отработать? Стоит Multitroniks уже давно, а там как раз есть время наработки как одна из функций. И вот только сейчас обнулил счётчик времени. По самым простым расчёта получается 1000 часов или больше надо??
altair6993
Сообщение ddr512 » 14 апр 2022, 16:42
dimone73 писал(а):Только вот как быть с тормозухой и антифризом? Что-то никому в голову не приходит (из тех, кто в двое чаще по км или по часам меняет масло), что тормозуху надо менять каждые два года Карл (VW официально например). А лучше ежегодно. А лучше ежедневно.
Ну почему же? Масло меняю по часам. Тормозуху лью покруче всеми используемой, хватает лет на 6 спокойно. Антифриз только лонг-лайф, любого производителя, все равно внутри одна присадка, наш NRC тоже самое, поэтому долго ходит.
Зы. Тормозуха меняется по букварю бош, с частичным обновлением. Если интересно, можно поднять вопрос в соответствующей теме.
А ГРМ долго ходит с автонатяжением, с обычным роликом 60 - это предел.
