Текущее время: 23 окт 2026, 16:46
Сообщение НиколаЙ83 » 19 ноя 2020, 15:40
у меня вообще свет в багажники не включается когда я его открываю, а когда дверь открыл то включается
НиколаЙ83
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2020, 19:14
НиколаЙ83 писал(а):у меня вообще свет в багажники не включается когда я его открываю, а когда дверь открыл то включается
Концевик в багажнике не работает.
Сообщение Keeper101 » 19 ноя 2020, 21:09
НиколаЙ83 писал(а):Kilen а они по жестокости отличаются от родных?
Не заметил.
Keeper101
Сообщение НиколаЙ83 » 20 ноя 2020, 09:43
так он бы вообще наверное не работал
НиколаЙ83
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2020, 10:08
Концевики параллельны, как и светильники. Включается всё от любого концевика, в номинале. И если переключатель света в салоне в среднем положении, конечно.
Сообщение Andrei78 » 21 ноя 2020, 22:41
Доброе времени суток всем.подскажите пожалуйста .появилась такая проблема не поменял вовремя антифриз и его прихвотило морозом ,отогрел все нормально течей и разрывов нет,заменил антифриз на новый но появилась проблема,начало выдавливать антифриз через бачек ,радиатор и два патрубка подходящие к нему горячие нижний на определенный процент холодней, вентилятор не срабатывает не кипит но как только после пробега останавливаешся сразу гонит антифриз через бачек, снимал клему с датчика дтож и запускакл двигатель вентилятор срабатывал как положено.что дальше делать незнаю подскажите пожалуйста что делать где рыть может кто сталкивался с подобной проблемой,буду очень признателен за любую подсказку
Andrei78
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2020, 15:45
Andrei78 писал(а): не поменял вовремя антифриз и его прихвотило морозом...начало выдавливать антифриз через бачек..
Похоже, в ГБЦ появилась течь, т.е. "разморозило голову". Несмотря на
Andrei78 писал(а):все нормально течей и разрывов нет
Сообщение Keeper101 » 23 ноя 2020, 20:16
А можно поинтересоваться, сколько сотен тысяч нужно не менять антифриз, чтобы "схватило" морозом ГБЦ?
200? 300?
Просто для общего развития.
Keeper101
Сообщение jim » 28 ноя 2020, 14:39
Keeper101 писал(а):А можно поинтересоваться, сколько сотен тысяч нужно не менять антифриз, чтобы "схватило" морозом ГБЦ?
200? 300?
Причем и зима еще не наступила :-D
jim
Сообщение Миха-VRN » 28 ноя 2020, 22:04
Всем доброго вечера. На авто стоят покрышки - Maxxis Presa Spike wintermaxx.
На улице было минус 5 (Белгородская обл). Цепляю прицеп весом 300 кг (пустой) и пытаюсь трогаться. Авто (также пустое) буксует на небольшом подъеме (несколько процентов) с небольшим количеством снега (около 5 сантиметров). Подъем из-за неровности моего участка, дороги к нему пока что нет. Покрышки не цепляются, а очень быстро прессуют и шлифуют снег и получается скользкая штука, навроде льда. Пробовал стартовать на первой передаче, обороты держал 3-4 тысячи. Крутил руль вправо-влево (подсмотрел у "джиперов") - бестолку.
Отцепил прицеп, попробовал сдать назад и заехать с разгону и застрял!..
Можете подсказать, что не так? Дело в покрышках? Или само авто "не выезжает" из-за отсутствия блокировок/полного привода? В этот раз помог сосед на полноприводном Тигуане.
Цепи противоскольжения имеются, к слову, но хочется услышать про покрышки.
Фото для оценки состояния покрышек. Тот момент, когда буксовал, я не заснял.
Давление в колесах 2-2.1 атм.
Миха-VRN
Сообщение NarimanSPb » 28 ноя 2020, 22:24
Миха-VRN писал(а):Покрышки не цепляются, а очень быстро прессуют и шлифуют снег и получается скользкая штука, навроде льда.
А что, на участке в хозяйстве нет лопаты и песка?
Сообщение Миха-VRN » 28 ноя 2020, 23:18
NarimanSPb писал(а):А что, на участке в хозяйстве нет лопаты и песка?
Всё есть. Хочу понять, вся ли шипованная резина так себя ведет или нет. Может, есть хорошие покрышки, которые не спасуют и вывезут.
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 28 ноя 2020, 23:32
Пирелли айс зеро, шумные, но гребут...
Не было места , откуда бы я не выполз без помощи лопаты
За 4 сезона убил :roll:
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2020, 11:17
Миха-VRN писал(а): Может, есть хорошие покрышки, которые не спасуют и вывезут.
Есть.
Но они стоят денег.
Сообщение Keeper101 » 30 ноя 2020, 10:28
Ещё бы неплохо полным приводом Логан оборудовать. Тогда точно все покрышки будут зацепляться.
Keeper101
