Текущее время: 23 окт 2026, 12:02
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение puls412 » 18 сен 2019, 18:26
Павел, здравствуйте. Есть ли возможность появиться у вас в эту субботу с двумя автомобилями, часов в 11? На одном дастере ТО 30000, а на втором проблемы с подвеской.
puls412
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 сен 2019, 23:35
puls412 писал(а):Павел, здравствуйте. Есть ли возможность появиться у вас в эту субботу с двумя автомобилями, часов в 11? На одном дастере ТО 30000, а на втором проблемы с подвеской.
В 11, боюсь, не получится, если только в 12 самое раннее
Сообщение puls412 » 19 сен 2019, 21:21
Хорошо, значит в 12. Я так понимаю - с ТО проблем не будет, а вот какова вероятность что подвеску дастера за этот приезд сделаем ( наличие запчастей и т.д.)?
puls412
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2019, 21:29
puls412 писал(а):...а вот какова вероятность что подвеску дастера за этот приезд сделаем ( наличие запчастей и т.д.)?
Вероятность отличная от нуля, а вот точное значение я могу сказать, только если вы точно скажите, что именно надо менять в подвеске.
Сообщение puls412 » 19 сен 2019, 21:45
Да нет, Павел. Что там надо менять - это вы мне скажете. :) Будем надеяться, что всё удастся сделать за один визит ( не так легко вытащить моего тестя с дачи...).
puls412
Сообщение dead_cell » 23 сен 2019, 18:41
Павел, добрый день. Есть желание приехать завтра под закрытие на предмет пощупать, что необходимо поменять в подвеске на сузуки свифт жониный. Стоек амортизатора совсем не осталось. В общем потрясти, составить перечень чего, прикинуть смету, прослезиться :)
Примете?
dead_cell
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 сен 2019, 19:09
dead_cell писал(а):Павел, добрый день. Есть желание приехать завтра под закрытие на предмет пощупать, что необходимо поменять в подвеске на сузуки свифт жониный. Стоек амортизатора совсем не осталось. В общем потрясти, составить перечень чего, прикинуть смету, прослезиться :)
Примете?
Приезжайте. Надеюсь, это будет не без 5 минут восемь?
Re: Re:
Сообщение dead_cell » 23 сен 2019, 19:56
Зфгд_ШШ писал(а):Приезжайте. Надеюсь, это будет не без 5 минут восемь?
Если в 19.00 - 19.30 прикачу нормально?
Как дорога будет. Теоретически от КАДа в вашу сторону достаточно свободно, поэтому не задержусь.
dead_cell
Сообщение pilot178 » 24 сен 2019, 23:17
Павел, здравствуйте. Сколько будет стоить замена двух рычагов пер. подвески + разв. схож.? Рычаги уже куплены, логан (фаза2).
pilot178
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 сен 2019, 23:20
pilot178 писал(а):Павел, здравствуйте. Сколько будет стоить замена двух рычагов пер. подвески + разв. схож.? Рычаги уже куплены, логан (фаза2).
Если с нас только работа, то 2700
Сообщение pilot178 » 24 сен 2019, 23:45
Как насчёт субботы, часика в три?
pilot178
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 сен 2019, 23:52
pilot178 писал(а):Как насчёт субботы, часика в три?
Приезжайте
Сообщение Dobre » 26 сен 2019, 15:38
Павел, здравствуйте!
Можно ли к вам отправить в эту субботу (28 сентября) жену на Символе?
У него что-то срежещет при повороте руля более определенного угла, по звуку похоже, что будто-бы колесо задевает об подкрылок, но это не так - скрежет откуда-то изнутри.
Уходит понемногу жидкость гидроусилителя, долили - не помогло.
И еще:
не работает клаксон (но иногда самопроизвольно издает короткий звук при повороте руля)
не горит лампочка за крутилками печки
стоит опять продуть радиатор кондиционера или печки - все-таки он забит, но не настолько, чтобы разбирать пол-машины сейчас.
Спасибо!!
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2019, 16:32
Dobre писал(а):Павел, здравствуйте!
И еще:
Спасибо!!
Скрежет поискать можем, куда уходит жидкость гура - тоже. По поводу гудка сложно что-то сказать определенное. А вот по поводу продуть радиатор не очень понял. А так приехать можно, часа в 2, скажем
Сообщение Dobre » 26 сен 2019, 16:38
Зфгд_ШШ писал(а):Скрежет поискать можем, куда уходит жидкость гура - тоже. По поводу гудка сложно что-то сказать определенное. А вот по поводу продуть радиатор не очень понял. А так приехать можно, часа в 2, скажем
Павел, спасибо!
Приедет.
Искать течь, наверное, не надо - у вас же её и обнаружили когда-то, договорились на том, что нужно периодически доливать жидкость и всё.
А продуть радиатор - там очень слабо дула в свое время печка, считалось, что её радиатор забит и воздух не пропускает. Когда приехали разбирать машину и менять, выяснилось, что это радиатор кондиционера, к которому доступ был и его сжатым воздухом прочистили от грязи. Эту процедуру, похоже, нужно повторить.
Dobre
