Текущее время: 14 окт 2026, 06:45
Шумит выжимной подшипник
Сообщение дмитоий » 12 июн 2007, 23:16
стыдно было перед пассажирами за такие звуки из новой машины за 11тыс баксов...
да уж. про стыд очень точно подмечено))) тоже старался или музыку чуть погромче сделать, или на светофоре педаль сцепления нажать)))) а теперь почти привык
дмитоий
Сообщение Гоша » 13 июн 2007, 11:03
Это, по всей видимости, и у Симбола и у Логана и у Мегана.
Только у Логана:
1) Почти нет шумки
2) Передается звук в салон через ручку КПП
Поэтому - слышно в салоне на порядок громче.
Фирменный, блин, звук :cry:
Гоша
Сообщение c3g » 12 сен 2007, 08:50
может кто подскажет какае масло залить в кпп место эльфа
c3g
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 09:01
c3g писал(а):может кто подскажет какае масло залить в кпп место эльфа
А зачем?
Вам сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30
Сообщение aleks_konv » 12 мар 2008, 14:00
Господа обратите внимание! Все согласны поменять синтетическую трансмиссионку(типа фуфел Эльф и тд), но никто не заметил что шум пропадает при выжиме сцепления. Я к примеру до логана гонял на ВАЗ-21041(инжектор), с завода залил везде Эльф и друзей многих перевёл на Эльф, жалоб не было вообще(приятель на Ваз 2105 вообще 160000т проехал и ничего)
aleks_konv
Сообщение chipoza » 08 апр 2008, 18:49
Заметил что шум пропадает если чуть чуть поддеть вверх педаль сцепления, может там просто пружину подрегулировать чтоб вверх сильнее подтягивало педаль?
chipoza
Сообщение Самсонов Вадим » 08 апр 2008, 20:23
Читайте тему где "только для спецов", там сказано, что при замене выжимного на любой другой звук пропадает.
Самсонов Вадим
Сообщение боб » 08 апр 2008, 21:02
Шумит не выжимной а первичный вал КПП . Когда КПП на неётрали, а сцепление не выжато он один вращается . Выжимаешь сцепление -ничего не крутится в КПП и шум соответственно пропадает. С выжимным наоборот, шумит при выжытом сцеплении
боб
Сообщение Glob » 28 июл 2008, 12:29
Привет,Всем!Хочу поделится с аналогичной проблемой!У меня Логан купленный в апреле этого года.Машина прошла 6500км.Впервые это "тарахтение" я услышал,когда авто пошло 3500км,но оно было не характерным,то пропадало,то появлялось снова и было еле слышимо.Зато теперь молотит при не выжатом сцеплении,как "трахтер".Педальку выжал все нормально! :shock: ЧУДО!В чем причина?Мнений много! :? На днях записался на СТО посмотрим что скажут!Ибо это не единственная проблема возникшая с этой машиной!
Glob
Сообщение 3dmax » 28 июл 2008, 12:32
Glob писал(а): На днях записался на СТО посмотрим что скажут!
Записывайте. Сейчас я Вам практически дословно скажу то. что Вам скажут на сервисе:
" Это особенность всех Логанов, у всех шумит. Это не выжимной, на эксплуатацию не влияет. С Вас ХХХХ рублей за диагностику. До свидания, всего хорошего" :lol: :lol:
Сообщение boris55 » 28 июл 2008, 12:50
Glob писал(а):В чем причина?Мнений много!
боб писал(а):Шумит не выжимной а первичный вал КПП
3dmax писал(а): Сейчас я Вам практически дословно скажу то. что Вам скажут на сервисе:
Московский звездоболец
Сообщение Glob » 28 июл 2008, 16:11
3dmax писал(а):Это особенность всех Логанов, у всех шумит
Начнем с того,что шумит не у всех.Этот шум-дефект!При покупке этого небыло и в дальнейшем до определенного момента!Машина на гарантии и на дилерской СТО должны посмотреть, определить и устранить дефект!Прошу прощения,но может я чего не понимаю? :(
Glob
Сообщение 3dmax » 28 июл 2008, 16:16
Glob писал(а):Начнем с того,что шумит не у всех.
У всех практически.
Glob писал(а):Этот шум-дефект!
" Девушка, Вы такая умная... Вам это кто нибудь сказал или Вы сами так решили?" (с) Кин-дза-дза.
Glob писал(а):Прошу прощения,но может я чего не понимаю?
Видимо действительно не понимаете.
Ну приехайте тогда к ним с претензией, что шумят колёса от езды по асфальту. Заявите, что это неисправность, пусть устраняют.
Сообщение Archi » 28 июл 2008, 16:32
Glob писал(а):на дилерской СТО должны посмотреть, определить и устранить дефект
Тоже по началу так думал, но к сожалению это не всегда так. на СТО могут даже попытаться устранить заявленные вами дефекты, но самое опасное в данной ситуации то, что устраняя одно они могут сломать многое другое.
на СТО к Диллеру, имхо, есть смысл ехать только если Вы уверенны, что так быть не должно.
по теме: машина на гарантии, рокот есть, на прогретой машине ого-го как тарахтит и меня это тоже задевает, но зная что это "особенность" данного авто, я бороться с ней не буду, и особенно силами СТО диллера (причину см.выше)
Archi
Сообщение Glob » 28 июл 2008, 19:54
Ок!Дайте пожалуйста ответ на следующий вопрос!Если я оставлю
Archi писал(а):машина на гарантии, рокот есть, на прогретой машине ого-го как тарахтит и меня это тоже задевает, но зная что это "особенность" данного авто, я бороться с ней не буду, и особенно силами СТО диллера
Ок!Дайте пожалуйста ответ на следующий вопрос!Предположим ,я оставлю все как есть(пускай тарахтит) и это станет следствием выхода из строя коробки.Что тогда?Ремонт по гарантии?Или скажут:"Где вы раньше были когда это все начиналось?"-и досвидания! :(
Glob
