Текущее время: 18 окт 2026, 09:25
Сообщение Nick_Zh » 23 авг 2018, 07:27
bovik писал(а):у меня тоже есть аналогичный объект.
Трудно сказать, что делать сначала и как делать.
Мы собирались лет 14 провести капремонт.
Нам проще - практически, весь дачный дом собран с лиственницы и практически остался целым почти за 30 лет.
А стены утеплять или нет - решайте сами, скажу одно - хороший материала утеплителя в холодную погоду работает как утеплитель, а в жаркую - как теплоизолятор...
Сообщение Kuzovok » 24 авг 2018, 09:56
Да. Но утеплить не так уж просто. Помимо утепления считаю необходимо проходить швы либо шовным герметиком, либо тщательно конопатить. Иначе не исключено втягивание стекла внутрь помещения. Нигде об этом не читал. Но многие вещи и не пишут.
У нас дом из оцилиндровки. Конопатка почти нигде не входила. Да и сруб за 4 года сел. Поэтому по большей части пользовался шовным акриловым герметиком. Толстые щели конопатил джутовой лентой. Потом 10 см базальта. Потом ветрозащита с рейками по каждому шву.
И только потом маяки и имитация бруса.
В итоге зимой на 145 квадрат за зиму уходит около 3 кубов дров. Около тонны торфобрикета. И от 1 до 2 тысяч в месяц на отопление электричеством.
А летом в доме прохладно без всяких кондиционеров.
Kuzovok
Сообщение Nick_Zh » 24 авг 2018, 14:27
Kuzovok писал(а):Да. Но утеплить не так уж просто.
Согласен. Перед обшивкой сайдингом пришлось все щели сруба проверить и законопатить (где мхом, где джутом...)
Сейчас немного похолодало (ночью до 0, днём не выше +10), но тепло держится пару дней после протопки 1 закладки дров в печи, не опускаясь ниже +18 - +19
Сообщение Kuzovok » 24 авг 2018, 20:09
dimid писал(а):
super2008meh писал(а):Лесенка не крутовата :?
Крутовата. Можно и позвонки пересчитать... У мну сынишка с такой навернулся, благо внизу чето мягкое лежало, даже испугаться не успел... Как с горки съехал.
С другой стороны минимум места съедает. Компромисс.
Возможно кому то пригодится
http://www.zhitov.ru/lestnica/
Лестницу делал сам и считал здесь. Все получилось. Не купил лишнего материала и как оказалось проем на второй этаж был минимально допустимого размера для встраивания удобной лестницы. Путем подбора подогнал высоту площадки. Площадку пришлось сделать чуть уже чем хотелось бы. Но в итоге угол подъема то, что нужно и ступеньки минимально удобные для того, чтобы не шагать носками или пятками.
До этого приглашал мастера. Он сказал, что нужно расширять проем. Если бы последовал его совету то лишился бы на втором этаже нормального перехода между комнатами.
Kuzovok
Сообщение super2008meh » 26 авг 2018, 00:37
Врёт, собака на 4 градуса, но фсёравнохорошечно...
Сообщение dimid » 27 авг 2018, 08:46
super2008meh писал(а):Врёт, собака на 4 градуса, но фсёравнохорошечно...l]
Ты када себе ужо гигрометр покупляешь? Али подорунка ждём?
Сообщение super2008meh » 27 авг 2018, 09:52
А нахзачем :shock:
Сообщение Никодим » 27 авг 2018, 10:58
super2008meh писал(а):А нахзачем :shock:
для контроля.
а то вдруг размокнешь?
Сообщение bovik » 27 авг 2018, 13:23
Возвел каркас.
Размахнулся маленько.. Почти 4 метра в холке.. Не ожидал.
Упахался.. Вроде получается пока.
bovik
Сообщение Kuzovok » 27 авг 2018, 13:47
То же хотелось бы в этом году, что то подобное сделать. В качестве фундамента блоки в нескольких точках? Или что то более серьезное?
Kuzovok
Сообщение bovik » 27 авг 2018, 14:03
Трубы метровые сантехнические, залитые цементом.
У Милитаристского кота на этом форуме есть тема о строительстве дома. Там подробней описано.
bovik
Сообщение iamsergei » 11 сен 2018, 10:42
Обращаюсь к жителям Питера. Может быть кто-нибудь знает, где выгодней приобрести электрокамин с имитацией горения и увлажнением? А то в интернете столько предложений, времени не хватит все изучить.
iamsergei
Сообщение super2008meh » 11 сен 2018, 12:10
Не думаю, что сей продукт сильно котируется у дачников :brainy :roll: попробуй на сайте Леруа Мерлен посмотреть...
Сообщение iamsergei » 11 сен 2018, 12:52
Пробовал, Александр. Там как-то не понятно. Ладно, будем искать!
iamsergei
Сообщение bovik » 11 сен 2018, 13:35
А я крышу накрыл. По простому. без контробрешеток и всяких пленок. Был рубероид, я его на стропила прибил, а сверху обрешетку. На обрешетку листы металочерепицы.
Повозится пришлось с торцевой планкой. Она от профлиста как оказалось и потому ее на волну сажать очень непросто.
Но в целом удалось. Помогла приспособа. На нижний край, на нужный вылет прикрепил доску. И листы просто ставил на нее. Ьаким образом они держались и горизонтально выравнивались.
Теперь надо заниматься стенами.
Буду обшивать OSB. скорее всего так же-без пленок..OSB с внешней стороны обобью "Мягким фасадом" - защищу от осадков. С внутренней стороны так же OSB. Внутрь хочу пенопласт 5см набить. Общее пространство внутри 10 см. таким образом будет Мягкая черепица-OSB 11мм-воздушный зазаор см-2-пенопласт 5см - воздушный зазор 3 см-внутренний лист OSB 11мм..
Эх.. отпуск бы, да нету.. По выходным вкалываю.
bovik
