Текущее время: 13 окт 2026, 00:43
Колпачки ступиц.
Сообщение 3dmax » 05 июн 2007, 09:25
Bstr писал(а):
3dmax писал(а): А каково тем кто ездит с неродными колпаками на колёсах? Они ведь совсем не защищают ступицу от грязи. :roll:
Я на Привеледже езжу с родными колпаками (R15) они точно так же как и не родные не защищают гайку ступицы от грязи.
Кстати да, там колпаки вообще лопостями. Воду и грязь ничто не задерживает. :(
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2007, 10:02
3dmax писал(а):Кстати да, там колпаки вообще лопостями. Воду и грязь ничто не задерживает. :(
Вот чертеж ступицы (без приводного вала с гайкой):
Красным - жестяная крышка (колпачек пластиковый). А теперь скажите, чего он там может защищать? А если еще и поставить туда приводной вал и затянуть его моментом 280 Н.м ? Кроме гайки и резьбы привода - ничего. :wink:
Сообщение 3dmax » 05 июн 2007, 10:06
Nick_2141 писал(а):Красным - жестяная крышка (колпачек пластиковый). А теперь скажите, чего он там может защищать? А если еще и поставить туда приводной вал и затянуть его моментом 280 Н.м ? Кроме гайки и резьбы привода - ничего. :wink:
Я не могу Вам сказать чего он там защищает. Но на всех машинах которые у меня были до Логана гайка ступицы была закрыта колпачком. Не спроста ведь? И на Логане сзади колпачёк стоит. Зачем спрашивается? Ежели там защищать нечего?
Сообщение kapushon » 05 июн 2007, 10:15
Nick_2141 писал(а):Вот чертеж ступицы
Вон как... Выходит просто гайку от коррозии и грязи чтобы при ремонте отвернуть легко было. А чертеж задней есть? Выложьте чтоб уж совсем успокоиться. :D
kapushon
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2007, 10:29
3dmax писал(а):Я не могу Вам сказать чего он там защищает. Но на всех машинах которые у меня были до Логана гайка ступицы была закрыта колпачком. Не спроста ведь? И на Логане сзади колпачёк стоит. Зачем спрашивается? Ежели там защищать нечего?
1) На разных автомобилях конструкции ступиц разные.
2) Кострукции передней и задней ступицы Логана - разные.
3) На чертеже - передняя ступица Логана, о которой я и говорю.
4) Колпачки на передних ступицах - для защиты резьбы и гайки от скапливания грязи и повреждений.
5) Для защиты от скапливания грязи и повреждений гайки и резьбы достаточно и родных пластиковых накладок на диски (пластиковых колпачков на аутентиках).
6) С задней ступицей я пока не разбирался. Там, скорее всего, колпачек защищает именно подшипник.
7) По Вашему инженеры - разработчики неумехи и простофили?
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2007, 10:39
3dmax писал(а):И на Логане сзади колпачёк стоит. Зачем спрашивается? Ежели там защищать нечего?
Разобрался. Сзади колпачек действительно закрывает подшипник ступицы. Чертежа разреза ступицы правда не нащел, но и так ясно.
1 - стопорное кольцо.
2 - подшипник задней ступицы.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2007, 10:50
Тема ракрыта - спереди колпак не нужен, сзади - нужен. Рено - респект и уважуха.
Сообщение Bulcin » 05 июн 2007, 15:32
Сегодня таки попал к официальному дилеру.
На стоянке стояло штук 15 Логанов (вот счастья в город привалило!!!) :D
Как позже подтвердил приемщик (или как его назвать?) ступичные крышки предусмотрены только на Аутентиках. На вопрос, а можно ли без них ответ был можно, мол колпаки защищать должны. В наличии у них этих штуковин не было. Все-таки для самоуспокоения решил залепить это отверстие солидолом.
Bulcin
Сообщение 3dmax » 05 июн 2007, 15:36
Зфгд_ШШ писал(а):Тема ракрыта - спереди колпак не нужен, сзади - нужен. Рено - респект и уважуха.
Нефига не уважуха, я перенервничал весь, спал плохо, глаз дёргаться стал. Так и до инфаркта не далеко. Жду от Автофрамоса компенсацию за потраченные нервы. :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2007, 15:39
Нефига не уважуха, я перенервничал весь, спал плохо, глаз дёргаться стал. Так и до инфаркта не далеко....
"Это не к нам, это в медпункт" (с) :lol: :lol: :lol:
Сообщение angalord » 11 ноя 2007, 10:58
начальный внутр. диаметр под колпачок = 52 мм. далее отверстие идёт на конус. в качестве самодельного дивайса всместо колпачка может подойти резиновая крышка для сливного отверстия ванной соответствующего диаметра. чтоб не вывалилась, для пущей надёжности можно посадить на силикон, предварительно очистив и смазав внутренности, т.е. гайку с шайбой
angalord
Сообщение u313 » 12 ноя 2007, 14:34
angalord писал(а):начальный внутр. диаметр под колпачок = 52 мм. далее отверстие идёт на конус. в качестве самодельного дивайса всместо колпачка может подойти резиновая крышка для сливного отверстия ванной соответствующего диаметра. чтоб не вывалилась, для пущей надёжности можно посадить на силикон, предварительно очистив и смазав внутренности, т.е. гайку с шайбой
Нафиг, проще заказать у дилера пару колпачков от Аутентика. Они по 150р. Собираюсь так и сделать вскоре.
u313
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 ноя 2007, 14:37
angalord писал(а):...для пущей надёжности можно посадить на силикон, предварительно очистив и смазав внутренности, т.е. гайку с шайбой
Если делать нефиг, можно и салон три раза в день пылесосить :lol: :lol: :lol:
Уже было сказано и показано, что спереди что закрывай гайку, что не закрывай, ни на чем это не скажется. Только когда ШРУС будете менять, вдшкой прыскать не придется. :wink:
Сообщение Mara » 13 мар 2008, 14:39
Bulcin писал(а):Сегодня таки попал к официальному дилеру.
сделал так, использовал защитные колпачки ступицы от 2110, черные пласмассовые, они немного меньше по внутреннему диаметру, посадил их на силиконовый герметик, предварительно очистил гайку и посадочное место от грязи, брызнул туда Маннолом для скрытых полостей, сверху это дело закрыл родным колпаком, на душе стало спокойнее.
Хотел заказать родные, но за металлические для задней ступицы, они подойдут и для передней, запросили 450 рублей за штуку :shock: .
Последний раз редактировалось Mara 14 мар 2008, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Mara
Пред.
