Текущее время: 27 окт 2026, 11:56
Сообщение Red IMA » 11 сен 2017, 17:13
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. У меня Логан фаза 2 с ГУР, пробег >80000 км (2011г.в.). Некоторое время назад заметил, что стоя на месте, на холостом ходу, руль стал тяжело крутиться. Если дать немного оборотов, руль вращается легко. При движении тоже все легко. Поехал с этой проблемой на сервис, там для начала поменяли жидкость ГУР (т.к.до этого её не менял), но без изменений. Затем померили давление. Оказалось: давление насос не создает. Какие-либо подвижки стрелки манометра обнаружились лишь при вращении руля с нажатой педалью газа. Сервисёры сказали, что нужно менять насос. А я приехав домой и полистав интернет удивился: многие пишут, что насос убить - нужно очень постараться. И теперь я в сомнениях, в насосе ли проблема?.. Помогите пожалуйста советом.
Red IMA
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2017, 20:39
Red IMA писал(а):А я приехав домой и полистав интернет удивился: многие пишут, что насос убить - нужно очень постараться. И теперь я в сомнениях, в насосе ли проблема?.. Помогите пожалуйста советом.
Совет - так совет.
Прежде чем пускаться в приключения с насосом, я бы заменил ремень навесного и убедился в отсутствии его проскальзывания на насосе ГУР и надежности прижимного ролика. :roll:
Сообщение Red IMA » 13 сен 2017, 20:47
dimone73 писал(а):Неужели на весь Нижний нет грамотных диагностов кроме тех, у которых были? И какие аргументы и доказательства против их диагноза? Давление, развиваемое насосом - вполне объективный показатель. Максимум 5,5 тыс насос в отл.состоянии на разборке (к тому же аналогов, отличаемых разве что шкивом, просто навалом), и тысяча-полторы по НН ценам пожалуй на замену. Но это в целом не убиться как критично, только мышечную массу рук подкачаете до зарплаты и до технического осмотра.
Грамотные диагносты, конечно же, в любом городе есть, кто бы спорил... Но не объезжать же мне все сервисы для диагностики моего насоса. Или, может быть мне звонить в каждый и спрашивать: "А грамотные ли у вас мастера работают?".
Весомых и объективных аргументов никаких, я же написал, что сомнения появились, почитав интернет, где многие пишут о "неубиваемости" насосов.
А вообще, нормальный рабочий насос должен создавать давление всегда, или только при вращении руля или вообще как у меня, при вращении руля и нажатии педали газа?
Последний раз редактировалось Red IMA 13 сен 2017, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Red IMA
Сообщение Red IMA » 13 сен 2017, 20:53
Совет - так совет.
Спасибо за совет! Моё первое предположение было таким же, и я осматривал ремень доп.оборудования, но его состоянее хорошее. Да и на мой вопрос о проскальзывании ремня по шкиву рабочие ответили, что там все в порядке и проблема не в этом.
Red IMA
Сообщение BaqpJI9 » 19 сен 2017, 18:14
Если кто знает помогите разобраться !!!
Рено Логан 2006г На холодную не заводится.Искра есть- свечи насос работает (давление норм), на форсумки ток поступает (-),а свечи сухие. Толкаешъ машину в другое положение заводится с пол пинка, если нет толкаешь еще. На горячую заводится нормально. С горы -в гору едет нормально, пока пару часов не постоит.
BaqpJI9
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2017, 07:58
BaqpJI9 писал(а):Рено Логан 2006г На холодную не заводится.Искра есть- свечи насос работает (давление норм), на форсумки ток поступает (-),а свечи сухие. Толкаешъ машину в другое положение заводится с пол пинка, если нет толкаешь еще.
Я бы начал с датчика положения коленвала (с его замены на заведомо исправный).
Сообщение BaqpJI9 » 21 сен 2017, 16:00
Заменил сразу датчик положения коленвала Прочистил форсумки в автосервисе.
Происходит так, топливо к форсумкам подходит, на форсумках импульсы есть, а к свечам бенз не подходит, они сухие .Что происходит не могу понять, Еще щас стало- завожу на горячую - обороты выше 100 как положено -сразу падают двигатель трясется но работаетчерез некоторое время глохнет либо выравнивается.
BaqpJI9
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2017, 18:26
BaqpJI9 писал(а):Заменил сразу датчик положения коленвала Прочистил форсумки в автосервисе.
Ну, тогда в бензобак. Смотреть/чистить сетку бензонасоса.
З.Ы. Кстати, фильтр топливный еще внешний? Под баком?
Сообщение BaqpJI9 » 21 сен 2017, 18:41
К фарсумкам бенз поступает от форсумок к свечам не идет.Ладно буду сам. Спасибо.
BaqpJI9
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2017, 19:26
BaqpJI9 писал(а):К фарсумкам бенз поступает от форсумок к свечам не идет.
Давление в магистрали мерили?
Сообщение 4e6yPaToP » 27 сен 2017, 11:21
Народ, напомните штатный алгоритм подсветки панели приборов.
При отключенных габаритах спидометр и тахометр подсвечиваются чутка или нет? Прямоугольное табло когда снижает яркость?
Просто я тут сам себе подключил ДХО (Philips Daylight Guide) и попросил электриков подключить ближний и габариты через доп. реле, разрывающееся через поднятие ручника (чтоб левый подрулевой не дёргать каждый раз). И так оказалось, что при включении зажигания при поднятом ручнике прямоугольное табло горит в полную мощность, при снятии с ручника - в половину мощности и чуть загораются шкалы. При включении габаритов - подсветка шкал загорается на полную.
Всё штатно работает? Просто давным-давно, когда у меня всё работало штатно, мне казалось, что у шкал не было промежуточного половинчатого горения и загорались они при включении габаритов. Или я что-то забыл?
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2017, 11:45
4e6yPaToP писал(а):При отключенных габаритах спидометр и тахометр подсвечиваются чутка или нет?
Нет.
4e6yPaToP писал(а):Прямоугольное табло когда снижает яркость?
При вкл. "габаритов"
4e6yPaToP писал(а):Всё штатно работает?
Нет. :acute
4e6yPaToP писал(а):Просто давным-давно, когда у меня всё работало штатно, мне казалось, что у шкал не было промежуточного половинчатого горения и загорались они при включении габаритов.
Именно так и есть.
Сообщение 4e6yPaToP » 27 сен 2017, 20:44
Спасибо тебе, добрый дядюшка Ник! Что-то там исправили в схеме и приборка стала работать в штатном режиме.
Сообщение maverick843 » 02 окт 2017, 07:05
Здравствуйте! Скажите, куда девается антифриз на двигателе K7M? Уходит примерно половина уровня от макс до мин за год или примерно 10 ткм. Это нормально? Что доливать, антифриз или дистилированную воду?
maverick843
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 окт 2017, 10:34
maverick843 писал(а):куда девается антифриз на двигателе K7M
Там столько мест, куда он может деваться - дух захватывает!
maverick843 писал(а):Это нормально?
Нет.
maverick843 писал(а):Что доливать, антифриз или дистилированную воду?
Антифриз того же типа, что залит в машине.
