Текущее время: 28 апр 2024, 05:30
Сорвал резьбу на ступице!
Re: Сорвал резьбу на ступице!
Сообщение Никодим » 13 апр 2017, 09:51
NarimanSPb писал(а):Нодельман Лев
А как такой вариант? :acute
Купить колесный болт с родной резьбой 12*1,5 только подлиннее, чтобы длина резьбы равнялась длине всего родного болта.
Отрезать головку и превратить его в шпильку.
Ну а потом ввернуть ее в барабан, намазав остатки резьбы в барабане и соответствующую часть резьбы на шпильке ПОКСИПОЛОМ или подобным.
ИМХО когда полимеризуется НЕ ВЫРВЕТ. Ну а колесо крепить само собой персональной гайкой, можно глухой!
Цитата не моя.
В свое время шпильку крепления выпускного коллектора клеил на газели, на голове поксиполом, держалась намертво.
а тут человек совсем с болтов на шпильки перекинулся: https://www.drive2.ru/c/1199394/
только для фиксации шпилек оный спользовал не епоксидку поксипол, а резьбовой спецфиксатор.
Сообщение NarimanSPb » 13 апр 2017, 11:09
Никодим писал(а):только для фиксации шпилек оный спользовал не епоксидку поксипол, а резьбовой спецфиксатор.
Не, фиксатор хорош при неповрежденной резьбе!!!
А наш случай особый - жалкие остатки резьбы в барабане.
Сообщение Ded54 » 13 апр 2017, 11:54
Ну вот зачем изобретать велосипед? Технология отработана... :good
Сообщение Нодельман Лев » 13 апр 2017, 12:50
Да про шпильки тоже думал...
Есть вообще фиерический вариант
Это шпильки-переходники с м14 на м12. Т.е. М14 перерезать в барабане, а м12 наружу будет. Но я их пока не смог найти в продаже.
ну и тупо искал с разборок барабаны. Все с выработкой не хилой. Новый барабан от TRW стоит 2800 без кольца АБС, ну и надо будет ещё подшипник с гайкой покупать, потом запрессовывать, суммарно - большая работа. Если делать только одну сторону, то будет порядка 6000 руб. :( в печали...
Короче, буду менять барабан...
кроилово ведет к попадалову. :roll:
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 16 апр 2017, 17:06
Отчет...
Заменил барабан
Барабан TRW новый - 2800 руб
подш SNR - 1400 руб (с стопорным кольцом гайкой)
кольцо АБС - переставлено со старого
Делал вместе с ТО в "Логан-шопе".
Мастер Олег - рекомендую!
Нодельман Лев
Сообщение Ded54 » 16 апр 2017, 17:17
ПРаздравляю... :money :brainy
Сообщение Ded54 » 26 апр 2017, 19:59
Вчера приехал Ларгус - сорвал резьбу на прав. передней ступице. Ездил к официЯлам - замена ступицы, подшипника, работа - 12 т руб.
Сделал с разговорами за пол-часа и за 500 руб... :roll:
Сообщение gennadii » 15 апр 2018, 16:12
Ded54 писал(а):Вчера приехал Ларгус - сорвал резьбу на прав. передней ступице. Ездил к официЯлам - замена ступицы, подшипника, работа - 12 т руб.
Ded54 , а вы где территориально в Питере?
gennadii
Сообщение super2008meh » 15 апр 2018, 16:31
viewtopic.php?f=74&t=14059
Сообщение gennadii » 15 апр 2018, 16:39
super2008meh писал(а):[
У вас тоже: "... с разговорами за пол-часа и за 500 руб.." :?:
gennadii
Сообщение Ded54 » 15 апр 2018, 17:17
gennadii писал(а):Ded54 , а вы где территориально в Питере?
:good
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 13:27
Сорвал резьбу сзади колесо 1 болт теперь крутится бесконечно туго. Пока вопрос не изучал, думаю метчиком оживить резьбу, и возможно наростить слоем синего фиксатора резьбы. Если еще выкрутится болт теперь
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 13:57
Если я так и дальше продолжу крутить до упора то все посрываю. В сервисе то мягко крутят, без усилий откручивается, там 12 килоНьютонов вроде всего ничего.
Сообщение NarimanSPb » 10 сен 2022, 16:18
Reno777 писал(а):там 12 килоНьютонов вроде всего ничего.
:shock:
Скока, скока?!
Запиши или запомни. Момент затяжки колёсных болтов около 100 Н*м, или 10 кгс*м. :acute
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 17:24
Ну да, Учитель ) 10 значит, а я думал 12 этих единиц динамометрического ключа.
