Текущее время: 14 окт 2026, 05:14
Горе с прикуривателем
Сообщение Soloserg » 09 янв 2006, 20:00
Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Причем подсветка ободка работает.
Может есть предохранитель специальный?
Soloserg
Re: Горе с прикуривателем
Сообщение boris55 » 11 фев 2006, 20:43
Soloserg писал(а):Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
конечно есть!
Московский звездоболец
Сообщение _Artem_ » 16 май 2006, 13:18
Купил пылесос в машину,работает от прикуривателя!Вещь просто класс,не надо с щеткой по салону наситься!С пылесосом раз и всё готова!Толь вот на второй раз уборки салона с помощью пылесоса произошла маленькая проблемка (пылесос)перестал работать в другой машине пробовали работает!Наваерное предохранитель сгорел сегодня поеду к дилеру пусть смотрят! :)
_Artem_
Сообщение Dimach » 16 май 2006, 13:29
_Artem_ писал(а):...Наваерное предохранитель сгорел сегодня поеду к дилеру пусть смотрят! :)
А лампочку дома поменять - электрика вызвать? :shock: Слева на торпедо есть предохранительный блок. Купить в запчастях набор предохранителей и заменить перегоревший! Работы на три минуты!
Dimach
Сообщение Юрьич » 16 май 2006, 13:33
_Artem_ писал(а):Купил пылесос в машину,работает от прикуривателя!Вещь просто класс,не надо с щеткой по салону наситься!С пылесосом раз и всё готова!Толь вот на второй раз уборки салона с помощью пылесоса произошла маленькая проблемка (пылесос)перестал работать в другой машине пробовали работает!Наваерное предохранитель сгорел сегодня поеду к дилеру пусть смотрят! :)
На самом пылесосе должна быть надпись типа "максимальная потребляемая мощность" или "потребляемый ток". Если указана мощность, то разделив ее на 12 вольт, получите потребляемый пылесосом ток. Эту величину необходимо сравнить с номиналом предохранителя, идущего на прикуриватель (информация в книжке). Номинал предохранителя должен быть с некоторым запасом, то есть если пылесос жрет 5 ампер, то предохранитель чуть более - 7,5.
Юрьич
Сообщение _Artem_ » 16 май 2006, 13:38
Я знаю где предохранители находяться в Логане!Понимаешь машина была в другом городе(а там на ВАЗ запчясти я не покупал потому что всё ерунду продовали )не в Магнитке!а сей час приехал в Магнитку заеду к дилеру куплю у него придохранители(штук 5 на запас)и всё будет кулл!
_Artem_
Сообщение igor » 16 май 2006, 13:45
Предохранитель на прикуриватель 10А.
igor
Сообщение Юрьич » 16 май 2006, 13:49
igor писал(а):Предохранитель на прикуриватель 10А.
Значит ставь вместо него следующий по номиналу - 20А?
Юрьич
Сообщение boris55 » 16 май 2006, 14:34
_Artem_ писал(а):Я знаю где предохранители находяться в Логане!...!а сей час приехал в Магнитку заеду к дилеру куплю у него придохранители(штук 5 на запас)и всё будет кулл!
Даже покупать не надо-на крышке блока предохранителей есть запасные и "дергалка"-съемник для них.Там есть и на 15 А в запасных-его и поставьте.
А потом купите при случае.Лучше не китайские-они не всегда совпадают по номиналам на них написанным.
Сообщение Путник » 16 май 2006, 18:45
Ага, и огнетушитель сразу берите...
Путник
Сообщение санек » 16 май 2006, 23:35
чтоб не погореть с 20А-м предохранителем, надо провод до прикуривателя минимум 2,5 мм2, т.е. с диаметром жилы от 1,8 миллиметров. в авто это не дефицит, обычно и толще бывают. о! у нас же знатоки, разбиравшие крышку туннеля есть, пусть скажут что там за проводок.
санек
Сообщение Lemur » 17 май 2006, 05:25
Предохранитель на прикуриватель 10А, на крышке есть запасной.
Lemur
Сообщение _Artem_ » 17 май 2006, 06:46
Всё ок!поменял предохранитель запасной поставил на 15А!пылесос работает :)
_Artem_
Сообщение Shinomontajnik » 17 май 2006, 06:53
Почем такой пылесос и какая у него мошность? :idea:
Shinomontajnik
Сообщение _Artem_ » 17 май 2006, 06:57
Мощность 12вольт а фирму производителя не помню,ну скорее всего майден китай(чтобы мы без них делали) :D
_Artem_
След.
