Текущее время: 27 апр 2024, 09:56 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чайнические вопросы по ГУРув общем , Визуально бьёт шкив насоса ГУРа, снял защиту, подергал за шкив, а он люфтит в осевом направлении 2-3 мм, с осью вроде как. Ремень не снимал поэтому не скажу есть радиальный люфт или нет. Вообще к шкиву не подлезть, вопрос чего можно подтянуть или чего делать? Я как понял шкив ни чем не прикручивается, или то чем прикручивается у меня нет. Вообще почему я полез туда смотреть, идет стучок на хх, поменял свечи на иридивые двигатель стал тише работать соответственно стучок стал громче, грешу на ГУР. А да пробег 30т.км. всего то...
У меня такой тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить. Правда моему 5 лет уже.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуВсем добрый вечер коллеги . При аварии раскололся картер рулевой рейки , рейка с г.ур. Купил новую рейку ,не оригинал за 11000р . Но она конечно без шлангов ( с насоса на рейку и с рейки на бачек) . За новые шланги просят 5000р и 3000р . Цена не реальная , но дешевле не находится . Родные шланги с родной рейки снять не получается , велика вероятность что вёртыши сломаются ( машина 2006года ). Разборки в городе обзвонил -ничего нет . Может кто то знает откуда могут подойти эти шланги ?
Re: Чайнические вопросы по ГУРуДа видел я цены на детали Логана , к стати у нас в официальном магазине они на много выше . А по шлангам , ну к примеру изготовить натяжной ролик на много сложнее и дороже чем эти трубопроводы (это я как шлифовщик инструментального производства говорю ) и когда они мне понадобились , я оказался в недоумении .
С раборок Москвы и Питера детали отправляют транспортной компанией. ИМХО - есть смысл рассмотреть этот вариант.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуmerlich55,шланги из рейки выкручиваются не так уж и трудно,рейке все равно конец если сомневаетесь расколите корпус в месте крепления шлангов и они выйдут еще легче.
Новые или детали с разборки никуда не убегут,попробуйте свои снять
Re: Чайнические вопросы по ГУРуРейка раскололась на три части .Вчера залили всё Вдшкой . Сегодня трубопроводы отсоединились , но вся засада в том ,что сами вёртыши не крутятся на трубках . В понедельник возьму на работу , что ни будь придумаю , только б не сломать.Пока подрамник едет с какого то склада , время есть .
Re: Чайнические вопросы по ГУРуMожно подогреть и раскачать эти штуцеры.Также ВД залить чтоб грязь отмокла.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуСегодня и грел и Вдшке замачивал на час , и снова грел - нифига ! На обеих трубках на тех концах что к рейке , штуцера как приварились к трубкам . Щас если найду чем , по пробую хоть чуток сдвинуть штуцера вдоль трубки . Сами трубки еще тонкостенные , как бы не свернуть им шею .
Re: Чайнические вопросы по ГУРуПо опыту работы с тормозными - нужно откручивать цилиндр от пары трубка+гайка. И потом уже отсоединять (размачивая) гайку от трубки. Возможно, с рейкой не так - ни разу не видел конструкцию.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуВесьма сходная конструкция,но там трубка алюминиевая если не ошибаюсь а гайка сталь,вот и прикипает.
Из рейки выкручиваются легко,если ввернуть штуцеры в какую нибудь резьбу как на рейке уверен выйдет.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуНа ГУРе Логана - честно скажу, не знаю. На ВАЗовских тормозах - сталь/сталь, возможно, оцинкованная. Прикипает намертво. И, по советским временам (трубки не купить), при замене цилиндра выход был только один...
Алюминиевые трубки кондиционера, ГУРа - стальные.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуУра Ура Ура ! Размочил я всё таки эти штуцера и трубки ! Два дня ухлопал , но получилось . После всех процедур что выше писал , положил в индустриальное масло , продержал 4 часа и они наконец то стронулись . Думаю что лучше было бы в керосин или солярку , но небыло под рукой , да и жена наверное возмутилась бы . Трубки стальные , штуцера тоже стальные . Всем спасибо за советы .
Re: Чайнические вопросы по ГУРуМожет подскажет кто нибудь трубка ГУРа высокого давления одинакова для 1.4 и 1.6 и для нового и старого Логана?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
