gornyk logan писал(а): код этого блока терморезистора
Скрытый текст + |
Текущее время: 15 окт 2026, 14:10 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.сегодня вентилятор заработал как ни в чем не бывало... замерз что ли..посмотрим что дальше.
Re: Вентилятор печки. Не включается.щетка стартера волга из одной получается 2 на мотор печки, только чутка короче 15-18 мм в длинну. цена 50 рублей за штуку. стачивается тяжело(твердая )
Re: Вентилятор печки. Не включается.Кстати, сейчас на алиэкспресс смотрел, там шим-регулятор с потенциометром для регулировки скорости вентилятора стоит порядка 5 евро, думаю есть смысл, если сгорит этот резистор скоростей (предохранитель), менять уже на плавную регулировку скорости вентилятора.
Одобрям-с! Тоже подумывал о чём-то подобном.
А на нашу мощность хватит такого регулятора? Вещица идеальной будет, если сработает. Зы. наши уже во всю предлагают. Весьма неплохо, но и недешево http://silich.ru/argest.html
Re: Вентилятор печки. Не включается.С 10А никак 200Вт не получается. Максимум - 140.
В электрике термин "вроде" ИСКЛЮЧЕНЫ!!! Логановский вентилятор отопителя "кушает" на 4-й скорости 18 А. Т.е. его мощность 250 Вт.! И еще вопрос: - Какая разница - крутить ручку переключателя или ручку потенциометра?
Получится для других применений, там же написано, что регулятор до 30 вольт. Но это неважно, как оказалось, надо 20 ампер, а не 10
"Вроде" я написал, потому что вы не указали потребление вентилятора. А то вы спросили, мощности хватит ли, а ток не указали? А где ток можно посмотреть? Я не нашёл... в каталоге смотрел, там только ОЕМ коды, мощность вентилятора не указана . Можно померять ток... О! сейчас померяю)
Ну значит 10 ампер мало, надо ШИМ-регулятор ампер на 20+
Не совсем понял ваш вопрос. Это как сами сделаете. Я бы лучше поставил потенциометр вместо переключателя. Есть еще варианты с энкодером, но тогда надо и индикатор скорости выводить, нет ограничителя хода Последний раз редактировалось Foenstein 04 мар 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вентилятор печки. Не включается.замерил ток на четырех скоростях вентилятора
I 3.1А II 5.5A III 9.2A IV 14.5A Да, надо ШИМ-регулятор ампер на 20 минимум
Спасибо, инфа полезная. А движок заведён был?
Re: Вентилятор печки. Не включается.нашёл шим-регулятор на 20 ампер 1,2кВт (при напряжении 14 вольт 280 ватт)
цена ? 4,45
думаю поискать на 30 ампер и чтобы с выключателем был
движок не заводил , чтобы исключить влияние генератора, то есть напряжение на акб было 12,7 вольт
Какая необходимость менять одну крутилку на другую? З.ы. В последнем регуляторе общий плюс, регулировка мощности идет по цепи минуса!
возвращаемся к сообщению Foenstein 03 мар 2016, 21:55 цитата: если сгорит этот резистор скоростей (предохранитель), менять уже на плавную регулировку скорости вентилятора. дополнительный плюс, то что с ШИМ-регулятором нет потери мощности на резисторе, как в штатной схеме. какая то потеря на ключе есть, но там милливольты падают, то есть потери меньше) Ну и обычно я езжу со 2 скоростью отопителя, а когда надо поболе, включаю 3. А иногда хотелось бы среднее 2,5
и в чём проблема? Последний раз редактировалось Foenstein 05 мар 2016, 01:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
