Текущее время: 22 окт 2026, 19:17
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Олег М. » 15 фев 2016, 18:33
А не разъём ли это у левой стойки?
Сообщение Александр_Гость » 15 фев 2016, 20:52
Александр_Гость писал(а):На Ф1 Престиж при закрытых дверях вполнакала горит индикатор дверей на приборке. Свет в салоне гаснет через 30 сек после закрытия двери - кажется раньше было дольше, до 2 мин. Концевик?
Сегодня новая фишка - свет в салоне не гаснет при закрытых дверях (ессна в среднем положении плафона)
Александр_Гость
Сообщение 4e6yPaToP » 15 фев 2016, 20:54
Александр_Гость писал(а):Сегодня новая фишка - свет в салоне не гаснет при закрытых дверях
Зажигание при этом включено или выключено?
Сообщение Александр_Гость » 15 фев 2016, 21:07
4e6yPaToP писал(а):Зажигание при этом включено или выключено?
Выключено. Т.е. вчера свет гас через 30 сек. вместо 2 мин. по норме, а сегодня не гаснет вовсе. При включено зажигании после закрытия двери тут же затухает, т.е. не выключается сразу а медленно затухает.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 06:38
Александр_Гость писал(а):вчера свет гас через 30 сек. вместо 2 мин. по норме
30 сек. - это и есть норма.
а вот:
Это, корее всего:
Олег М. писал(а):А не разъём ли это у левой стойки?
:acute
Последний раз редактировалось Nick_2141 16 фев 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Сообщение Олег М. » 16 фев 2016, 09:22
Мой пост
Относится к вопросу
Почему нет?
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 10:04
Олег М. писал(а):Почему нет?
Так и я о чем. (Ну, может слегка непонятно написал)
Т.е. что 30 сек - это нормально
Что в полнакала горит - это разъем.
(Ща подправлю...)
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2016, 21:11
dimone73 писал(а):какой ключ на штуцер для прокачки?
На 8. Но лучше длинная головка.
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2016, 21:33
Зфгд_ШШ писал(а):На 8. Но лучше длинная головка.
А ключик для прокачки?
Сообщение Ded54 » 18 фев 2016, 21:36
... и сорвать штуцер... :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2016, 21:37
Nick_2141 писал(а):А ключик для прокачки?
Дядя Ник, вообще-то это ключик для откручивания тормозных трубок ;)
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2016, 21:56
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Ник, вообще-то это ключик для откручивания тормозных трубок
:shock:
Им нельзя откручивать штуцер? Век живи... :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2016, 22:02
Nick_2141 писал(а):Им нельзя откручивать штуцер? Век живи... :brainy
Можно, конечно, но смысл? Головкой намного лучше. А вот головкой тормозную трубку не открутить ;) . Я всегда учу механиков, что "каждый инструмент должен соответствовать задаче" Иначе можно на ровном месте найти себе развлечений на несколько часов.
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2016, 22:05
Зфгд_ШШ писал(а):Головкой намного лучше.
А прокачивать?
Как через головку и шланг на штуцер надеть и крутить? :?:
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2016, 22:09
Nick_2141 писал(а):А прокачивать?
Зависит от того, с помощью какого гаджета вы собираетесь прокачивать систему ;) Который нагнетает давление или который высасывает?
