Текущее время: 16 окт 2026, 12:51
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение scorpirust » 20 май 2015, 12:29
Даже при нормальной запрессовке ступицы в подшипник, но не затянутой до конца ступичной гайке этот зазор впоследствие может(должен), имхо, появиться.
scorpirust
Сообщение Nick_2141 » 20 май 2015, 12:59
scorpirust писал(а):Даже при нормальной запрессовке ступицы в подшипник, но не затянутой до конца ступичной гайке
Будет такой звук, что и глухой услышит... :roll:
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 08:55
Гайка была затянута поменял подшипник-полёт нормальный поставил подш.-РОССИЙСКИЙ посмотрим сколько продержится........
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение дима » 24 май 2015, 09:30
От москвича 41 го? Машина без АБС?
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 10:00
дима писал(а):От москвича 41 го? Машина без АБС?
Дим покупал в ставропольсройопторг-435р такого завода ставят на лада калина по разговору прошёл 200000км и подшипники неменял ну посмотрим сколько на рено проходит машина без АБС
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 10:07
Менял на РЕНОСТАРТ-стоимость работы1100р.Подшипник-256908 ( 37+72+37)- это размеры его
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 13:58
Sin236са писал(а):
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):стоимость работы1100р.
Круто!
Час- полтора с небольшими перекурами в гараже. :brainy
Сам-то менял ?-есть тиски или пресс или кувалдой и какой-то матери делаешь?
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 16:20
Круто!
https://youtu.be/rEvvVFDbLKI посмотри как делают и это нужно всё иметь т.что кто может на коленки меняет я лично такие вещи стараюсь далать в тех. центрах
Последний раз редактировалось РЕНАУЛЬТФ-2 24 май 2015, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 24 май 2015, 16:57
Sin236са писал(а):
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):Сам-то менял ?-есть тиски или пресс или кувалдой и какой-то матери делаешь?
Уважаемый, ты ничего не перепутал?
Еще раз ТЫкнешь, и в таком тоне напишешь, обмакну твою голову в унитаз :mrgreen:
Прошу прощения за офф.
Это форум о подшипниках -а в унитазе свою голову остуди
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение 3dmax » 24 май 2015, 22:35
Sin236са
РЕНАУЛЬТФ-2
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
Сообщение LawGun » 08 окт 2015, 20:56
Думаю, спорщики за полгода уже успокоились (силянс, силянс), поэтому информирую по теме.
Сегодня мне поменяли левый передний ступичный подшипник. SNR R155.16. (Я без АБС)
Пробег машины - без малого 337 тыс.км. Левый подшипник перед этой заменой был родным. Не разрушился, только начал немного шуметь. В движении пока не гудел.
Заодно поменяли левый наконечник (можно было уже после снятия ощутить сильный люфт - тук-тук) и разболтавшуюся тоже левую рулевую тягу. Шарнирное соединение тяги еще не стучало, но болталось, если этой тягой махать как кнутом.
А левый (правый! - исправлено на другой дено по совету модераторов) подшипник, я уже отмечался, был поменян впервые на пробеге около 260 тыс. км.
Последний раз редактировалось LawGun 09 окт 2015, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Сообщение Derri » 08 окт 2015, 21:35
LawGun писал(а):А левый подшипник, я уже отмечался, был поменян впервые на пробеге около 260 тыс. км.
Достойно. У меня уже две замены на 100 тысячах км. Первую замену делал на "от 41-го москвича" (как было преподнесено в магазине). Совершил ошибку при выборе (возможно, нарвался на некондицию), что подтвердилось небольшим пробегом (около 20 тысяч км). Потом поставил SNR. Набегал на них на данный момент 26 т.км. Тревожных симптомов пока не обнаружено
Сообщение Ромчик » 13 мар 2016, 11:16
Всю тему не осилил,но понял что на 10 000 не может гудеть ступичный подшипник
Ромчик
Сообщение super2008meh » 13 мар 2016, 11:17
я бы сказал, что не должен :roll:
Сообщение Ромчик » 13 мар 2016, 11:23
super2008meh писал(а):я бы сказал, что не должен :roll:
Так не охота менять колеса и ехать к дилеру(у меня диске стоят от Логана ф2)
Ромчик
