и еще одна
Сегодня поездил на Логане- все нормально. Можно советовать бачок ГУР от Волги в качестве срочной замены - найти легко и стоит 150 рублей.|
Текущее время: 13 окт 2026, 13:52 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Чайнические вопросы по ГУРуинтересно придумали.спасибо за фото
Re: Чайнические вопросы по ГУРуЗдравствуйте! Прошу совета. Машина Логан 2007го, куплена с рук, комплектация люкс, пробег 93 т.км. Недавно появилось завывание справа под капотом. Проявляется после прогрева, когда едешь и жмешь на газ (добавляешь оборотов двигателю). В сервисе мастер долго слушал машину щупом, попросил приехать на следующий день. Сказал, что шумит судя по всему насос гур. Без ремня якобы шума нет и других призвуков он не наблюдает. Чинить не возьмутся, но если привезу новый насос то поменяют. А так типа езди пока. Неудовлетворенный такой ситуацией (и ценой на новый насос) стал читать интернеты. Проверил жидкость (красенькая с виду, уровень впорядке). Снял ремень покрутил ролики. Есть небольшой люфт по оси ролика натяжителя, и при начале вращения шкива гура, есть призвук, как будто одна деталь догоняет другую, Каких-то других люфтов не выявлено. К вращению руля вопросов вообще никаких нет. Сталкивался ли кто-то с подобным? Насколько опасно продолжать так ездить? есть ли у кого-то схема ремонта гур,которая гуляла по интернету раньше? какова вероятность разобрать насос и не собрать его потом обратно?
Re: Чайнические вопросы по ГУРуварианты следующие (все имхо)
сменить насос-на б.у. попробовать отреставрировать ,если не выйдет ничего-см.пункт выше. забить на шум и ездить пока не откажет
Re: Чайнические вопросы по ГУРуну и до кучи
http://renault-symbol.ru/forum/viewtopi ... c&start=15 оцените свои силы и вперед... viewtopic.php?t=8673
+1. Если насос и рейка не текут, то ездить дальше.
А на 100% уверены, что насос ГУР а не шкив генератора?
Спасибо огромное за ссылку на то, как разобрать насос! По поводу покупки б.у.-отношусь скептически, кто знает сколько оно проработало и проработает)
Мастер сказал что он. Я не уверен, и вообще не знаю. Тут еще друг агитирует на замену прокладки приемной трубы. Типа нагар есть на щите и шум повышенный из-за этого. Завтра поменяю и буду слушать что изменится. Может и насос разберу.
я на десяточной уже тысяч цать накатал
Re: Чайнические вопросы по ГУРуСобственно чем закончилось. Прокладку приемной трубы поменяли, ничего не изменилось. Знакомый посоветовал сервис по рено. Там сразу сказали, что это шкив генератора. В итоге замена шкива, натяжного ролика и ремня. Потом показали - от старого шкива отслаивалось железо кусочками. Визжать перестало но косяки еще есть. Итоговая цена вопроса около 5500.
Всем доброго времени суток! кто подскажет,у меня машине почти 3 года,пробег 23 500 км,но у меня руль крутится как без ГУРа,масло в норме, а такое ощущение как на классике езжу!
Последний раз редактировалось nafania 22 сен 2014, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чайнические вопросы по ГУРучто посоветовать,езжай на сто и в тренажерный зал, что ли запишись)
И что, все три года такой руль?
Попробуй снять ремень и прокатиться , что бы ощутить разницу .
Re: Чайнические вопросы по ГУРуА что значит, масло в норме? По уровню, или по состоянию? У меня руль туго крутился, заменил жидкость, разница огромная. старая была уже черная. Хотя, сэкономил, лучше прогнать два раза.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
