Текущее время: 24 окт 2026, 02:28
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2014, 11:00
HaFF писал(а):Все-таки катушка зажигания?
Если это так - Вы первым на форуме будете с подобной неисправностью. Не может БЗ сразу весь сдохнуть.
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 21 июн 2014, 11:14
Это и смущает, но нет искры на всех свечах... И кстати странно - открутил свечи - они сухие, хотя пытался завести перед этим пару раз и бензонасос работает и бензин идет (снимал шланг перед рампой, бензин оттуда поступает). Придется видимо в сервис тащить...
HaFF
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2014, 11:24
HaFF писал(а):нет искры на всех свечах... И кстати странно - открутил свечи - они сухие
Что-то странное. Маловероятны одновременно эти два события - нет искры и нет бензина... Что-то с ЭБУ?
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 21 июн 2014, 11:29
Вообще уже не знаю на что подумать :(
HaFF
Re: не заводится
Сообщение igor73 » 21 июн 2014, 11:35
HaFF
Чтобы исключить окончательно датчик ДПКВ измерте тестером сопротивление на нём.
igor73
Re: не заводится
Сообщение дима » 21 июн 2014, 11:53
HaFF
противоугонок электронных дополнительных- нет случаем?
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 21 июн 2014, 12:03
дима писал(а):HaFF
Стоит СтарЛайн А9 вроде, с автозапуском
HaFF
Re: не заводится
Сообщение дима » 21 июн 2014, 13:41
какие цепи блокирует?
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 21 июн 2014, 13:48
вот тут я вообще полный ноль :( не знаю
HaFF
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 22 июн 2014, 09:23
Всем, кто отозвался - огромное спасибо :-D Беда была все-таки в датчике положения коленвала... Когда купил новый - просто прицепил его к разъему и не ставя на место пытался завестись - вот такой я тупень :oops: Сегодня прикрутил на место, завелась с полтычка. Отдельное спасибо САШИКу - еслиб не его советы в личку - так и плясал бы танцы с бубнами вокруг машины :) Всем удачи и чтоб без поломок!!!
HaFF
Re: не заводится
Сообщение snowvlad » 22 июн 2014, 19:01
HaFF писал(а):Когда купил новый - просто прицепил его к разъему и не ставя на место пытался завестись
Да... Это - сильно! :clap :-D
Re: не заводится
Сообщение дима » 23 июн 2014, 12:37
раз в год сдергиваю его,осматриваю.за правило взял...еще ни разу не подвел)
п.с.
на черное не едешь в этом году? я бы еще тебе передал) 1 .08 буду по побережью ехать.
Re: не заводится
Сообщение ilushin12 » 05 июл 2014, 15:35
Добавлю свой опыт. Вчера отцовский "Логан" отказался заводиться. Стартёр крутится, но двигатель не заводится. Сначала грешили на аккумулятор, но после замены на другой - ситуация не изменилась. В итоге выяснил, что сгорел предохранитель из монтажного блока в салоне (F29 на 15A). Он отвечает за центральный замок, аварийную сигнализацию, указатели поворотов, стеклоочистители, диагностический разъём системы управления двигателем. Выявил поломку так: нажал на "аварийку" - не работает, включил поворотник - не работает, включил стеклоомыватель - работает. Сразу стало понятно, что виноват предохранитель.
ilushin12
Re: не заводится
Сообщение дима » 05 июл 2014, 22:46
ilushin12 писал(а):блока в салоне (F29 на 15A).
если одним словом,то он отвечает за питание ЦЭКБС,а без него машина ес-но не заведется :roll:
Re: не заводится
Сообщение PSP » 18 авг 2014, 04:52
При включении зажигания бензонасос гудит.
На горячую заводится нормально.
На холодную (+10 +20 градусов) крутит стартер, вспышек нет. При выключении зажигания иногда в самый последний момент проскакивает искра. Если это происходит, то с большой долей вероятности в следующий подход к стартеру заведётся. Куда в первую очередь стоит копать?
PSP
