Militar Katze писал(а):термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
А у меня логан не сферический
Или не в вакууме
Восьмую зиму термостат заводской служит
Текущее время: 21 окт 2026, 15:24 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
А у меня логан не сферический Или не в вакууме Восьмую зиму термостат заводской служит ![]()
А ремень ГРМ какую зиму у вас стоит
Тут хвастаться пока нечем
Вот до чего жадность доводит
Re: Замена термостатаС приходом морозов (днем в районе -20C ),как-то засомневался в термостате. Решил заменить-для пробы взял LT 0902 (фирмы LUZAR ), 89 градусов. Заказал в EXIST заплатил 139.15 рублей.Пришел через три дня.Сразу в кипяток-все нормально -открывается-закрывается. Аккуратная коробочка в ней гарантийный паспорт ,наклейка с каким то тигром и термостат с ПРОКЛАДКОЙ. На неё вообще не рассчитывал.Ну раз есть поставил с ней.Заменил термостат быстро минут за 15-20. Все встало хорошо ,течей нигде нет.Проездил неделю -все нормально(правда и холода кончились). Буду тестить дальше.
старую не выкидывай-пригодится еще...
Re: Замена термостатаРодную прокладку вместе с термостатом в пакетик с ZIP LOCK замком(что бы не сохла) и убрал в бардачок.Мало ли чего.Помню читал,как маялся народ с неродными прокладками.Хотя специально обратил внимание на форму новой прокладки.В сечении она округлая. P.S.Согласно гарантийному талону термостата-срок гарантии 2 года или 125000 км. пробега.Только как ее реализовать?
не правильные понятия о системе охлаждения
Верхний теплый потому,что термостат пропускает тосол,не нагрев его до нужной температуры на малом круге,и гонит его на большой.где еще недогретый тосол начинает быстро остывать ![]()
Re: Замена термостатаребят подскажите плиз,читал про неправильные прокладки и решил сделать герметиком ,сделал так герметиком ,правильно ли или надо мазать с обоих сторон?
ещё момент, на улице -3 градуса и герметик не хочет превращаться в резинку , сказанно 10 мин и можно закручивать,но он какой то жидкий я его на ночь оставил,что посоветуете при морозе? http://clip2net.com/s/6AKOZd http://clip2net.com/s/6AL0al
Re: Замена термостатаdoramirus123 Я бы намотал немного фум ленты на термос надел поверх "неправильную прокладку" и не парился с герметиком.
На двигателе нагреется - превратится!
Большое спасибо, выгнал воздух как Вы описывали на стр. 80 - помогло, печка жарит будь здоров.
Re: Замена термостатаТермостат GATEZ всё ещё жив, свои функции выполняет на сто процентов.
Gates TH23389G1 ? Сегодня ездил 500 км, и всю дорогу было только две палки датчика ОЖ, и в салоне было холодно, думаю термостат менять, эта фирма надежная?
конечно надежная,если повезет
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
