Текущее время: 24 окт 2026, 02:20
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 18 ноя 2013, 19:19
заклёпка к нему №13 отдельно идёт, да и механизм нарисован совместно с пружинным каркасом. Ещё одно отличие от Логана- боковых скобок от пружинного каркаса по бокам меньше и по середине пружин пластиковая трубочка идёт (на рисунке её видно).
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 18 ноя 2013, 21:29
Горец писал(а):Ещё как изменилось-белый пластиковый редуктор стоит вверх ногами
развернули на 180 гр?
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 19 ноя 2013, 03:14
ага
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение WKK » 29 ноя 2013, 21:47
Ребят, владельцы Ларгусов и Логанов 16V, есть ли у вас на холостых небольшой посторонний гул от движка? Я после Логана 1,4, Сандеро 1,6 8V приобрел Ларгуса 16v, и почти сразу обратил внимание, что в шелестящий звук работы шестнадцатиклапанного мотора примешивается какое то постороннее гудение. Оно ощущается только на холостых стоя на месте, гудение несильное, с улицы не прослушивается. Исходит именно от движка, а не от коробки. При добавлении оборотов исчезает, а может просто сливается с рычанием мотора. На ходу не чувствуется. При покачивании руля тембр гула немного меняется, но по ощущениям гудит не гур, а изменения тона вызваны изменением оборотов двигателя при работе насоса ГУР. Это отклонение или особенность 16V движка? на предыдущих восьмиклапанниках такого звука не было.
WKK
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 30 ноя 2013, 03:13
WKK писал(а): есть ли у вас на холостых небольшой посторонний гул от движка?
нет
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Аркадичч » 30 ноя 2013, 05:23
WKK
Посторонних звуков нет, за исключением клацания газовых форсунок.
Аркадичч
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2013, 11:36
WKK писал(а):есть ли у вас на холостых небольшой посторонний гул от движка?
Есть. Цоканье, наверное, от клапанов.
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 30 ноя 2013, 12:34
На 16-кл движках гидрокомпенсаторы стоят. Да и гул с цоконьем трудно перепутать.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2013, 12:36
Горец писал(а):На 16-кл движках гидрокомпенсаторы стоят.
Я об этом догадываюсь. :-D Но цокает, зараза, на холодную...
Re: Lada Largus
Сообщение семигор » 30 ноя 2013, 13:36
WKK писал(а):после Логана 1,4, Сандеро 1,6 8V приобрел Ларгуса 16v, и почти сразу обратил внимание, что в шелестящий звук работы шестнадцатиклапанного мотора примешивается какое то постороннее гудение..
семигор писал(а):Re: Logan 16V 11 ноя 2012, 21:35
Ну что же, первые впечатления готовы :roll:
... звук двигателя отличается от моего 8 клп каким-то подвываением.
семигор писал(а):Выяснил природу звука.
Это действительно, не вой, а скорее низкий гул.
НЕ останавливаясь на процессе диагностики источника, скажу лишь результат: это резонирует пластмасска коллектора.
При надавливании на неё - гул (довольно сильный, раз уж я его так отчётливо слышу) исчезает.
Стоит обдумать, чем загасить. Может какой-нибудь вибро-демпфер из арсенала шумоизоляции?
Re: Lada Largus
Сообщение WKK » 30 ноя 2013, 22:06
Семигор, спасибо за информацию. А при открытом капоте этот у вас гул прослушивается, если слушать снаружи мотора? я почему то не мог его обнаружить, при "прослушке" под капотом, а из салона слышно отчетливо
WKK
Re: Lada Largus
Сообщение семигор » 30 ноя 2013, 22:58
В салолоне гул может "фильтроваться", может усиливаться за счёт резонанса - мало ли причин.
При открытом капоте и работающем двигателе просто нажмите пальцем на пластмассу и послушайте, ка изменится звук. Или попросите кого-нибудь так сделать, пока Вы сидите в салоне.
Пластмасска, на которой написано "Рено"
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 дек 2013, 21:02
Установил "джентельментский набор": веерные форсунки
и тойотовский обратный клапан на задний омыватель вместо зелёной детали в левом заднем крыле.
Автоваз подтвердил замену кресла из-за неработающего поясничного подпора, инж. по гарантии сказал, что если придёт кресло другого цвета, то просто обивку с моего на гарантийное перекинут.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 09 дек 2013, 20:05
В колесные арки на вазе умудрились не поставить заглушки и в результате грязь и вода летит внутрь кузова . Советую владельцам поинтересоваться .
ВИК12
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 09 дек 2013, 22:04
:shock: вот же хмыри...
п.с.
а сама не могда вылететь или там на мойке керхером выбить?
Вернуться в Другие машины
