Текущее время: 16 окт 2026, 19:36
Круиз контроль на Логан
Re: Круиз контроль на Логан
Сообщение LizarD » 20 июн 2013, 14:46
так вроде и у нас инструкции неплохие ) ставь - не хочу )
LizarD
Сообщение кривич » 20 сен 2013, 20:32
кто что может сказать о круиз контроле DRIVENGE RED-01M. http://edevice.co/show_product.php?id=903
это разработано для Дастера, а подойдет ли он на логан?
кривич
Сообщение YuriyVZ » 20 сен 2013, 21:24
кривич писал(а):это разработано для Дастера, а подойдет ли он на логан?
В Дастере подходит только для электронной педали. В Логане она вроде только на 16V. Ну и все-равно нужно, чтобы доработали для Логана. Для Сандеро обещали, но пока нет
YuriyVZ
Сообщение Heavy-Vetal » 09 ноя 2013, 14:56
Я на свой страх и риск заказал у Drivenge круиз для дастеров (там у всех модификаций педаль электронная) за 4800. Сейчас там еще появилась комплектация за 6000 с нормальным подрулевым переключателем, а не невнятными кнопками. Вобщем все заработало, и круиз (довольно продвинутый, можете их инструкцию почитать, и поддержание оборотов на холостом ходу, и педаль-бустер). На форуме у производителя отписался на эту тему.
Снял видео установки и работы на сандеро
http://www.youtube.com/watch?v=T7xtpY47ly0
Думаю что различий в плане подключения у Логана и Сандеро нет.
Напоминаю - этот круиз только для моделей с электронной педалью акселератора, т.е. для комплектаций с АКПП
Подключал так:
Отключаем шлейф от педали газа, в педаль вставляем шлейф от круиза, а родной реношный шлейф вставляем в ответную часть в круизе. Получается что круиз встает как бы в разрыве управления педалью
Затем подключаем четыре провода сигналов и питания для круиза
Черный провод - масса. Его я зачистил на большую длинну, залудил, сделал из него петлю, запаял её, а потом расплющил молотком (на фото не видно), получилась клемма.
Посадил под винт, крепящий колодку с двумя релюшками к конструкции, на которой висит торпедо. Справа от педали газа, вверху, перед трубками отопителя салона. Засунете голову - увидите.
Сигнал для отключение круиза по нажатию тормоза берем с датчика тормоза под педалью тормоза. Датчик можно не снимать, достаточно снять с него разъем для удобства работы (если можно так сказать, работать приходилось на спине наполовину в машине, шея и руки стали деревянными :)) )
Итак, сигнал торможения у нас на толстом оранжевом проводе. К нему подключаем коричневый провод круиза. Питание для круиза берем здесь же. Сдвоенный (тонкий и толстый) желтые провода, висящие на одной клемме на разъеме педали тормоза. Рекомендую использовать толстый желтый провод. К нему подключаем красный провод питания круиза
Вообще, хочу предостеречь от использования быстрозажимных разъемов, типа таких как на фото
Объясню почему - вы можете его недожать, и тогда контакт с жилой будет слабым и может пропасть от вибраций, или пережать, тогда еще часть жилы перережете, и оставшиеся волосинки потом могут окончательно оборваться. Плюс усилие зажима там постоянно, провод со временем деформируется (жара, мороз) и так же может пропасть контакт.
Рекомендую использовать wago 222. Трехконтактный стоит 15 р/шт. Там внутри очень мощная пружина (язычки трудно раздвигать пальцами, несмотря на большой рычаг), зажимающая меж двух пластин жилу (предварительно нужно зачистить провод). Надежней только пайка. А главное соединение становится разборным.
Ладно, с рекламой закончили :), идем дальше. Сигнал для датчика скорости брал с приборной панели. Как снять приборку инструкции и фото есть на форумах. Там дел на 15 минут. Сигнал с датчика скорости находится на 22м контакте черного разъема приборки (зеленый провод). Советую поступть так: режем провод, ставим трехконтактный WAGO, в крайние разъемы вставляем разрезанный провод обратно, а в средний - простой кусок провода и выводим его вниз. А вот уже на него, внизу вешаем еще одну WAGO и вот к ней уже цепляем желтый провод от круиза. Зачем так сложно? А теперь у нас всегда доступен провод с сигналом скорости, который может понадобиться нам для подключения чего-нибудь в будущем;) Не придется лишний раз в приборку лазить.
Затем придумываем куда разместить сам блок круиза. Сам он не большой, но провода конские. Можно в кожух тоннеля пола протянуть, можно в торпедо спрятать. Я просто смотал рулончиком и повесил на стяжки на жгут проводов, проходящий из салона в моторный отсек слева от руля
И теперь подключаем кнопки. Брать вариант с плоскими кнопками на липучке не советую. Тактильно не найдешь ни сами кнопки (они плоские) ни нажатия не чувствуются. И выглядят жутко. Но у меня не было вариантов - тогда нормальных ручек еще не было, потому я кнопки пока приляпал вот так, провод пропустил через блок предохранителей.
Если не пожадничаете и возьмете комплектацию с нормальной ручкой, то сверлите слева кожух рулевой колонки, прикручиваете нормальную ручку и подключаете провода от неё и диода согласно схеме от круиза (не ошибитесь с подключением, а то потом удивляться будете ;) )
Вобщем с подкючением все готово. Осталось откалибровать круиз согласно инструкции и можно радоваться :)
Heavy-Vetal
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2013, 17:03
Heavy-Vetal
Спасибо за подробную информацию. Wago нормально многожильные провода соединяет? А то я думал, он только для одножильных.
Сообщение tolspb » 10 ноя 2013, 08:36
Евгений Ш писал(а):Wago нормально многожильные провода соединяет?
вага изумительно соединяет многожильный провод, я думаю что даже лучше чем моножилу
tolspb
Сообщение YuriyVZ » 10 ноя 2013, 22:22
Heavy-Vetal писал(а):Я на свой страх и риск заказал у Drivenge круиз для дастеров (там у всех модификаций педаль электронная) за 4800. Сейчас там еще появилась комплектация за 6000 с нормальным подрулевым переключателем
Мне обошелся с ручкой за 5100 (ну это с Клубной скидкой). Устанавливал в сервис.
К сожалению, попал на бракованную партию и уже заменил блок, сейчас вроде нормально работает.
YuriyVZ
Сообщение vasilii365 » 31 мар 2014, 12:09
Народ, а кто знает, в Питере на гарантийный логан, с сохранением гарантии, на каком сервисе и за сколько MS-50 могут поставить?)
vasilii365
Сообщение YuriyVZ » 31 мар 2014, 13:03
vasilii365 писал(а):Народ, а кто знает, в Питере на гарантийный логан, с сохранением гарантии
Установка никак не влияет на гарантию, если конечно не сломают что-нибудь при установке.
PS: Что такое MS-50 не знаю у меня Drivenge и на Дастере. Кстати, Drivenge не советую с качеством у них плохо, очень много замен (я уже дважды менял).
YuriyVZ
Сообщение vasilii365 » 31 мар 2014, 13:38
MS-50 - это модель (можно в яндексе глянуть)), а вот где ставят и за ск.?..
vasilii365
Сообщение NordWest » 31 мар 2014, 15:28
vasilii365
Поставьте сами - там по сути ничего сложного и в этой теме всё очень доступно разжовано. Потратите пол дня от силы.
NordWest
Сообщение YuriyVZ » 31 мар 2014, 15:59
vasilii365 писал(а):MS-50 - это модель (можно в яндексе глянуть)), а вот где ставят и за ск.?..
Спросите в темах клубных сервисов. Я в сервис свой ставил.
YuriyVZ
Сообщение Яша » 14 апр 2014, 15:16
Подскажите, а где можно данное устройство заказать, не самое дорогое. Спасибо.
Яша
Сообщение YuriyVZ » 14 апр 2014, 15:24
Яша писал(а):Подскажите, а где можно данное устройство заказать, не самое дорогое. Спасибо.
Если Drivenge, то самый дешевый в клубных закупках на Дастер клубе(не реклама, а исторически сложившийся факт)
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1497
Но я являясь владельцем этого устройства не рекомендовал бы его к покупке из-за ненадежности (большого процента брака), а так очень удобно с ним.
YuriyVZ
Сообщение Яша » 15 апр 2014, 14:55
А MS 50 где можно приобрести?
Яша
