Текущее время: 22 окт 2026, 11:58
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 23 май 2013, 22:19
Вот схема...
Вот подключение...
Вот процедура прошивки...
У меня так и читалось и шилось без проблем.
Последний раз редактировалось NordWest 25 май 2013, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение xopss » 24 май 2013, 01:38
Норд вест и александер большое вам спасибо !!!! Спаял все посхеме и подключил , все заработало, только при проверке данных выдал 2 несовпадения, но проббег венулся мой. Теперь на одного активированного бк стало больше. Надо ребят вам архив сделать с инструкцией и фотками. А то всю тему пока прочитаешь много времени уходит.
xopss
Сообщение NordWest » 24 май 2013, 06:45
xopss
А прошивали микруху отдельно или прямо на приборке?
NordWest
Сообщение xopss » 24 май 2013, 07:25
Прошивал прямо наприборке .в этот раз решил не выпаивать.
xopss
Сообщение NordWest » 24 май 2013, 09:11
Я просто хотел убедиться, что метод без выпаивания микросхемы работает не только у меня. А то народ жаловался, что не читает...
NordWest
Re:
Сообщение _AlexSander_ » 24 май 2013, 09:27
xopss писал(а): Надо ребят вам архив сделать с инструкцией и фотками. А то всю тему пока прочитаешь много времени уходит.
если б это была основная работа, может так и делали. хотя.. наверное тогда вообще ничего бы с сеть не выкладывали. а если посмотреть с другой стороны - человек, прочитавший всё - наверняка сделает без ошибок.и при этом будет осознано лезть в приборку и понимать что ошибки у всех типовые и ответ на них есть.
_AlexSander_
Сообщение qmix » 29 май 2013, 08:30
А теперь внимание вопрос на засыпку: :-D :-D :-D
Есть в природе схема 93с66 отличается от 93с56 увеличенным до 4,096 бит объемом памяти и возможной скоростью работы до 1 МГц
Так вот можно ли ее заюзать вместо 93с56?
qmix
Сообщение valera » 29 май 2013, 19:31
хотца экспериментов?
тратьте время.
valera
Сообщение muadip » 29 май 2013, 21:20
Значит так нужна консультация.... Второй раз за все время активации БК у меня САМОПРОИЗВОЛЬНО обнулился счетчик т.е. все данные БК.... Отчего, почему?
muadip
Сообщение NordWest » 29 май 2013, 22:09
muadip писал(а):Значит так нужна консультация.... Второй раз за все время активации БК у меня САМОПРОИЗВОЛЬНО обнулился счетчик т.е. все данные БК.... Отчего, почему?
Могу предположить, что есть ошибки в прошивке. При случае можете ещё раз считать прошивку и дать посмотреть?
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 29 май 2013, 23:07
а еще производитель написал даже в инструкции к авто мега обширное понятие: "при переполнении одного из параметров возможно самопроизвольное обнуление БК" :)
но глюки нужно искать :)
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2013, 23:34
NordWest писал(а):При случае можете ещё раз считать прошивку и дать посмотреть?
ЕМНИП - ему Валера шил... У него, наверное, сохранилась...
Сообщение NordWest » 30 май 2013, 00:03
Пойдет и эта. Просто хочу перепроверить, что везде контрольные суммы корректно пересчитаны.
NordWest
Сообщение qmix » 30 май 2013, 06:34
valera писал(а):хотца экспериментов?
тратьте время.
В том та все и дело, что не хочется, тока пока доступ только к этой схеме есть.
qmix
Сообщение NordWest » 30 май 2013, 07:40
qmix
Я посмотрел исходник процедур чтения для 93с66 и 93с56 - они отличаются только размером памяти. Так что думаю 93с66 будет без проблем работать в приборке.
NordWest
