Текущее время: 17 окт 2026, 10:18
Свист под капотом
Re: Свист под капотом
Сообщение monstr_62 » 26 мар 2013, 22:54
По ручьям вроде всё ровненько бегает. Вроде как автонатяжитель стоит, может ремень ослаб. Там у меня ещё масло где трубка щупа что-то больно много натекло.
monstr_62
Сообщение Григорий87 » 26 апр 2013, 13:10
Здравствуйте, у меня проблема! Зимой оставил машину на стоянке,рено логан 1.6 ,8кл пробег37000 на 2 неделе! После этого появилось жужжание под капотом в области,где стоит воздушный фильтр. При чем жужжит только на холостых. Ездил в цент,они мне сказали,что это электомагнитный клапан! Подскажите что делать? И что это может быть?
Григорий87
Сообщение nikan » 03 май 2013, 08:46
если обороты не плавают то сделать музыку погромче. если напрягает то заменить клапан (регулятор) холостого хода. он бренчит
nikan
Сообщение GIM » 22 май 2013, 09:16
На что похож этот звук? http://files.mail.ru/CBFE9F7E6723454B8D0CABAACBC21274
Помпа? Ролик? Гур? Генератор?
GIM
Сообщение nikan » 22 май 2013, 16:10
GIM писал(а):На что похож этот звук? http://files.mail.ru/CBFE9F7E6723454B8D0CABAACBC21274
для начала скиньте ремень доп агрегатов, если звук пропадет то помпа отпадает. да и на помпу то не оч походит. явно какой то из роликов. а проще на СТО сгонять
nikan
Сообщение 3dmax » 22 май 2013, 16:23
GIM писал(а):Помпа? Ролик? Гур? Генератор?
Да всё, что угодно может быть. Но больше склонен винить ролик. Как правило, скрежетать начинают они. На ГУР и генератор я бы стал думать в последнюю очередь.
Пробег авто какой? Ремешки когда меняли в последний раз?
Сообщение GIM » 23 май 2013, 07:29
nikan писал(а):проще на СТО сгонять
хотелось бы самому разобраться
GIM
Сообщение GIM » 23 май 2013, 07:34
to 3dmax
Мне тоже хотелось бы думать что это ролик. Пробег 91к. Машина с ГУРом и кондеем. Ремень доп. оборудования менял на 70 или 75 тысячах. С ремнем менял оба ролика (SNR), механизм самонатяжения не менял. Сразу после его замены и появился этот звук. Сначала крайне редко и недолго, сейчас на прогретой машине почти постоянно.
GIM
Сообщение 3dmax » 23 май 2013, 12:37
GIM писал(а): Сразу после его замены и появился этот звук. Сначала крайне редко и недолго, сейчас на прогретой машине почти постоянно.
Раз так, то ролик это и шумит, скорее всего.
Я тоже менял ролики пару лет назад. После замены, не проездив и месяц, один из них зашумел. Менял его по гарантии уже бесплатно. Странно, но факт, абсолютно новый ролик шумел.
GIM писал(а):хотелось бы самому разобраться
Тут не разбираться надо, тут надо брать ролик новый и менять его, выясняя, какой из двух нынестоящих шумит. Сами то осилите данную операцию?
Сообщение GIM » 23 май 2013, 12:49
Спасибо, добрый человек!
Хотелось услышать мнение тех кто сталкивался с подобным, чтобы хоть примерное направление представлять.
Поменяю сам конечно, сложного там ничего нет.
Еще раз Спасибо :)
GIM
Сообщение Kuzovok » 26 май 2013, 20:33
2 года назад по возвращении с юга припарковав машину заметил гул из под капота. Такой низкочастотный. Потом иногда его замечал после поездки. Думаю только летом. Этим летом стал замечать этот гул все чаще. При выжиме сцепления гул не пропадает. Сегодня заменил ролик ГРМ. Гул как был так и остался. Подскажите, что это может быть? Это именно гул. Низкочастотный такой. На оборотах его нет. Только на холостых. Когда едешь накатом то его неслышно из за шума от колес. Теперь слышу этот гул как из салона так и снаружи автомобиля.
Это подшипник коленвала? Мне кажется гул с правой стороны по ходу движения. Т.е. со стороны где ГРМ.
Сегодня залил более густое масло. 10в40. На гул это никак не повлияло.
Kuzovok
Сообщение Нодельман Лев » 26 май 2013, 21:51
Kuzovok
Машина с кондиционером?
Нодельман Лев
Сообщение Kuzovok » 27 май 2013, 09:31
Без. Из доп навесного ничего.
Kuzovok
Сообщение Олег М. » 27 май 2013, 09:37
Kuzovok писал(а):Это подшипник коленвала?
Точно нет, за отсутствием оных. :-D Со снятым ремнём генератора пробовали заводить?
Сообщение Kuzovok » 27 май 2013, 09:42
Не пробовал. Была мысль. Попробую. Но шум очень низкий. Генератор пошустрее крутится. На выходных запишу шум на телефон.
Что еще издает низко частотный гул? По мере прогрева сначала будто скребет что то. Потом появляется гул.
Kuzovok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
