Текущее время: 23 окт 2026, 19:55
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Juggalo » 17 май 2013, 16:41
Если в Биос есть настройка параметров RAM, выставить 1333, поменять обе.
А проц какой?
Juggalo
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 16:43
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 16:44
Ded54 писал(а):Если судить по обычным компАм, то память можно ставить с любой частотой, но работать она будет по той, у которой мЕньшая. У ноутов, думаю, так же...
Совершенно верно. Обе планки будут работать на частоте более медленной. В SPD модуля памяти прописаны настройки таймингов для всех частот на которых она может работать. Эти параметры можно посмотреть с помощью утилиты cpu-z. http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 16:49
Juggalo писал(а):Если в Биос есть настройка параметров RAM, выставить 1333, поменять обе.
А проц какой?
Если менять обе, то тем более ничего настраивать не нужно. БИОС в авто режиме оптимальные настройки выставит. Если конечно разгон не нужен. Не вижу смысла еще одну планку на 1333 покупать и так все нормально работать будет.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 16:54
Сообщение Juggalo » 17 май 2013, 16:57
Serhio1 писал(а):БИОС в авто режиме оптимальные настройки выставит.
Ни фига не факт. Если стоит в Авто (что скорее всего), то выставляется частота поддерживаемая процом по умолчанию.
Juggalo
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 16:57
Serhio1 писал(а):Не вижу смысла еще одну планку на 1333 покупать...
У жабы тоже такое мнение... :brainy
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:02
Ded54 писал(а):Изображение
Да, сейчас у вас память работает с параметрами по второму столбцу PC8500 533мгц. Если вы к ней добавите планку PC10666 1333мгц, она также станет работать на частоте и таймингах более медленной планки. Не вижу никаких препятствий.
Последний раз редактировалось Serhio1 17 май 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 17:04
... И всего то 250 руб. - жаба даёт "добро" :boast
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:05
БИОС читает данные о частотах и таймингах из SPD модуля памяти, и из них выбирает максимальную из поддерживаемой процессором. Поэтому если проц поддерживает 1066мгц то планка памяти 1333мгц будет работать на частоте 1066мгц. Из практики, если не нужен разгон, то нефиг настройки памяти в биос трогать. Абсолютно не вижу смысла покупать лишнюю планку.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:09
Ded54 писал(а):... И всего то 250 руб. - жаба даёт "добро" :boast
Это где планка SODIMM DDR3 на 2 гига для ноутбука стоит 250 рублей?
Serhio1
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 17:13
МестА надо знать :wink: . И фирма та же, что у меня стоит.
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:19
Ded54 писал(а):МестА надо знать :wink: . И фирма та же, что у меня стоит.
Ясно. Хороший вариант. У нас в DNS Kingston на 1333мгц 655р стоит. Вот и ставьте ее в пару к родной. Она на ее частоте будет работать нормально.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:26
Только один нюанс. На фото что то ни фига не SODIMM, а обычная планка для компа, вам не кажется?
Последний раз редактировалось Serhio1 17 май 2013, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 17:28
Да, но я звонил хозяину - планка для ноута, а фота не его.
