Текущее время: 13 окт 2026, 18:06
Капот и его упоры
Сообщение Шурик » 07 фев 2007, 11:04
Soso писал(а):Так и я не слышал-вот и думаю, ради чего стоит ставить уплотнитель :D
Уплотнитель ставят ради того, чтобы краска не обдиралась.
Шурик
Сообщение Olaf » 07 фев 2007, 11:43
Soso писал(а):Коллеги, я вот тоже задумался о том, чтобы поставить дверной уплотнитель от 9-ки под капот. :) Но все-таки, какие тут плюсы возникают: только уменьшается хлопок при закрывании? Или что-то еще есть, может кто-то уже заметил? Единственно, что я смог еще предположить, так это что крышка капота не будет бренчать при движении, т.к. более плотно будет сидеть на месте... Но у нее вроде и так особого люфта нет в закрытом состоянии? :?
Наверно, еще и пыли меньше попадать туда будет.
Olaf
Сообщение Timoshka » 07 фев 2007, 15:40
Да не думаю пыль в основном через радиаторную решётку летит ну и из под колёс...но себе уплотнитель поставлю наверное, а вот вопросец а как капот нормально закрывается не получится что откроется? из-за того что не до конуа защёлкнулся?
Timoshka
Сообщение FOX55 » 07 фев 2007, 17:15
Timoshka писал(а):Да не думаю пыль в основном через радиаторную решётку летит ну и из под колёс...но себе уплотнитель поставлю наверное, а вот вопросец а как капот нормально закрывается не получится что откроется? из-за того что не до конуа защёлкнулся?
Я поставил уплотнитель, все закрывается отлично, резинки ни сколько не мешают.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение Правдолюбец » 07 фев 2007, 18:21
Предположу, что уплотнитель поспособствует тому, что в мороз в моторном отсеке будет дольше сохраняться тепло, т.к меньше будет выдуваться ветром :roll:
Правдолюбец
Сообщение DыМ » 13 мар 2007, 12:00
в выходные заглянул под капот - долить воды в бачок омывателя(разбавить незамерзайку). заодно сфоткал что там под капотом. жуть!
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2088
вроде и по грязи не ездил...
вывод - вот отмою всё и поставлю уплотнитель!
DыМ
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2007, 12:19
Dым писал(а):в выходные заглянул под капот - долить воды в бачок омывателя(разбавить незамерзайку). заодно сфоткал что там под капотом. жуть!
Посмторел фото.... :lol: :D :lol:
Если это Вы называете "жуть".... :roll: (У Вас практически чисто!)
Мне пора авто выкидывать.... :lol: (15 тык. за зиму, из них 50% по трассе)... Или, для начала, может поставить уплотнитель... :roll: :D
Сообщение Livermen » 18 янв 2008, 22:54
Господа, подскажите пожалуйста, сколько надо брать уплотнителя чтобы хватило и без больших остатков???
"""Посмторел фото....
Если это Вы называете "жуть".... (У Вас практически чисто!)
Мне пора авто выкидывать.... (15 тык. за зиму, из них 50% по трассе)... Или, для начала, может поставить уплотнитель... """""
Посмотрел и ваши фото, скажу так у меня после прошлой зимы весь капот изнутри был черного цвета. Пришлось брать ведро воды и мыть, потому как на сервисе мыть двигатель отказались, по известной причине...
Livermen
Сообщение Ded54 » 18 янв 2008, 23:08
Livermen писал(а):Господа, подскажите пожалуйста, сколько надо брать уплотнителя чтобы хватило и без больших остатков???
На рынках обычно они продаются не метражом, а кусками под конкретную деталь. Ну останется у Вас 30-40 см и Бог с ним... :wink:
Сообщение WASO » 19 янв 2008, 20:19
Если брать уплотнитель для задней двери "Газели" - то получается комплект для двух капотов Логана и остаток около полуметра.
Главное,на что обратить внимание при покупке, чтобы профиль уплотнения был Г-образный.
Удачи!
WASO
Сообщение Livermen » 20 янв 2008, 21:27
WASO
спасибо, попробую, а то надоело мыть капот)))
Livermen
Сообщение GAS » 23 янв 2008, 09:09
По причине мороза недавно сломался пистон крепления штанги капота. Дилер сказал, что его нужно заказывать - 110 руб, в то же время мне там сказали не париться и посмотреть что-нибудь на авторынке от других машин. Может кто-то уже встречался с такой проблемой, на что можно заменить этот пистон? А то как-то нехорошо, штанга теперь просто лежит незакрепленная...
GAS
Сообщение ShK » 23 янв 2008, 09:50
GAS писал(а):... на что можно заменить этот пистон?
На рынке (в автомагазине), действительно, должно что-либо найтись. Для крепления трубок, тяг и т.п.
Сообщение Mara » 28 янв 2008, 19:33
так какой уплотнитель подходит, а то я купил от Газели дверной, в магазине особо не смотрел, а он не Г образный и профиль низкий,газели разные бывают, и дверей у них тоже по разному, может от пятой, задней двери нада, или лучше от 8.9-ки дверной, от боковых дверей или от третьей, пятой?
Mara
Сообщение Олегыч » 28 янв 2008, 21:38
А можно попросить фотку уплотнителя на капоте? Ну, чтобы избавиться от мук выбора ;)
Олегыч
Вернуться в Экстерьер
