Запотевание приборной панели
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 10:17
ul
Столкнулся с проблемой. После 5 минут прогрева двигателя на холостых, начинаю движение и буквально через 30 секунд запотевает стекло приборной панели. Приходиться терпеть до светофора или на ходу тряпочкой протирать. Очень не удобно. Кто сталкивался с такой проблемой? Решение есть?
Re: Запотевание приборной панели
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 10:19
ul писал(а):Столкнулся с проблемой. После 5 минут прогрева двигателя на холостых, начинаю движение и буквально через 30 секунд запотевает стекло приборной панели. Приходиться терпеть до светофора или на ходу тряпочкой протирать. Очень не удобно. Кто сталкивался с такой проблемой? Решение есть?
Есть - понизить влажность в салоне.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 10:56
small_slon
Вы дышете на нее? Обычно стекла раньше запотевают.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:23
FOX55
У меня такой проблемы нет. Возможно у Вас скопился конденсат.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:27
ul
В том то и дело что боковые стёкла чистые, а стекло приборной панели запотевает. И обдув на неё не направить :( Стекло от постоянных протираний уже в мелких царапинах. Причём если просто сидеть в авто, то стекло чистое, запотевает только при начале движения. Может химию какую попробовать от запотевания :?:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:29
Olaf
FOX55 писал(а):У меня такой проблемы нет. Возможно у Вас скопился конденсат.
А у меня периодически тоже запотевают, особенно с утра - (за рулем не пью :D ), но минут через 5 прогрева все проходит само сабой и больше в течении дня не мучает :roll:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:34
FOX55
Уже не раз писалось. Отрегулируйте рычажок рецеркуляции воздуха.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:45
bill
Есть такое, но проблемой это не считаю. Быстро все проходит. Это нормально, стекло панели холодное, вот на нем конденсат и собираеться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:08
ul
Отрегулирован. Воздух берёться за бортом. Но если у многих такое. Я думал может у меня воздух под торпедой не так циркулирует, может собрано неправильно. На моей ВАЗ 2107 такого не было.
Еще у меня боковые заслонки открыты, и обдув стоит на стекло и на ноги. Может в этом дело.
Теперь пока полностью салон не прогреется буду дышать под свитер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:16
Дисыч
У кого запетевает - можно попробовать методом исключения:
-есть кондиционер или нет
-хранится на стоянке или в гараже
-движение начинаете на холодной машине или прогретой
-когда машина прогревается сидите в салоне или выходите
-с вечера оставляете машину горячей или перед тем как закрывать охлаждаете( салон имею в виду)
-и т.д.
И объединив все голоса определим причину :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:19
bill
ДА все понятно почему это происходит, т.к. запотевает она снаружи!
- кондей есть,
- храниться на улице,
- движение начинаю на холодной машине (именно это и есть причина запотевания,салон не прогрет!)
- машина прогреваеться на ходу, а я бегу сзади на за ней! Конечно в салоне, когда она прогреваеться!
- немного выхолаживаю салон, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:27
Дисыч
bill писал(а):ДА все понятно почему это происходит, т.к. запотевает она снаружи!
- кондей есть,
Нехотите как хотите. Ездийте на потной машине.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:31
PAS
Сильно сказано :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:38
bill
vut,
:shock: :D
а холодную водочку Вы тоже потной называете?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:41
Дисыч
bill писал(а):vut,
:shock: :D
А у Вас она вспотеть успевает? Холодную водочку пить надо, а не ждать пока вспотеет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:44
bill
vut,
тогда может сразу упростить - и охлаждать не стоит! А как-же процесс? :twisted:
и вообще у Вас чайник изнутри потный! :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:45
Yava
некоторые никак не могут удержаться, чтобы не начать флудить... :evil:
еще чуть-чуть и последуют "желтые карточки".
ЗЫ. :evil: - этот смайлик мне по "должности" приходится ставить. ;)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 10:28
Уль
Нашёл приемлимое решение. Скорость вентилятора 2, обдув на лобовое, максимально тёплым воздухом. После начала движения дать поработать вентиляции в таком режиме минут 5 и тогда стекло приборной панели чистое.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 13:55
PAS
Делал так же помогло 8) 8)
