Сверчок в печке
Добавлено:
16 окт 2006, 11:24
Michael
1,4 без кондея, появился звук при работе печке. При положении ручки переключателя в 1 и 2 кто то стрекочет,3 и 4 звук пропадает. Такое чуство что под крыльчатку обдува печки попал какой то лист (такое было у меня на одной из машин), но вот как его от туда достать, может быть быть кто то сталкивался с такой неприятностью? Буду очень благодарен за подсказку.....
Добавлено:
17 окт 2006, 09:31
Billptch
То же шуршит что-то, похоже на сухую листву. Есть надежда, что вылетит само когда-нибудь. Всякая мелочь, диаметром 3 мм постоянно вылетает.
Добавлено:
17 окт 2006, 10:03
Вообще листва и печка, это проблема всех авто без фильтров салона.
На классике, например, у меня постоянно шуршало в печке, потому что ставил авто под деревом. А так как система воздухозабора не продуманна была ( на логане не лучше), то в отопитель летела листва.Избавлялся от ней путём включения второй с корости моторчика минут на 5, всяка дрянь вылетала сама. Тоже самое можно попробовать на Логане. Поставить положение регулятора " в ноги" и включить вентилятор на 4 скорость. От такого потока воздуха вся листва должна вылететь.
Добавлено:
17 окт 2006, 11:03
Был звук (высокочастотный, как у СD в приводе иногда) при включении печки на 1-2 скорость, на 3-4 - не было.
Сейчас нет, Сам прошел....
З.Ы. стоит фильтр салона...
Добавлено:
17 окт 2006, 16:11
Michael
Здраствуйте Все! Большое спасибо за совет! Попробую выдуть этот гнустный лист )). Просто звук тихий, но раздражает конкретно. [/code]
Добавлено:
17 окт 2006, 16:54
An-Gallad-El
У меня был лист. Причем на 3-4 скорости гудело сильнее, чем на 1-2. Иногда быстрым выключением вентилятора добивался того, что было слышно, как листок падает на что-то, чтобы потом опять взлететь при включении обдува. Через два дня видимо он высох от обогрева, пообломался и вылетел мелкими кусочками.
Добавлено:
25 окт 2006, 09:29
Michael
Сверчок улетел! И только вчера )). До этого гонял печку на разных режимах - все одно и тоже: не вылетал зараза (((. Хотел уже под капот залесть, что бы до крыльчатки отопителя добраться. А вчера вкл. на 1-2-3-4 он и вылетел ))) Как же тихо в машинке стало!
1,4 без кондея и без дополнительной шумки.
сверчок в печке
Добавлено:
07 ноя 2006, 15:38
Blues
Такая же фигня тонкий стрекот в печке при положении переключателя 1, как думаете стоит в автосервис ехать? будут они по гарантии коппаться?
Добавлено:
07 ноя 2006, 16:00
AZъ
У меня тож «сверчок» песенки поёт... стараюсь делать вид, что ничего не замечаю... на 1-м делении заметно, на остальных, вроде, пропадает... скорее всего, особенность «конструкции», сервис не поможет...
Добавлено:
07 ноя 2006, 16:08
ANTONeo
Никакой не конструкции. Не надо всех под одну гребенку. У меня ни нак какой скорости не стрекочет, а если бы стрекотал я бы музыку погромче и педаль поглубже
Добавлено:
07 ноя 2006, 16:28
Vitek29
У меня тоже на первой скорости как кузнечик в печке сидит тихо но противно так стрекочет, но не больше одного дня день пострекочет недели две не слышно вот и пойми тут че да как у меня такое ощущение что на заводе смазки пожалели заползти бы туда да помазать его но как до него добраться?
Добавлено:
07 ноя 2006, 16:40
Юрьич
У меня на шахе была такая беда (в смысле звук). Там вылечилось только заменой вентилятора печки - разбились бронзовые подшибники скольжения. Но это было после 90 тыс. пробега...
Добавлено:
07 ноя 2006, 17:58
Vitek29 писал(а):У меня тоже на первой скорости как кузнечик в печке сидит тихо но противно так стрекочет, но не больше одного дня день пострекочет недели две не слышно вот и пойми тут че да как у меня такое ощущение что на заводе смазки пожалели заползти бы туда да помазать его но как до него добраться?
А Вы уверенны, что надо что то мазать?
У меня на прошлой недели тоже застрекотала печка. Но мы не из отряда пессимистов. Вентилятор на 4 скорость, заслонку на холодный воздух ( так поток больше). Через 10 минут езды мне в морду лица вылетело... что бы вы думали? Не листик, а массивная ножка от него, которая и стрекотала, задевая о вентилятор отопителя.
Кстати, слышно было этот звук тоже только на первой скорости. На второй и далее не слышно, так как скорость вращения вентилятора не маленькая, но при этом появлялся такой гул... не знаю, как описать, но это был не нормальный звук. Исправный отопитель даже на 4 скорости просто шумит потоком воздуха.
Если у кого то такие же приметы ( стрекочет на первой скорости, а на остальных гул) , то 99 процентов, что в отопитель попал посторонний предмет.
Добавлено:
08 ноя 2006, 06:54
Sergik1970
Вообще листики и ножки от них лечатся установкой фильтра салона.
Или чулком на решетку воздухозаборника (самый простой и эффективный способ).
Добавлено:
15 фев 2007, 20:59
Александр
Подскажите как снять решетку воздухозаборника.
Хочу поставить сеточку, чтобы грязь не летела, а то вентилятор цеплял за что то.
Добавлено:
16 фев 2007, 06:21
Sergey N
Дык вроде такм с двух краев есть два крепления (виды пластмассовые головки со шлицом). Поворачиваете НА 90 ГРАДУСОВ (это не болт, а более хитрое что-то) и вынимаете. Все...
Добавлено:
04 мар 2007, 19:41
Акцентовод
Александр писал(а):Хочу поставить сеточку, чтобы грязь не летела, а то вентилятор цеплял за что то.
Чулок еще можно натянуть
Вообщето есть цивилизованное решение, фильтр называется. Очень рекоммендую, копеечная деталь, а на пыльность в салоне влияет радикально. Всякие ненужные ассоциации с жигулями сразу исчезают. При наличии кондея вещь вообще незаменимая - непонимаю, как у производителей рука поднимается делать машины с кондеем но без фильтра. Акцента увы, тоже касается, но там хотябы есть корпус фильтра, надо только фильтрующий элемент докупить.
Re: Сверчок в печке
Добавлено:
04 мар 2007, 20:20
71 RUS
Michael писал(а):1,4 без кондея, появился звук при работе печке. При положении ручки переключателя в 1 и 2 кто то стрекочет,3 и 4 звук пропадает. Такое чуство что под крыльчатку обдува печки попал какой то лист (такое было у меня на одной из машин), но вот как его от туда достать, может быть быть кто то сталкивался с такой неприятностью? Буду очень благодарен за подсказку.....
У меня такое было осенью, я даже топик такой открывал и к дилерам ездил, их заключение было однозначным - листва и всё тут. Я по правде сказать не поверил им сразу (всё как у вас 1 и 2 скорость стрекочет и всё тут), но потом в один день как вылетело оттуда листвы, ну как табак
. Кстати на Мазде 3 у моей любимой, такая же фигня как и у нас, то есть летит в салон листва))) Это так, для общего развития, что у машины ценой в 2 раза дороже тоже такая есть заковырка))))
И на Оке у меня тоже такое было))))
Добавлено:
19 мар 2007, 11:42
Lyutechka
когда включаешь кондер, в любом положении и на любой скорости начинает петь сверчек...а с печкой пока все в поряде, хошь ноги, хошь голову, вообщем все места на выбор можно погреть...правда машине всего 4 месяца будет 27 марта
Добавлено:
19 мар 2007, 14:27
71 RUS
Lyutechka писал(а):когда включаешь кондер, в любом положении и на любой скорости начинает петь сверчек...а с печкой пока все в поряде, хошь ноги, хошь голову, вообщем все места на выбор можно погреть...правда машине всего 4 месяца будет 27 марта
Понаблюдай еще немного, а так лучше к дилеру проконсультироваться сгоняй
Добавлено:
30 мар 2007, 10:40
Lyutechka
у меня такогоже цвета машина
в модельном ряду Loganов нет красивей сочетания)))
Добавлено:
04 сен 2007, 14:19
Путник
manson писал(а):Очень противное поскрипывание, точнее попискивание в моей печке. Слышно на 1 и 2 скорости, на остальных нет, причем если переключится на 1 или 2 с более высоких скоростей пару секунд попискивания не слышно. Звук очень писклявый поэтому его слышно даже при включенной громко музыке и с открытыми окнами, изза этого все лето езжу без печки, а сейчас прохладно становится, чего делать? куда побрызгать смазки?
К официалам не пойду: с сигнализацией пол-года к ним ездил погарантии, случай конечно был не простой, но неприятный осадок остался; и с перекраской трещины краски приходилось все самому доказывать.
htdthc писал(а):У меня было точно такое же.На 1-2 скористи вентилятора был слышен слабый но уверенный писк.Больше половины лета был.Был,был,а теперь чего то пропал.Думал что подшипник подвывает.В мастерской так ничего и не опредилили.Решил что буду ездить,пока явно и громко не вылезет,но он пропал.
Пишем продолжение истории тут...
Добавлено:
11 сен 2007, 11:29
-DZ-
У меня стоит фильтр - но часто при включении вентилятора на 4 из дефлекторов вылетает пыль, грязь, листики... пыль и грязь оно понятно хотябы - с обратной стороны могло попасть - а вот листики например как просочились через фильтр не понятно :-\ печка вреемнами свистит. особенно на непрогретой машине :-\ Кстати как часто менять фильтр салона - а то я забыл
может он уже прохудился весь за 7000км
Добавлено:
11 сен 2007, 12:30
Unree
-DZ- писал(а):У меня стоит фильтр - но часто при включении вентилятора на 4 из дефлекторов вылетает пыль, грязь, листики... пыль и грязь оно понятно хотябы - с обратной стороны могло попасть - а вот листики например как просочились через фильтр не понятно :-\ печка вреемнами свистит. особенно на непрогретой машине :-\ Кстати как часто менять фильтр салона - а то я забыл
Гы. А стоит ли вообще фильтр вопрос?
Может ты его не туда поставил? Прохудиться он сам ну никак не может.
Добавлено:
12 сен 2007, 09:49
-DZ-
Его ставили в мосрентсервисе :-\
Добавлено:
29 сен 2007, 11:49
DEN_72
У меня вентилятор "зашуршал" довольно сильно, такое впечатление что пластик трется о пластик. Может где есть схема системы вентиляции? Или кто подскажет как демонтировать вентилятор для осмотра?
Добавлено:
01 окт 2007, 10:18
Уль
DEN_72 писал(а):У меня вентилятор "зашуршал" довольно сильно, такое впечатление что пластик трется о пластик. Может где есть схема системы вентиляции? Или кто подскажет как демонтировать вентилятор для осмотра?
Не советую. Уж сколько раз руки чесались разобрать, набить смазкой, но каждый раз откладывал и правильно делал. Недели через 2-3 листья засыхали и сверчок пропадал.
Надо сетку на решетку делать или на край колготки натягивать как многие тут делали.
Добавлено:
01 окт 2007, 11:10
Rookie
Трещал вентилятор 3 дня. Я расстроился необычайно. На четвертый день утром завелся - никаких посторонних звуков
Добавлено:
01 окт 2007, 13:51
DEN_72
Я только не понял "схему" попадания листьев в вентиляцию (если конечно причина в листьях)?
Добавлено:
13 окт 2007, 10:34
Л-Д-В
Мне бы ваши проблемы. Кто говорит 3 дня, кто неделю, кто еще чего. У меня сверчок живет с зимы. Да, да. И гонял я ее (печку) на всяко разных скоростях. И пылесосом залазил куда смог. И сжатым воздухом продувал. Толку=0,00. Велетало много мусора, но сверчок выходить не хочет. На 1 скорости поёт (противно) на второй почти нет. Н а 3 и 4 только воздух шумит. Решил поехать в сервис (хоть и хреновый) так он (сверчок) как-то узнал об этом и замолк, собака, на несколько дней. И эта скотина молчала всегда перед поездкой на ТО и просто если я мимо сервиса проезжал. Сейчас качаю книгу по логану. Сам печку разбиру. Смажу или поправлю что надо и будет тишина.
Добавлено:
11 мар 2008, 20:17
Balu 45
У меня совсем мотор печки сдох. Отремонтировали за 600 руб (гарантии лишили т.к. поставил магнитолу не у них)
Добавлено:
12 мар 2008, 09:38
Sergey N
Просто в один прекрасный момент не включился и все? Или медленно помирал?
Ремонтировали у официалов? Что написали в заказе-наряде? Что сделали?
А Вы и поверили. Надо было потребовать письменный
мотвированный отказ в гарантийном ремонте со ссылкой на
Если они настолько глупы и безграмотны, что дали бы такой отказ, то визит в комитет по защите прав потребителей быстро поставил бы этих олухов на место.
P.S. Все
сказанное верно в случае,
если магнитола установлена штатно, т.е. без обрезания и/или перекоммутации жгута магнитолы со стороны машины. Если было т.н. "русское подключение", когда разъем обрезали, питание перемкнули в обход замка зажигания и так далее в том же духе, то отказ вполне законен.
Добавлено:
12 мар 2008, 10:21
Sergey N писал(а):когда разъем обрезали, питание перемкнули в обход замка зажигания и так далее в том же духе, то отказ вполне законен.
ИМХО особой разницы не вижу. Или питание вентилятора как-то на этот жгут завязано?
Добавлено:
13 май 2008, 21:41
SV
И у меня засвистело. На листики ну никак не похоже. Может кто знает, как мотор вытащить? А лучше - как смазать не вытаскивая?
Добавлено:
18 май 2008, 21:26
Рома78
У меня тоже появился очень тонкое посвистывание на 1-й скорости, при езде по неровностям или в поворотах. Когда стоишь на месте - никаких призвуков нет. Побег всего то 2500 км. Если кратковременно включить на 4 скорость на некоторое время призвуки исчезают.
Добавлено:
31 авг 2008, 18:28
tohen
У меня тоже посвистывал.Такой звук как ультразвук,если прислушиваться...так я два раза по гарантии менял и все пропало
Добавлено:
20 окт 2008, 12:34
Miklef
У меня тоже на первой скорости вентилятор "запел" тонко и противно. Очень похоже что там подшипник накрывается (звук такой же как у моего компа был когда там вентилятор на кампе умирал). На посторонний предмет в системе не похоже. Да и при переключении на большие скорости звук исчезает.
Добавлено:
21 окт 2008, 03:01
Denver
У меня уже пол года свистит и похоже тоже не листки. Сначала только на 1 скорости пел, теперь и на второй проявляется, а это уже хужее, во первых прогресс, во вторых я ей чаще остальных пользуюсь. И что самое удивительное, обнаружил, что при правом повороте свистит стабильнее и громче. Был на ТО-1 конечно мастер ни чего не услышал, и даже мне продемонстрировал, быстро переключая скорости, а потом сказал что доказать будет очень трудно. И как с этим бороться.
Добавлено:
21 окт 2008, 09:34
tohen
так по гарантии потребуй что бы поменяли вентилятор,он так стоит 7 тыс.Мне 2 раза меняли.
Как-будто сверчок завелся в отопителе...
Добавлено:
27 окт 2008, 16:45
sterran
На первой скорости вентилятора свестит себе и горя не знает. Включаешь вторую, вроде утихает. Сначало думал, что листочек может какой попал, но пытался выдуть на 4-ой скорости, никак. Есть ли у кого такой-же пивунь, и может кто-нибудь знает как с ним бороться.
Добавлено:
22 ноя 2008, 20:20
D.G.
Такая же ерунда, на первой скорости подсвистывает, на других нет. В сервисе сказали, что был бы фильтр салона, то пыль не попала на подшипник и было бы тихо. Весной поставлю фильтр сам.
Добавлено:
23 ноя 2008, 14:25
Ильюшенько
Тоже свист, причем на 3 и 4 не слышно, и на 4 перегорает предохранитель. Записался на вторник в сервис.
Re: Как-будто сверчок завелся в отопителе...
Добавлено:
23 ноя 2008, 14:48
Oprichnik
sterran писал(а):На первой скорости вентилятора свестит себе и горя не знает. Включаешь вторую, вроде утихает. Сначало думал, что листочек может какой попал, но пытался выдуть на 4-ой скорости, никак. Есть ли у кого такой-же пивунь, и может кто-нибудь знает как с ним бороться.
Было похожее, на 1-2 еле слышно, а на 3-4 реветь начинал, думал подшипнику вентилятора кирдык. Поехал в гараж проверять, снял под капотом пластмассовую накладку левого борта и с помощью переноски видно крыльчатку (не полностью), пришлось проволочиной потихоньку проворачивать. ВОТ он застрявший листик. Пришлось к пылесосу приколхозить трубку с помощью которой и достал этот лист.
Теперь опять тишина.
Добавлено:
23 ноя 2008, 14:53
Oprichnik
D.G. писал(а): В сервисе сказали, что был бы фильтр салона, то пыль не попала на подшипник и было бы тихо. Весной поставлю фильтр сам.
Фильтр салона стоит
после вентилятора
перед радиатором. Так что, в сервисе пусть мат.часть учат.
Добавлено:
23 ноя 2008, 20:13
dunkel
Очень похоже, что отопители Логана стали комплектовать моторчиками от классических Жигулей. У знакомого вчера сам слышал как засвистела на 1 и 2 скорости. Машина 2008 года.
Добавлено:
23 ноя 2008, 21:37
dunkel писал(а):Очень похоже, что отопители Логана стали комплектовать моторчиками от классических Жигулей. У знакомого вчера сам слышал как засвистела на 1 и 2 скорости. Машина 2008 года.
Нет, не стали. Просто по осени часто в отопитель залетают листья, которые и являются источником непонятных звуков в отопителе.
Добавлено:
24 ноя 2008, 00:05
Twin
3dmax писал(а):Просто по осени часто в отопитель залетают листья, которые и являются источником непонятных звуков в отопителе.
С месяц назад при включении печки появился посторонний звук, похожий на мягкую трещётку. Видимо попал лист. Звук этот, если не думать о том, что попало что-то инородное, не напрягал, был
довольно приятный на слух и я к нему даже привык. Но через неделю он пропал так же, как и появился. Пролетел куда-то (не знаю куда) тот листок. Ещё неделю было ощущение, что чего-то не хватает.
Добавлено:
01 дек 2008, 09:56
Mikka Hakkanen
У меня тоже свистит , причем началось еще летом- но виноват никакой не лист, а однозначно подшипник моторчика отопителя, потому что скрипит только хорошо прогретый и листья так не скрипят- почти в ультразвуковом диапазоне, да и выдувать я пытался раз 100. Нужно ехать к официалам, заниматься гаранитикей- смазки пожалели. Как не хочется..
В общем- это однозначно заводской брак, самое обидное, что он проявился на 3-х тысячах пробега еще летом и то появляется, то пропадает, правда появляется все чаще и чаще.
Добавлено:
01 дек 2008, 17:17
MakcS
тоже самое - то появится (сперва напрягает потом привыкаю),то пропадает(когда уже привык и незамечаю)
Добавлено:
18 янв 2010, 14:05
warchawa
вот и у меня запел, пробег 22000, мороз на улице...соловей~ 10 кГц
