Текущее время: 13 окт 2026, 23:12
проблемы с печкой
проблемы с печкой
Сообщение krest » 05 сен 2006, 20:10
при вентиляции салона идет слегка теплый воздух. Печка перекрывается только заслонками или краником? Раньше не замечал т.к. пользовался кондеем. рукоятка повернута на синем.
krest
Сообщение Doc » 05 сен 2006, 20:23
Мне кажется, что воздух забирается сам по себе немножечко теплый, из-за близкого присутствия горячего мотора. :wink:
Doc
Re: проблемы с печкой
Сообщение boris55 » 05 сен 2006, 20:32
krest писал(а):при вентиляции салона идет слегка теплый воздух. Печка перекрывается только заслонками или краником? Раньше не замечал т.к. пользовался кондеем. рукоятка повернута на синем.
Печка горячая ВСЕГДА-никакого краника нету.Можете ее пощупать руками справа от ног водителя....
Поэтому если постоять на месте с выкл движком и закрытым салоном-то можно ощутить эффект от нагретой печки.
Возможно -у Вас заслонка не полностью перекрывает поток воздуха от печки?
Сообщение krest » 05 сен 2006, 21:37
Я так и думал, что из-за не до конца закрытых заслонок. Это гарантийный случай или нет?
krest
Сообщение 3dmax » 06 сен 2006, 03:07
krest писал(а):Это гарантийный случай
