Страница 1 из 1
"Нелогичная" связь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:06
Лохановод
Месяц назад решил поменять прокладку крышки клапанов. В прошлом году открывал для регулировки клапанов (зря, все в порядке было) и стало масло подтекать. Два болта не смог открутить, головка звездочка подсрезала грани, а шестигранной у меня не было. А тут у тещи, которая живет рядом с сервисом, день рождения. И пришла мне в голову "счастливая" мысль отдать сервисменам помучиться, пока я гуляю. После замены прокладки резко вырос расход топлива. Да еще и холостые обороты на не прогретом двигателе стали гулять. Вроде - никакой связи, но у меня уже выработанная многими годами "тренировок" на предыдущих средствах передвижения привычка - если что-то вылезло после ремонта - ищи там, где лазил. Мастер, конечно, категорически отрицал связь замены прокладки с расходом. Полез все-таки сам и причину обнаружил сразу, как только снял корпус воздушного фильтра. Видимо, когда снимали крышку, масло с нее стекло на разъемную фишку первого инжектора. Хоть небольшая, но утечка тока, вот инжектор и работал не корректно. Снял фишку, протер - все как рукой сняло.
Re: "Нелогичная" связь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:53
Лохановод писал(а): И пришла мне в голову "счастливая" мысль отдать сервисменам помучиться
В следующий раз не пущайте такую мысль в голову :-D :-D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:40
Сервис сервису рознь. Есть и немало уважаемых специалистов.
Лохановод
а злосчастный болт заменили надеюсь?
