Текущее время: 12 окт 2026, 20:31
Непонятные 3 коротких сигнала
Сообщение SamsungC095 » 19 янв 2011, 02:53
Не знаю, оффтоп это или нет, но почитал форум и не нашел подходящей.
Дело в том, что однажды у меня стали раздаваться 3 коротких сигнала с интервалом где-то 5-10 минут. Сначала думал, что сигнализация попискивает, но, во-первых - на брелке всё нормально и ничего не загорается, а во-вторых - сигналы раздаются даже во время движения (насколько я знаю, сигнализация в это время вообще ни за что не отвечает). Решил, что иммобилайзер, но тут полазил по сайтам, покачал инструкции - там ничего про это не сказано. Может дело в самой машине?
Пожалуйста, помогите, а то ведь правда страшно, мало ли что может отказать и в какой момент.
P.S. иммобилайзер - pandect
сигнализация - StarLine B6
машина - Логан Expression 10-го года выпуска в новом кузове.
SamsungC095
Re: Непонятные 3 коротких сигнала
Сообщение 3dmax » 19 янв 2011, 03:17
Одно скажу точно, логан пищит только если не закрыты двери при включеных фарах.
Ни на какие другие ситуации он не реагирует. Так что ищите проблему в своей сигналке или иммобилайзере.
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2011, 09:13
SamsungC095 писал(а):ищите проблему в своей сигналке или иммобилайзере.
Или в магнитоле.
Сообщение SamsungC095 » 19 янв 2011, 09:42
:idea:
Звонки в 3 техподдержки показали, что проблема в иммобилайзере :boast
А если точнее, то в ключе села батарейка - вот он и пищал. А я столько инструкций про логан перерыл. думал, что он. Спсасибо за помощь :)
SamsungC095
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2011, 09:50
SamsungC095 писал(а):Звонки в 3 техподдержки показали, что проблема в иммобилайзере :boast
Что-то не то. Иммобилайзер и батарейки в ключе никак между собой не связаны.
Сообщение Andy52280 » 19 янв 2011, 09:51
Пардон, но иммо не должен зависеть от батарейки. Батарейка используется в интегрированном передатчике управления ЦЗ в престижах. А иммо должен работать от родной петли вокруг замка зажигания. Она ему и питающую наводку сделает и код считает... Иначе тупо нарушается наипервешее правило по отказоустойчивости.
Неужели это правило в Логане нарушено??? :shock:
Кстати, только сейчас заметил - у человека есть еще дополнительный иммо. Вот он уж может каку подложить. Но, опять же, второе правило для иммо - он обязан быть незаметным. А вот эти его (если это он) попискивания - опять же нарушение правила.
Andy52280
Сообщение Slava P. » 19 янв 2011, 10:12
SamsungC095 писал(а):у меня стали раздаваться 3 коротких сигнала
SamsungC095 писал(а):в ключе села батарейка - вот он и пищал
А что пиликает то? Брелок сигнализации? Сирена? Блок под торпедой?
Slava P.
Сообщение carobin » 24 янв 2011, 12:48
Замените батарейки в иммо, либо замените иммо :D
carobin
Сообщение Олег М. » 24 янв 2011, 13:10
Видимо, старттопик пишет о дополнительном иммобилайзере, а не о штатном.
Сообщение Лохановод » 01 май 2011, 17:51
У меня такое было после замены лампочки освещения рукояток системы кондиционирования. Где-то через час движения раздались сигналы, похожие на сигнал иммобилайзера. Как раз недалеко от сервиса был, заехал. Мастер сказал, что проводка подсветки и иммо нигде не пересекаются. Это я и без него догадывался, но меня беспокоило, что если это неисправность иммо, то движок может и заглохнуть в неподходящий момент. Мастер то же самое говорил, но раз движок в порядке, то и иммо тоже. Мужик он грамотный, знаю, но сомнения остались, я ведь ясно слышал три двойных сигнала. Месяц езжу - пока ничего, но все равно неспокойно - впереди большой автопробег.
Лохановод
Сообщение SamsungC095 » 25 окт 2012, 10:05
Друзья, всем спасибо. Извините, что так долго не отвечал.
Дело было в дополнительном иммобилайзере. Просто села батарейка в его переносном ключе, на который он реагирует. Батарейку в ключе ( не штатном) поменял и всё.
SamsungC095
Сообщение lusa5 » 12 апр 2017, 11:29
Как решили проблему?
lusa5
Сообщение SamsungC095 » 12 апр 2017, 17:28
Я же написал в предыдущем сообщении
SamsungC095
Сообщение Евгений Ш » 12 апр 2017, 17:45
SamsungC095 писал(а): 25 окт 2012, 10:05
lusa5 писал(а): Сегодня, 11:29
Сообщение super2008meh » 12 апр 2017, 18:30
:acute
SamsungC095 » Сегодня, 17:28
