Недостающие детели
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:38
chb546
Прошло два года как я купил Логан. Всё это время наслаждался новыми ощущениями и претензий к автомобилю не имел. Однако и у меня нашелся повод пожаловаться.
Вчера обнаружил, что катушка прикручена на трёх болтах! Почему завод не поставил четвертый? Может экономят. :D Хотя возможно это и во время ТО 1/2 выкрутили.
Еще одну недостачу обнаружил вскоре после покупки. Отсутствовала пластиковая хреновина закрывающая рельсу сиденья со стороны ручника (не знаю как называется). У водительского сиденья она есть а у пассажирского нет. :cry:
Ни первая, ни вторая проблема на безопасность, надежность и скорость передвижения не влияют. Поэтому "забил". Однако жаль, что на Логан видимо постепенно перекидывается беда наших автозаводов - там недокрутили, здесь недоукомплектовали и т.п. :evil:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:43
Modigar
Катушка прикручена на 3-х болтах что бы не лопнула при нагреве, в 4-м отверстии резьбы нету даже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:58
chb546
Modigar писал(а):Катушка прикручена на 3-х болтах что бы не лопнула при нагреве, в 4-м отверстии резьбы нету даже.
:shock:
Вы уверены? А зачем же тогда дырку для болта сделали? Да и расположить их (дырки) можно было-бы посимметричнее что-ли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 12:08
Modigar
chb546 писал(а):Вы уверены? А зачем же тогда дырку для болта сделали? Да и расположить их (дырки) можно было-бы посимметричнее что-ли.
Уверен, что у всех на 3-х болтах. Не до конца уверен, что ради температурного режима. Отверстие (а не дырку :) ) сделали из технологических (скорее всего) побуждений.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 13:01
buratinoff
гы-гы, два года ездил и 3-х болтов в катушке не замечал!!
тогда для вас будет еще большим сюрпризом, что пластиковый корпус дроссельной заслонки прикручен ОДНИМ винтом (аля саморез), хотя второе отверстие есть и вполне пригодно для завинчивания второго винта, и по большей части дроссельная заслонка фиксируется болтами воздушного фильтра, чтобы не болталась.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 13:18
chb546 писал(а):Вчера обнаружил, что катушка прикручена на трёх болтах!
У всех на трех. С самого начала выпуска логанов. С 2005 года.
chb546 писал(а):Отсутствовала пластиковая хреновина закрывающая рельсу сиденья со стороны ручника (не знаю как называется).
Если у Вас комплектация не Privelege а ниже - ее и не должно быть.
В следующий раз пользуемся поиском. Это уже не однократно обсуждалось. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 15:20
Nick_2141 писал(а):Если у Вас комплектация не Privelege а ниже - ее и не должно быть.
Антон, чуть поправлю тебя. Пластиковый кожух, закрывающий салазки пассажирского сиденья со стороны ручника, отсутствует на всех комплектациях, на всех без исключения.
Просто на Експрессионе эти кожухи стоят только снаружи, со стороны дверей. В Ауте их нет вовсе. А в Престиже и Привилеже добавляется ещё один, на сиденье водителя со стороны ручника. На сиденье пассажира пусто. Так было всегда на всех Логанах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 15:58
3dmax писал(а):А в Престиже и Привилеже добавляется ещё один, на сиденье водителя со стороны ручника.
а! Вот почему попутал.
Да, есть такое дело. Подзабыл уже.... :oops:
