Текущее время: 13 окт 2026, 02:02
Заедает ключ зажигания
Сообщение семигор » 21 янв 2009, 16:08
Тьфу-тьфу, но пока трабл с осени не повторялся. А то бы этот топик уже раскис от моих слёз. :wink:
Сообщение Драйвер » 08 июн 2009, 22:19
Прочитал все предыдущие топики про заедание замка-это не заедание, а нормальная работа противоугоннной механической системы..в точности также все работает и на жигулях всех мастей. А НАСТОЯЩИЙ ТРАБЛ и ,возможно, механическая поломка случилась у меня сегодня. Мотор выключен, ключ в положении " работает магнитола" - она действительно работала, стекла передние,електрические опущены, время 19 часов. Попытка повернуть ключ в положение "стартер" или назад на исходную позицию не удалась! Ключ не взад ни вперед не идет и не вынимается-несмотря ни на какие покачивания и повороты руля! Колеса не блокируются. :roll: Кручу уже час-безрезультатно. :evil: Звонок офиц. дилеру в "Мосрентсервис", объяснение ситуации и проделанных действий. Ответ: возможна механическая поломка замка зажигания, бесплатный эвакуатор для гарантийной машины СЕГОДНЯ ВЫЗВАТЬ не сможем- рабочий день подходит к концу, вызывайте завтра-доставим-если окажется гарантийный сл. оплатим. :P :twisted: Дали телефоны других эвакуаторов-за 2200р. доставили в гараж (10км) :shock: . О продолжении эпопеи с замком отпишусь.. :(
Драйвер
Сообщение n456 » 08 июн 2009, 22:48
Замок начал заедать примерно на 90 тык. приходится приспосабливаться, поворачивая покачивать ключ .( иногда эта операция занимает несколько минут.) Помогает WD-40, от всяких смазок результат только хуже
n456
Сообщение семигор » 09 июн 2009, 00:18
Драйвер писал(а):за 2200р. доставили в гараж (10км)
А если 110 км от сервиса? Или за 1110?
Мне страховая сказала, что они могут оплатить эвакуатор из расчёта не более 1% о суммы страховки. Позвоните своим сраховщикам (КАСКО, разумеется)
Сообщение Драйвер » 09 июн 2009, 07:08
Хороший совет-а я даже не посмотрел условия полиса КАСКО-так был расстроен, пойду в гараж-поищу полис, почитаю... :oops: Почему-то был уверен в помощи Рено, но забыл в какой стране мы продолжаем жить..
Драйвер
Сообщение Драйвер » 09 июн 2009, 14:31
В КАСКО поломка замка не входит-так как нет ДТП и действий третьих лиц. С утра доставили машинку в "МосРентСервис" на бесплатном дилерском эвакуаторе. Два часа с ней занимались, разобрали все вокруг замка, собрали консилиум-вынесли вердикт: замена замка по гарантии. :P Новый замок придет из Франции по моему VIN через 2-3 недели! :shock: :roll: :evil: :x Сказали что люди ключи ломали в замке (когда замок на рулевой защелкнулся и надо покачать рулем и повертывать ключ), теряли ключи, но чтобы в положении"слушать магнитолу" заклинивало ключ, а руль свободно без заеданий поворачивался-я первый :roll: :oops: .. А подменной машинки на 2-3 недельки как в Европе ни-ззя.. :arrow: или есть такие в Москве? Отпишите на будущее..Может у этих дилеров и надо было покупать машинку? :?
Драйвер
Сообщение P a v e l » 18 июн 2009, 13:48
Драйвер писал(а): НАСТОЯЩИЙ ТРАБЛ и ,возможно, механическая поломка случилась у меня сегодня. Мотор выключен, ключ в положении " работает магнитола" - она действительно работала, стекла передние,електрические опущены, время 19 часов. Попытка повернуть ключ в положение "стартер" или назад на исходную позицию не удалась! Ключ не взад ни вперед не идет и не вынимается-несмотря ни на какие покачивания и повороты руля! Колеса не блокируются. :(
Вчера аналогичная ситуация возникла и у меня. После часа безуспешных попыток как-то выкрутиться самостоятельно, позвонил брату, который отбуксировал меня к сервисному центру(все произошло в вечернее время), возле которого машинка и переночевала. Наутро сдал машину приемщику и через 2 часа по тлф получил диагноз: замок зажигания требует замены (что-то внутри раскрошилось), причем для ремонта потребуется с месяц времени, чтобы привезти замок (под мой ключ зажигания) из самОй Франции. Машина негарантийная, цену вопроса пока не знаю. Мастер сказал, что аналогичный случай с Логаном в сервисе уже был, правда на гарантийной машине. Успокаивает только одно - все произошло в городе и летом. Все, бегу в гараж восстанавливать старый мотоцикл - лето-то проходит...
P a v e l
Сообщение семигор » 18 июн 2009, 16:01
P a v e l, а другой замок с другим ключом не предлагали поставить?
ну будет у Вас два ключа; для замка зажигания и для дверей/багажника.
Сообщение Драйвер » 18 июн 2009, 21:47
В этом то, что нельзя ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, просто так сменить на другой, и проблема! Другие замки можно. Ключ от сломанного замка (кодовая комбинация) прописана в ЭБУ двигателя. И заменив замок на новый- надо прописать в ЭбУ новые ключи к этому замку. Там прописано, как я понял, всего два ключа (две копии). И новый прописанный ключ затирает старый. То есть, как я предполагаю, второй (запасной) ключ и старые дверные замки работать не будут..
Таким образом придется заменить, если я правильно представляю, все замки и перепрограммировать ЭБУ, что они( дилеры) делать не хотят, поэтому мы будем, ждать новый замок зажигания, соответствующий старому ключу..Эта одна из мер защиты от угона..
Если, что не так-поправьте :oops: , но сильно не пеняйте-не электронщик я :(
Драйвер
Сообщение bob292 » 18 июн 2009, 21:52
Драйвер писал(а):В этом то, что нельзя ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, просто так сменить на другой, и проблема! Другие замки можно. Ключ от сломанного замка (кодовая комбинация) прописана в ЭБУ двигателя. (
Прописан не ключ , а чип в ключе , который можно переставить в другой ключ .
bob292
Сообщение Драйвер » 18 июн 2009, 22:00
Тогда, если на складе есть(должен быть) запас замков - почему этого не делается? Замена замка- на физическом уровне- проста как на жигулях (20-30мин).Переставить чип с ключа на ключ- еще проще..
Драйвер
Сообщение семигор » 18 июн 2009, 22:17
Драйвер писал(а):почему этого не делается?
Спросите на "Горячей линии Рено". И вправду, почему?
Сообщение P a v e l » 19 июн 2009, 09:18
А кто-нибудь, когда-нибудь видел в прайсах на ЗЧ Логана ентот самый замок, он в природе-то существует?
P a v e l
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2009, 09:53
Драйвер писал(а):Новый замок придет из Франции по моему VIN через 2-3 недели!
Это Вам повезло :P Мне замок багажника :P через месяц-два обещали. :(
Сообщение Andy52280 » 19 июн 2009, 13:52
Для замены багажного замка они норовят поменять замки ВКРУГОВУЮ. Об этом тут писали, кажется.
Andy52280
