Текущее время: 13 окт 2026, 18:54
Производителям(мож подействует):защитите катушку зажигания!
Сообщение lingua-tech » 11 фев 2008, 19:24
Поле там, электоромагнитное, имеет слишком низкую частоту, для нагрева соли, или её раствора.
Импульс длительностью 0,2-1 Мксек имеют низкую частоту? Частота да, а как же разложение Фурье? Спектр то будет весьма широк. Не согласен. В прочем, проще неонку поднести и убедиться.
lingua-tech
Сообщение Ded54 » 11 фев 2008, 19:48
StanislavV писал(а):Поле там, электоромагнитное, имеет слишком низкую частоту, для нагрева соли, или её раствора. Это при условии, что магнитопровод не замкнут. Если он замкнут (как в современных "катушках"), то напряженности оного, сифонящего из магнитного зазора сердечника, препятствующего насыщению магнитопровода, недостаточно для нагрева чего либо. В прочем, даже если сердечник разомкнут, энергии магнитного поля, в данном девайсе, все равно недостаточно, для нагрева чего либо извне. Надеюсь, Вы меня поняли.
lingua-tech писал(а):Импульс длительностью 0,2-1 Мксек имеют низкую частоту? Частота да, а как же разложение Фурье? Спектр то будет весьма широк. Не согласен. В прочем, проще неонку поднести и убедиться.
:shock: :shock: :shock: До чего приятно читать, как милы уху эти звуки... Как на симпозиуме побывал :lol: :lol: :lol:
Други, ну чего так усложнять то. Есть там ёмкость для жижи? - есть! Значит надо её убрать от греха подальше 8)
Сообщение StanislavV » 11 фев 2008, 20:18
Попробуйте этими импульсами, с частотой повторения 200Hz (с весьма широким спектром), для ровного счета, разогреть крупинку соли, или каплю солевого раствора. Да еще и поле, не сфокусированное, небольшой мощности, в связи с большой скважностью и прочими параметрами. У нас под капотом трансформатор, а не клистрон.
Несогласные всегда будут, уважаю Вас и из спора выхожу.
Ded54 писал(а):Есть там ёмкость для жижи? - есть! Значит надо её убрать от греха подальше
Надо.
StanislavV
Сообщение vvs » 11 фев 2008, 20:19
Ded54 писал(а):Други, ну чего так усложнять то. Есть там ёмкость для жижи? - есть! Значит надо её убрать от греха подальше
+1 "Чинно, благородно, по-стАрому" (с) :wink: ! И без синхрофазотронов :D .
vvs
Сообщение kolyan » 24 фев 2008, 20:09
Насегодняшний день в продаже достаточно жидкостей продается в пластиковых бутылках, можно попробовать надеть, как защищают замки на горожах от снега
kolyan
Сообщение Pit_from_Piter » 24 фев 2008, 20:22
Многолетний :lol: опыт эксплуатации иномарок подсказывает сделать следующее - протереть все сухой тряпочкой - и катушку и провода,залить силиконовым спреем-смазкой из баллончика,выждать минут 10-15,чтобы по всем закоулкам - микротрещинам растеклось, вытереть насухо тряпочкой, если она стала очень грязной - повторить. Потом сезон радоваться жизни, перед след. зимой повторить 8)
Pit_from_Piter
Сообщение Kos » 29 фев 2008, 22:33
1. Пробег 6000 км, мокрый снег навстречу, пробило катушку зажигания, хлопки в глушителе, искрит ... По морозу доехал до сервиса - катушку поменяли по гарантии.
2. Пробег 8700 км, мокрый снег навстречу .... опять хлопки, опять искрит катушка, машина не едет. ОПЯТЬ МЕНЯТЬ?
Kos
Сообщение Ded54 » 29 фев 2008, 23:09
Kos писал(а):1. Пробег 6000 км, мокрый снег навстречу, пробило катушку зажигания...
2. Пробег 8700 км, мокрый снег навстречу .... опять хлопки, опять искрит катушка .. ОПЯТЬ МЕНЯТЬ?
Пробег 19000 км, всяко было - и мокрый снег навстречу, и ливень, и лужи... ничего не искрит и не пробило :shock: . Мне тоже "караул" кричать :cry:
Сообщение Demiurg » 29 фев 2008, 23:12
Kos писал(а):1. Пробег 6000 км, мокрый снег навстречу, пробило катушку зажигания, хлопки в глушителе, искрит ... По морозу доехал до сервиса - катушку поменяли по гарантии.
До 1 апреля ещё месяц ;)
Вы чё, серьёзно чтоли?
За 30000 поменял два (2!) предохранителя, которые сам спалил, когда фаркоп подключал. ВСё! Наверное повезло.
Demiurg
Сообщение Kos » 29 фев 2008, 23:30
На передней части катушки два болтика. Искра пробивает между головкой правого болтика и стенкой катушки, причем искра хорошо видна даже в светлое время. Вопрос вот в чём: Если одну катушку уже поменяли по гарантии (причем признали, что она неисправна), а теперь она снова накрылась, то может быть дело и не в катушке?
Kos
Сообщение Ded54 » 29 фев 2008, 23:43
Kos писал(а):... а теперь она снова накрылась, то может быть дело и не в катушке?
Как Вы догадались... :?
ЗЫ. "Дело было не в бобине...(дальше продолжать?)"(с) 8)
Сообщение Kos » 01 мар 2008, 00:42
Demiurg писал(а):До 1 апреля ещё месяц
В том и дело, что серьёзно. Видимо придётся начинать мудрить: защитный экран, силиконовая смазка, резиновая перчатка. А когда ездил на жигулёвской классике с бесконтактным зажиганием проблем вообще не было. Но ведь на логане гарантия и любые премудрости могут выйти боком.
Kos
Сообщение Ded54 » 01 мар 2008, 01:09
Kos писал(а):В том и дело, что серьёзно.Видимо придётся начинать мудрить ...
Знаете, и мы серьёзно :? . А мудрить?.. почитайте мои посты выше - может поможет.
Сообщение Kos » 02 мар 2008, 12:26
Помыл катушку моющим средством, высушил, затем обработал силиконовым средством для высоковольтных проводов. Не искрит. едет хорошо.
Kos
Сообщение Алё_шА » 02 мар 2008, 16:13
У меня на неё крысы гадили - тоже когда протирал, задумался об этих углублениях. Однако у меня несколько другой вариант - поставить её на бок через какие-нибудь уголки, чтобы само стекало...
Алё_шА
